Hallo Zusammen,
habe nach dem durchlesen der Beiträge die beiden Möglichkeiten ausprobiert, komme im Moment nicht weiter.
Zunächst gibt es zwei Möglichkeiten:
1) SIP-Server auf Fritzbox und VTO als Clients
2) SIP-Server auf VTO und Fritzbox als Clients
Zunächst Variante 1 ...
Konfig am VTO, die Sip Daten konfigurieren
Den Username (80018001) bei ausgeschaltetem SIP Server eingefügt ...
Konfig Fritz Box:
Option 1 funktioniert bei nur teilweise, wenn der Knopf gedrückt wird ... wird der Anruf signalisiert, nur kann ich den Besucher nicht hören bzw. er mich auch nicht.
VTO anrufen (über die interne Nummer der Türsprechstelle, bei mir die **628) geht, dann funktioniert auch alles soweit.
Das hilft aber nicht weil als Türprechstelle klingelt meist der Gast und nicht der Gastgeber an der Tür
Wenn ich das im Forum richtig verstanden habe, ist das Problem mit dem meinem FW Stand gelöst?
Habe verschiedene SW Versionen ausprobiert, die neuste die ich im Netz gefundne habe ist die vom 18.06.2020 ... Verhalten diesbezüglich scheint gleich
Option 2 funktioniert bei mir nicht, leider bootet die VTO sobald die Frite versucht zu verbinden ...bin für jede Idee dankbar
LG
Konfig Fritz Box:
LG
