CUCM 6.1 auf VWware - IP Adresse ändern
motivator77
26 Okt 2006
ich hab in meinem Lab einen CUCM 6.1 auf VMware Server 1.0.3 laufen. Auf diesem habe ich über CLI die IP Adresse geändert. Er befindet sich jetzt in einem anderen Subnetz (gleiches Subnetz wie PC, auf dem VMware läuft). Allerdings kann ich kein anderes Gerät per ping erreichen, ausser die eigene IP Adresse.
Hat jemand eine Idee, was noch umgestellt werden muss ?
Der Ethernet-Mode in VMware ist "Bridged".
Danke und Gruss,
motivator77
Wenn der CM in einem anderen Subnetz ist, wirst du wohl noch die
IP des Standard-Gateways anpassen müssen.
Kannst du denn vom CM aus das Standard-Gateway pingen?
Kannst du vom CM den CM selbst pingen?
Wie sieht der Ping vom CM auf IPs im gleichen Subnetz aus?
Gruß,
Marcus
Das Def.GW habe ich natürlich auch angepasst.
Vom CM aus kann ich nur die eigene IP Adresse erreichen. Das Def.GW und andere IP´s in dem gleichen Subnetz, z.B. den VMware Wirt, sind nicht erreichbar. So als würde sich der CM in einem anderen Vlan befinden. Ist aber nicht der Fall. Ich denke irgendwas in der VMware klemmt.....weiss aber nicht was...
Ping vom CM auf den CM?
Gruß,
Marcus
