[Gelöst] Config von 7941 auch auf 7970 verwenden ?
Hallo chaos2000,
also Phone läuft erfolgreich mit der Config von 7941. Was habe ich gemacht?
Habe die zwei xml Dateien die ich von 7941 habe zusammen mit der Firmware vom 7970 in einen Ordner gepackt (Natürlich einige dinge angepasst zb. die „loadInformation“ mit der entsprechenden Firmware eingetragen.)
Leitung von 622 auf 623 gesetzt ein paar Leitungstasten mit Kurzwahl belegt usw.
So jetzt läuft das Phone mit den zwei Dateien (XMLDefault.cnf und SEP0016C756426F.cnf.xml) die ich vom 7941 habe.
Einen kleinen Fehler hat das Phone noch, na ja vielleicht ist es auch kein Fehler sondern nur eine Programmierung wenn ich wählen möchte wählt das Phone nur die erste Ziffer dann kommt schon wie als ob Besetzt ist und weitere eingaben werden nicht akzeptiert. Nur die Kurzwahltasten können die vollständige Nummer wählen!
Im 7941 habe ich dieses Problem nicht, obwohl dort keine dailplan.xml existiert.
Für das 7970 habe ich eine dailplan aus dem Web ziehen können. Diese sieht so aus.
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="0123456789" Timeout="1"></TEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="**" Timeout="1"></TEMPLATE>
</DIALTEMPLATE>
Beim überspielen hat das Phone die dailplan.xml allerdings nicht akzeptiert. Bzw. auch nicht gezogen.
Hier ist noch der letzte Log des Phones :
checking /dev/fd0a
disk geometry
  block size        = 512 (0x200)
  sector size       = 65536 (0x10000)
  number of sectors = 237 (0xED)
  blocks/sector     = 128 (0x80)
  total blocks      = 30336 (0x7680)
journal file found in sector 221
journal file contained 1 valid transactions
filesystem updated
disk contains 161 valid blockmaps
disk contains 193 valid inodes
block usage
  used blocks  = 18623
  free blocks  = 9847
  dirty blocks = 1866
3 orphaned block(s)
complete
Ach ja und hier noch der des tftpd32 Programms:
Connection received from 192.168.178.27 on port 49156 [19/02 18:21:33.764]
Read request for file <CTLSEP0016C756426F.tlv>. Mode octet [19/02 18:21:33.764]
File <CTLSEP0016C756426F.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:21:33.764]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49157 [19/02 18:21:33.920]
Read request for file <SEP0016C756426F.cnf.xml>. Mode octet [19/02 18:21:33.920]
Using local port 49183 [19/02 18:21:33.920]
<SEP0016C756426F.cnf.xml>: sent 14 blks, 7165 bytes in 1 s. 0 blk resent [19/02 18:21:34.014]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49158 [19/02 18:21:49.520]
Read request for file <SIP41.8-5-2S.loads>. Mode octet [19/02 18:21:49.520]
File <SIP41.8-5-2S.loads> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:21:49.520]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49159 [19/02 18:22:44.151]
Read request for file <CTLSEP0016C756426F.tlv>. Mode octet [19/02 18:22:44.151]
File <CTLSEP0016C756426F.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:22:44.151]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49160 [19/02 18:22:44.526]
Read request for file <SEP0016C756426F.cnf.xml>. Mode octet [19/02 18:22:44.526]
Using local port 59309 [19/02 18:22:44.526]
<SEP0016C756426F.cnf.xml>: sent 14 blks, 7165 bytes in 0 s. 0 blk resent [19/02 18:22:44.604]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49161 [19/02 18:23:03.589]
Read request for file </td-sip.jar>. Mode octet [19/02 18:23:03.589]
File <\td-sip.jar> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:23:03.589]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49162 [19/02 18:23:04.104]
Read request for file </g3-tones.xml>. Mode octet [19/02 18:23:04.104]
File <\g3-tones.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:23:04.104]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49199 [19/02 18:23:10.422]
Read request for file <dialplan.xml>. Mode octet [19/02 18:23:10.422]
File <dialplan.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:23:10.422]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49250 [19/02 18:33:44.064]
Read request for file <CTLSEP0016C756426F.tlv>. Mode octet [19/02 18:33:44.064]
File <CTLSEP0016C756426F.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:33:44.064]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49251 [19/02 18:33:44.344]
Read request for file <SEP0016C756426F.cnf.xml>. Mode octet [19/02 18:33:44.344]
Using local port 65171 [19/02 18:33:44.344]
<SEP0016C756426F.cnf.xml>: sent 15 blks, 7325 bytes in 0 s. 0 blk resent [19/02 18:33:44.422]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49252 [19/02 18:34:01.426]
Read request for file <SIP41.8-5-2S.loads>. Mode octet [19/02 18:34:01.426]
File <SIP41.8-5-2S.loads> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:34:01.426]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49253 [19/02 18:34:55.637]
Read request for file <CTLSEP0016C756426F.tlv>. Mode octet [19/02 18:34:55.637]
File <CTLSEP0016C756426F.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:34:55.637]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49254 [19/02 18:34:57.103]
Read request for file <SEP0016C756426F.cnf.xml>. Mode octet [19/02 18:34:57.103]
Using local port 54120 [19/02 18:34:57.103]
<SEP0016C756426F.cnf.xml>: sent 15 blks, 7325 bytes in 0 s. 0 blk resent [19/02 18:34:57.181]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49255 [19/02 18:35:08.335]
Read request for file </td-sip.jar>. Mode octet [19/02 18:35:08.335]
File <\td-sip.jar> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:35:08.335]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49256 [19/02 18:35:08.709]
Read request for file </g3-tones.xml>. Mode octet [19/02 18:35:08.709]
File <\g3-tones.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:35:08.709]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49293 [19/02 18:35:14.279]
Read request for file <dialplan.xml>. Mode octet [19/02 18:35:14.279]
File <dialplan.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [19/02 18:35:14.279]
Sorry ist jetzt ne bisschen lang ging aber nicht anders. :(
Wie kann ich jetzt das Problem mit dem wählen lösen und warum möchte das Phone meine dailplan.xml Datei nicht habe ?:(:(:confused:
also, Phone läuft mit der dailplan.xml Das Phone hat sich die dailplan.xml gezeogen !
Was war mein Fehler ? In der Benneung der Datei lag der Fehler. Ich hatte die Datei nicht einfach "dailplan" genannt, sondern "dailplan.xml" aus diesem Grund wollte das Phone die Datei nicht. Mit der einfachen Bennung "dailplan" hat das Phone sich die Datei ziehen können.
So jetzt werde ich als nächstes mal sehen, wie das mit der "Dail" taste ist. Ohne das ich die Sekunden abwarten muss bis das Phone wählt.
Hier mein tftpd32 Log
Connection received from 192.168.178.27 on port 49191 [21/02 17:12:01.567]
Read request for file <CTLSEP0016C756426F.tlv>. Mode octet [21/02 17:12:01.567]
File <CTLSEP0016C756426F.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [21/02 17:12:01.567]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49192 [21/02 17:12:01.832]
Read request for file <SEP0016C756426F.cnf.xml>. Mode octet [21/02 17:12:01.832]
Using local port 55867 [21/02 17:12:01.832]
<SEP0016C756426F.cnf.xml>: sent 15 blks, 7325 bytes in 0 s. 0 blk resent [21/02 17:12:01.910]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49193 [21/02 17:12:19.865]
Read request for file <SIP41.8-5-2S.loads>. Mode octet [21/02 17:12:19.865]
File <SIP41.8-5-2S.loads> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [21/02 17:12:19.865]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49194 [21/02 17:13:13.810]
Read request for file <CTLSEP0016C756426F.tlv>. Mode octet [21/02 17:13:13.810]
File <CTLSEP0016C756426F.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [21/02 17:13:13.810]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49195 [21/02 17:13:14.044]
Read request for file <SEP0016C756426F.cnf.xml>. Mode octet [21/02 17:13:14.044]
Using local port 55845 [21/02 17:13:14.044]
<SEP0016C756426F.cnf.xml>: sent 15 blks, 7325 bytes in 0 s. 0 blk resent [21/02 17:13:14.138]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49196 [21/02 17:13:25.822]
Read request for file </td-sip.jar>. Mode octet [21/02 17:13:25.822]
File <\td-sip.jar> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [21/02 17:13:25.822]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49197 [21/02 17:13:26.166]
Read request for file </g3-tones.xml>. Mode octet [21/02 17:13:26.166]
File <\g3-tones.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [21/02 17:13:26.166]
Connection received from 192.168.178.27 on port 49234 [21/02 17:13:32.250]
Read request for file <dialplan.xml>. Mode octet [21/02 17:13:32.250]
Using local port 55848 [21/02 17:13:32.250]
<dialplan.xml>: sent 1 blk, 169 bytes in 0 s. 0 blk resent [21/02 17:13:32.312]
Hier meine dailplan.xml (dailplan) ;-)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<DIALTEMPLATE> <TEMPLATE Timeout="1" MATCH="0123456789"/> <TEMPLATE Timeout="1" MATCH="**"/> </DIALTEMPLATE>
ich habe den Thread mit großem Interesse verfolgt. Leider verstehe ich das alles noch nicht wirklich.
Mein Problem ist ein Cisco 7941 was an eine Fritzbox soll. Leider habe ich keine Ahnung wie ich anfangen soll. Ich bräuchte also so einen kleinen Einstieg wie das angehen soll. Das Teil ist jetzt im FactoryReset. Wie ich ein IP Telefon an eine Fritzbox (7390) anschließe weis ich :))
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich würde mich sehr freuen.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
also wenn dein 7941 im FactoryReset läuft dann kann ich dir erstmal auch nicht weiterhelfen. Habe ja derzeit auch das gleiche Problem mit dem 7970.
Habe dazu ja schon diesen Thread eröffnet. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=245815&
Wenn Du weiter kommst als ich lass es mich wissen.
Vielen Dank für die Antwort, irgendwie muss es doch ein Info geben. Das kann doch kein Geheimnis sein, oder?
Gruß Jürgen
