Computerproblem: FTP bei FB-Recovery funzt nicht
xaos66
24 Nov 2008
Hallo Community,
Ich hab seit mehreren Tagen ein Problem und komm nicht dahinter:
Ich will eine Original_AVM_7270 Flashen - funzt mit [GUI-Update] und [Jpasche-Script-Linux] aber immer nur zur Hälfte, weil der Rechner nach dem [Reset_während_Flash] die Box nicht mehr findet.
Nachdem ich schon sehr lange gesucht habe, habe ich die Sicher-Methode eingesetzt:
Testhalber: BoxAufdrehen + Ausführen: "FTP 192.168.178.1" und es geht nicht.
(Ich komme noch in GUI normal rein: IP stimmt
=> Mit meinem alten Laptop gehts aber sofort. Also Erst-Rechner hat ein Problem mit FTP.
Aber welches??
Firewall, TV-Karte, Virenscanner abgeschaltet, alle anderen LANs deaktiviert, LAN-IP händisch gesetzt (mit Laptop geht's) und mehr fällt mir nicht mehr ein.
Gibt's eine WinXP-einstellung die FTP blockiert oder ähnliches?
xaos
PS: Antwort "Dann mach's mit Laptop" ist nicht so gut, weil hier die VM nicht läuft. Ist sicher nur irgenwo eine Einstellung im Betriebssystem o.Ä.
Mediasensing (und Firewall?) deaktivieren.
Hallo Linuxkasten,
Hab ich beides gemacht.
Kommt immer im Terminalfenster: "FTP: Not Connected: Unbekannte Fehlernummer"
Gibt's noch weitere Ideen?
Hallo, Linuxkasten,
Ist die original-IP: Box: 192.168.178.1
Rechner: 192.168.178.21 (wie vom DHCP davor zugeordnet.)
LAN geht. Ich komme ja ins GUI rein.
Ich hab mir jetzt mit dem Laptop und Flash via GUI oder JPascher-Tool beholfen.
Ist aber sehr umständlich und dauerhaft nicht tragbar.
Bin für weitere Tipps dankbar. Wie gesagt: Nur Computer_1 hat FTP-Problem.
FTP funzt mit keinem Tool: weder mit Terminalfenster, GUI-Reset-bei FW_update, JPascher-Tool,...
Im IE_Optionen: Hacken setzen bei FTP_passiv oder FTP_nichtPassiv (kein Haken) geht auch beides nicht...
xaos
Du versuchst doch auch nicht, mit IE einen Dateitransfer zur Box, warum soll die Einstellung dort dann Auswirkungen haben? Der Kommandozeilen-FTP-Client, der bei Windows dabei ist, kann kein passives FTP. Das ist aber kein Grund für die anderen Programme.
Wie sieht es aus mit einem FTP-Zugriff aus der VM?
Kannst Du mit WireShark oder einem ähnlichen Programm feststellen, was auf Netzwerk-Ebene passiert und wie weit die Übertragung funktioniert?
Hallo RalfFriedl,
Ob ich aus der VM einen FTP_Zugriff zustande bekomme weiß ich leider nicht, weil ich mich mit Linux zu wenig / bzw. gar nicht auskenne.
Ich vermute aber [kein Zugriff], weil das Jpascher-Skript nach (oder vor?) dem Flashen wohl auch einen FTP-Zugriff versucht (Vermutung).
In jedem Fall hat er während dem Flash mit Jpascher-Linux-Script Firmware "zusammen-geschnürt", dann was auf der Box gemacht und am Ende sind nur mehr langsam Punkte
über das schwarze Terminal-Fenster gelaufen, wo das Script wahrscheinlich via FTP die Box gesucht hat, aber nicht gefunden hat.
Ich hab's jetzt auch ehrlich gesagt aufgegeben. Flashe über Laptop mit GUI oder Jpascher-Mini-Tool. Das funzt wenigstens.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
xaos
PS: Habe auch diverese Sicherheits-/Tuningprogramme laufen (zB SpywareBlaster, TuneUpUtilities, usw.) Vielleicht habe ich hier etwas zu stark abgesichert, oder irgend einen Win-Dienst deaktiviert, den man bräuchte...
MK34
