DECT Reichweite erhöhen
macht es ja nichts, wenn sie im Schrank steht
man macht sich nur Sorgen wegen der Wärmeentwicklung und der damit verbundenen Haltbarkeit der verbauten Elkos. Je wärmer, desto kürzer ist die Lebensdauer.
Reaktionen: alexalex89
Solange WLAN un DECT abgeschaltet sind, wird sich die Wärmeentwicklung in vertretbaren Grenzen halten.
Die [FRITZ!Box 7590] muss doch am Glasfaseranschluss sein.
Nein. Wie kommst Du darauf? Du führst das LAN-Kabel des Anbieters in das Patch-Panel. An dem Anschluss schließt Du dann die FRITZ!Box an. Dann führst Du ein LAN-Kabel zurück. Aus dem Anschluss (am Patch-Panel) gehst Du dann auf Deinen Switch.
Übrigens: Wenn Du Glasfaser hast, kann es glatt sein, dass Du die FRITZ!Box gar brauchst. Oder sehe ich falsch, ist auf dem Bild nicht ein UniFi Router zu sehen?
[Weil] ich […] DECT [über die FRITZ!Box nicht] nutze […]
Meine Idee ist, die FRITZ!Box ins EG zu stellen. Vielleicht reicht dann deren DECT-Reichweite bereits aus und Du kannst die Gigaset GO-Box 100 wieder einmotten (Strom sparen + einfacherer Netz-Aufbau = stabilerer Betrieb).
Vielleicht reicht es ja wirklich schon, [die Gigaset GO-Box 100] auf den Schrank zu stellen.
Was hindert Dich daran, die Gigaset GO-Box 100 ins EG zu stellen?
Es gibt da sowas was sich WAF nennt...
  • Sad
Reaktionen: sonyKatze
Die muss doch am Glasfaseranschluss sein.
Eine 7590 kann doch gar nicht (direkt) am Glasfaseranschluss angeschlossen sein. Da müsste noch min. ein Mediakonverter/ONT davor existieren und zwischen diesem und der 7590 kommt "handelsübliches" Netzwerk-/Patchkabel zum Einsatz. Und das könnte theoretisch bis zu 100m lang sein (gleiches gilt für den Rückweg zum HWR). ;)
Aber wenn man die Funkschnittstellen der Fritzbox sowieso nicht verwendet, dann muss der Standort natürlich nicht gewechselt werden.
Nein, zumindest nicht in DE. Ggf. setzen einige FTTH-Netzbetreiber in DE bisher nur die Verwendung ihres eigenen Medienkonverter/ONT (was die 7590 nicht besitzt) voraus (und interpretieren den passiven Netzübergabepunkt somit ein wenig anders).
  • Wow
