S
SF1975
Guest
Ich habe heute versucht, den DECT100 an der 7390 (FW: 84.05.52) zu installieren. Es ist etwas tricky, da der PIN 0000 sein muss. Die Info ist etwas versteckt.
Danach ist die Einrichtung recht einfach. Man muss nicht(!) den Punkt "Nicht-verschlüsselte DECT-Verbindungen zulassen" aktivieren. Es geht auch mit Verschlüsselung.
Wenn man die Verschlüsselung wegläßt, so erscheint im C3 (FW: 04.02.03.01) immer die "nervige" Meldung, ob man unverschlüsselt telefonieren möchte. Also Verschlüsselung am Besten aktivieren.
Das Handover scheint problemlos und flüssig zu laufen.
* Leider kann ich keine Info finden, welche FW gerade auf dem DECT100 installiert ist.
=> (Steht in den Support-Dateien, sehr versteckt(firmware version '03.14') wäre im WebIF besser aufgehoben)
* Was SmartHome anbelangt: beim ersten Versuch der Installation wurde mir der DECT100 dort als Aktor angezeigt. Leider habe ich das danach nicht mehr hinbekommen :noidea: was dort klemmt.
* Unter DECT/DECT-Monitor zeigt mir das WebIF eine Grafik der 7390 als Repeater an. Kann sein, dass es noch keine für den DECT100 gibt, oder es liegt daran, dass ich vorher einmal eine 7390 dort als Repeater aktiv hatte.
Eine Info an AVM zu den 3 gerade genannten Punkten habe ich verschickt. Mal schauen, wie sich der DECT100 noch entwickelt.
Wünschenwert wären:
* Eine eigene Rubrik im Log (Ereignisse) der FBF7390.
* Ein Erscheinen in der Übersichtsseite (an, 2 Schnurlostelefone angemeldet +1 Repeater)
* Ggf. PushMails (neue FW, Repeater an-/abgemeldet, statistik über engemeldete Handgeräte usw...)
* FW des Repeaters im WebIF, ggf. DECT-Monitor
Das soll nur als eine kleine Erfahrungs- / Wunschliste dienen. Da AVM hier auch liest, können Sie ja ggf. Wünsche umssetzen, ob nun im DECT100 oder in der FBF
Grüße,
Frank
[EDIT]
Falls jemand versuchen möchte, die FW für den DECT100 manuell zu laden: Diese scheint in den folgenden Download-Verzeichnissen zu liegen:
Wie genau man die Datei umbenennen müsste und wie man sie einspielt, kann ich nicht sagen, nur raten:
Ins Root-Verzeichnis auf einen Stick pachen, vorher umbenennen in "dect-07.03-avm-de-049.image". Versuche auf eigenes Risiko !!
Wünschenwert wären:
Grüße,
Frank
[EDIT]
http://update.avm.de/cati/07/03/sventest/07.03.xx.xx.yyy.de.upd
http://update.avm.de/cati/07/03/labor/07.03.xx.xx.yyy.de.upd
http://update.avm.de/cati/07/03/07.03.xx.xx.yyy.de.upd
xx.xx = Firmware-Version
yyy = 1 von 10 Brandings
