Compact3000 als Analoge TK nutzen-> Speedport 921v mit VDSL
Vrado
22 Jan 2013
ich bin recht technikaffin habe aber leider von TK Anlagen und Anschlüssen mit TK Anlagen so gar nix am Hut. Schwieriger ist es wenn diese neu konfiguriert werden muss.
Ausgangsituation war gewesen, dass wir einen DSL 2000 RAM Anschluss hatten mit NTBA an TK Anlage. Alles funktionierte.
Nun haben wir die Umstellung auf VDSL. Da musste ich zunächst den neuen Router kaufen, da mir am Telefon gesagt wurde ich könnte meine TK Anlage dann weiterhin wie gewohnt nutzen wenn ich diese an den S0 Anschluss des Routers stecke. Keine weiteren Probleme wurden mir versprochen. Mit dem 723 ging das ja nicht ohne S0 Buchse
Nun stehe ich aber vor dem Rätsel und weiß nicht genau ob ich jetzt den Router konfigurieren muss oder die TK Anlage damit wir wie früher über diese Faxen und Telefonieren können. Momentan bekommt man nach außen ein besetzt Zeichen und nach Innen telefonierend klingelt es aber nirgendwo auf einem Telefon im Haus.
Ich habe die jetzige Verkabelung aufgezeichnet:
Im Router sehe ich die Telefonate als verpasst. Da scheint etwas reinzugehen. Das Problem ist, dass es anscheinend nicht an die TK Anlage richtig weitergegen wird.
Kann mich hier einer unterstützen und mir einen Hinweis geben wie ich Telefon und Fax wieder funktional kriege?
Ich hatte diesbezüglich schon mit Auerswald telefoniert und der Techniker sagte mir am Telefon, dass es ohne große Umkonfiguration eigentlich funktionieren müsste, auch ohne die VOIP Module zu erwerben.
Sind noch Informationen notwendig?
Besten Dank im Voraus :)
deine Installation ist schon richtig.
Im Router gibt es eine Einstellung für die Telefonie. Dort kannst du eintragen ob eine TK-Anlage am S0-Bus angeschlossen ist. Mit dieser Einstellung werden die eingetragenen VoIP-Rufnummern auf den S0-Bus weitergeleitet.
Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank fürs Anschauen.
Also ich hab nochmal reingeschaut in den Router und da gibts einen Punkt ISDN Intern. Laut Anleitung muss man dort seine Ortsvorwahl eingeben wenn man eine TK Anlage am s0 betreibt.
In der TK sind die MSN folgend eingetragen:
Landesvorwahl 049
Ortsvorwahl z.b. 012
MSN 123456789
Im Router habe ich unter dem Punkt IP Telefonie meine IP Rufnummern im folgenden Format:
+4912123456789
Habe getestet ob ich in der TK Anlage die Ortsvorwahl weglassen kann. Das ging, die Telefonie aber leider nicht.
Die Landesvorwahl lässt sich nicht rauslöschen.
Welche Möglichkeiten habe ich noch?
Nur der Speedport ist korrekt zu konfigurieren, in der ISDN TK-Anlage sollten die Einstellungen (MSN) unverändert beibehalten werden so wie sie vorher waren.
edit
Daher muss auch die Ortsvorwahl im Speedport W921V konfiguriert sein, damit dieser die MSN (ohne Vorwahl) für den S0-Bus aus den IP-Rufnummer (mit Vorwahl) "generieren" kann.
Im Endeffekt verhält sich der W921V dann vergleichbar (wenn korrekt eingerichtet) wie der NTBA vorher beim ISDN-Anschluss, daher müssen die Einstellungen der ISDN-Anlage diesbezüglich unverändert bleiben
besser kann man es nicht beschreiben.
Uwe
