[Frage] Commander 6000 LCR an Telekom VOIP-Anschluß
Braeuni
2 Mrz 2005
ich habe ein Problem, was mich den ganzen Tag beschäftigt hat.
Ich habe eine Commander 6000 mit LCR-Freischaltung und einen Telekom Call & Surf Comfort IP Anschluß.
Voip Kanäle für extern sin auch genug vorhanden bzw. freigegeben.
An den C&S IP Anschlüssen ist bekanntlich ja CBC möglich.
Nur habe ich das Gefühl, dass die Auerswald das an dem Anschluß nicht ausführt. Es kommt nämlich keine Tarifansage.
Wenn ich die CbC-Anbietervorwahl manuell eingebe, dann kommt die Ansage und ich weiß sicher, dass der Anruf über CbC
ausgeführt wird.
Kann mir jemand weiterhelfen??
Besten Dank im voraus,
Bräuni
Die Auerswalds können wohl noch kein CBC bei VoIP... hab ich auch erst nach dem Kauf rausgefunden :-/
Mal im Ideen Portal von Auerswald nachgucken ;-)
Es wird wohl derzeit dran gebastelt. Bleibt zu hoffen, dass es zeitnah implementiert wird.
Im Zuge der ALL-IP Umstellung vom Rosa Riesen wird es aber auf jeden Fall kommen.
ich werde mal versuchen, das ganze wie eine Zwei-FRITZ!Box-Lösung aufzubauen. Heißt:
Rufnummern als MG-Anschluß ISDN konfigurieren - S0-extern Auerswald mit S0 intern der Fritzbox verbinden.
Dann müsste die Auerswald das LCR doch eigentlich behandeln, wie am ISDN-Anschluß oder liege ich da falsch?
Schöne Grüße,
Bräuni
Ja genau so funktioniert es ;-)
