Deco: Cannot read termcap
the-aerisch
26 Jun 2006
Obige Fehlermeldung erscheint, wenn ich den Demos Commander starten will. Muss ich im Menuconfig noch ein zusätzliches Paket auswählen?
Sieht nach einem Fehler aus. Am besten machst du ein Ticket dafür auf.
MfG Oliver
edit: Kannst du mal bitte die Datei source/deco39/config.log hier anhängen. Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.
Der Demos Commander lädt beim Start die zur TERM Variablen passende Datei. Bei mir ist dies /usr/share/terminfo/x/xterm-color. Hast du die terminfo-Dateien manuell abgewählt? Was ist in deinem Image unter /usr/share/terminfo? Wie ist deine TERM Variable (set |grep TERM)?
MfG Oliver
Hab's auch nochmal getestet.
Oliver hat Recht: wenn die Dateien unter /usr/share/terminfo vorhanden sind, dann startet deco einwandfrei.
