- Mitglied seit
- 23 Feb 2020
- Beiträge
- 22
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 3
Einen wunderschönen Sonntag Nachmittag.
Ich brauche mal eure Unterstützung. Am besten erzähle ich mal, was ich bisher habe und wohin die Reise gehen soll.
In unserem Haus gibt es 3 Stockwerke, welche logischerweise mit viel Betonwänden und -böden unglücklich für DECT Telefonie ist.
Aktuell bin ich bei Unitymedia (jetzt Vodafone) mit einen Internetanschuss 50MBit DL / 2MBit UL. Im Untergeschoss (UG) befindet sich die FritzBox 6490, welche den Internetzugang verwirklicht. Auf dieser läuft auch die Telefonanlage. Im Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) befindet sich jeweils eine FritzBox 7390. Das ganze Haus ist mit Gigabit LAN und einem 24 Port Switch verkabelt. Die 6490 im UG dient als DECT Hauptstation, die beiden 7390 als DECT Repeater. Daran angeschlossen sind 2 reine FritzFon's und ein iPhone, welche über die FritzFon App (aber via WLAN) telefoniert. DECT technisch ist so alles eigentlich OK.
Jetzt bietet Vodafone ja gerade ein sehr interessante Angebot auf 1000 MBit DL und 50 MBit UP an. Da ich von meiner "Komfort Funktion (6 Rufnummern)" zurücktreten will (brauche ich nicht wirklich), werde ich die Fritzbox 6490 wieder abgeben müssen und bekomme dafür die Vodafon Station. Die hat aber keine Telefonanlage integriert. Jetzt habe ich folgende Idee. Ich würde mir dann nochmals eine gebrauchte 7390 holen und jede 7390 in jedem Stockwerk aufstellen. Im Keller würde ich dann den FON1 Anschluss der Vodafone Station mit der 7390 verbinden wollen. Somit könnte ich eigentlich alles genauso machen, wie gehabt.
ABER!!!
Ich würde gerne die FB 7390 im EG als DECT Hauptstation haben. Somit haben die Repeater nur die halbe Strecke nach oben und unten. Jetzt die Frage. Die Verbindung zwischen Vodafone Station und FB 7390 für die Telefonie geht ja über das Y-Kabel, welche ja RJ11 sein müsste. Gibt es eine Möglichkeit, das ich die Vodafone Station - über das LAN Kabel und dem Patchfeld - auf den Telefonieanschluss meiner FB 7390 im EG verbinde?
Zusätzlich würde mich interessieren, welche Fritzboxen denn alle DVB-C unterstützen.
Vielen Dank
Gruß H-BLOGX
ABER!!!
Vielen Dank
Gruß H-BLOGX
