[Gelöst] CLIR mit Telekom VoIP-Anschluss
twelve1979
10 Okt 2006
ich verwende Asterisk 1.8.13.1~dfsg-3 (Debian Wheezy). Der Telekom-VoIP-Anschluss funktioniert problemlos mit meinem Asterisk-Server.
Allerdings schaffe ich es nicht die Rufnummer zu unterdrücken.
Damit der Anruf von der Telekom nicht abgewiesen wird, muss vor dem Dial ein Set(CALLERID(all)="" <Telefonnummer des VoIP-Anschlusses>) ausgeführt werden.
Falls das Format nicht eingehalten wird, erhält man als Fehlermeldung: SIP/2.0 400 Fehler: Befehl nicht korrekt (SIP Befehl nicht RFC3261-konform) (34)
Somit ist es nicht möglich auch die Nummer nicht zu setzen. Ein anonymous/Anonymous für den Benutzernamen und/oder die VoIP-Nummer funktioniert auch nicht.
Außerdem habe ich sämtliche Versionen von Set(CALLERPRES()=prohib*) ausprobiert. Auch funktioniert es nicht, wenn ich der Zielrufnummer *31# als Präfix hinzufüge.
Vielleicht kann jemand helfen.
Robert
Durch die Optionen die bei der FRITZ!Box für die Rufnummernunterdrückung angeboten werden, konnte ich das Problem lösen.
CLIR ist mit einem VoIP-Anschluss der Telekom anscheinen nur noch mittels SIP-Header nach RFC 3323 (http://www.ietf.org/rfc/rfc3323.txt) möglich.
Die verfügbaren Werte sind in Abschnitt 4.2 aufgelistet. Allerdings darf der Wert session nicht verwendet werden, da die Verbindung ansonsten von der Telekom abgewiesen wird. Zusätzlich ist durch RFC 3325 (http://www.ietf.org/rfc/rfc3323.txt) der Wert id definiert.
Um nun die Rufnummer bei ausgehenden Verbindungen zu unterdrücken, muss also im Dialplan ein SIP-Header gesetzt werden:
SIPAddHeader(Privacy: critical;header;id;token;user);
Das kann ich so nicht bestätigen folgende Varianten führen übereinstimmend zu CLIR an VOIP-Anschlüssen der DTAG:
Variante 1 -> CALLERPRES
Set(CALLERID(num)=<RNR>);
Set(CALLERPRES()=prohib);
Dial ...
Resultierender INVITE:
INVITE sip:<Anrufziel>@tel.t-online.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <AstIP>:5060;branch=z9hG4bK4de1b7e4;rport
Max-Forwards: 70
From: "Anonymous" <sip:[email protected]>;tag=as7d59d76b
To: <sip:<Anrufziel>@tel.t-online.de>
Contact: <sip:anonymous@<AstIP>:5060>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.23.0
Date: Thu, 05 Sep 2013 12:22:27 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces
Remote-Party-ID: "<RNR>" <sip:<RNR>@tel.t-online.de>;party=calling;privacy=full;screen=yes
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 261
Variante 2 -> SIPAddHeader
SIPAddHeader(Privacy:id);
Dial ...
Via: SIP/2.0/UDP <AstIP>:5060;branch=z9hG4bK001d8158;rport
Max-Forwards: 70
From: "<RNR>" <sip:<RNR>@tel.t-online.de>;tag=as35a230be
Contact: <sip:<RNR>@<AstIP>:5060>
CSeq: 102 INVITE
Date: Thu, 05 Sep 2013 12:29:46 GMT
Supported: replaces
Privacy: id
Remote-Party-ID: "<RNR>" <sip:<RNR>@tel.t-online.de>;party=calling;privacy=off;screen=no
Content-Length: 259
SIP-seits ist
sendrpid=yes
trustrpid=yes
rpid_update=yes
(andernfalls würde ja auch der Remote-Party-ID-Header nicht gesendet, in dem nämlich neben der Teilnehmernummer bei Nutzung von CALLERPRES die pricacy übermittelt wird)
auch ich verwende Asterisk 1.8 (Debian Wheezy), bekomme es nicht hin, die Rufnummer bei Telekom-VOIP zu unterdrücken.
Beide obigen Methoden habe ich probiert, kein Erfolg.
Ich muß Set(CALLERID(name)=<RNR>) angeben, sonst kommt SIP-Error 400.
Es muß "name" sein, nicht "num". Wenn ich zusätzlich die Option Set(CALLERPRES() angebe,
kommt wieder Error 404. Was mache ich falsch? Die SIP-Header bleiben ohne Erfolg.
Liegt es an den Option
sendrpid=yes
trustrpid=yes
rpid_update=yes
Kommen die in die sip.conf? General oder bei der Telekom??
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
Entscheidend ist hier (abgehend) sendrpid=yes.
Die Option kann sowohl in den [general]-Kontext (dann gilt er bis auf Widerruf für alle peers/friends/user) oder aber in den Kontext, über den abgehend mit der Telekom teleffoniert wird.
trustrpid=yes und rpid_update=yes sind ankommende Optionen und müssten in den [general]-Kontext (siehe vor) oder aber jeden einzelnen ankommenden Telekom-Kontext.
Wie gesagt, für die CLIP/CLIR-Geschichte sollte aber sendrpid ausschlaggebend sein, da diese Option das Senden des Remote-Party-ID-Headers steuert.
Hallo abw1oim
und danke für die schnelle Anwort.
D.h. "sendrpid=yes" im general-Kontext der sip.conf und
"Set(CALLERID(num)=<RNR>);
Dial ..."
in der extensions.conf sollte funktionieren um bei abgehenden Gesprächen die Rufnummer zu unterdrücken??
Callerid(num) oder Callerid(name)?
Gruß ebenfalls aus Bonn
Martin
Ja. In dem Falle reicht dann auch das Setzen der CALLERID(num) auf die Rufnummer (MSN), CALLERID(name) setze ich selber nicht.
Ratlos über beide Ohren.
Ich muß Callerid(name) setzen, nur dann klappts. Bei Callerid(num) kommt der SIP/2.0 400 Fehler.
Sobald ich Set(CALLERPRES()=prohib setze, kommt ein congestion-Error.
Was mache ich falsch??? Wieso klappt das bei Euch, aber nicht bei mir.
Ich habe eine Standard Debian Wheezy Installation? Irgendwas besonderes in der sip.conf???
Augenblick mal: Wenn Du tatsächlich noch Asterisk 1.2 (der ist ja nun steinalt) benutzt (Signatur), kann das auch nicht klappen, die entsprechende Syntax, die hier diskutiert wurde, existiert da gar nicht.
Mit 1.8 hingegen geht es wie beschrieben, Du müsstest dann mit sip debug vergleichbare Ausgaben wie die vorn mir geposteten bekommen - Du hast ja gepostet, dass Du 1.8 benutzt (dann stimmt aber Deine Signatur nicht).
Sorry für die alte Signatur, habe sie rausgelöscht.
SIP-Debug hier.
  == Using SIP RTP CoS mark 5
Audio is at 12042
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 217.0.16.167:5060:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;branch=z9hG4bK5ad2616f;rport
Max-Forwards: 70
From: "Anonymous" <sip:[email protected]>;tag=as17369d81
To: <sip:[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: [email][email protected][/email]
CSeq: 102 INVITE
Date: Wed, 30 Oct 2013 20:19:53 GMT
Supported: replaces, timer
Remote-Party-ID: "0160XXXXXXXX" <sip:[email protected]>;party=calling;privacy=full;screen=yes
Content-Length: 193
v=0
o=root 1372972980 1372972980 IN IP4 192.168.0.1
s=Asterisk PBX 1.8.13.1~dfsg-3+deb7u1
c=IN IP4 192.168.0.1
t=0 0
m=audio 12042 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called SIP/0228XXXXXX@telekom
<--- SIP read from UDP:217.0.16.167:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;rport=61005;received=91.10.15.29;branch=z9hG4bK5ad2616f
To: <sip:[email protected]>;tag=2229421e
From: Anonymous <sip:[email protected]>;tag=as17369d81
CSeq: 102 INVITE
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, nonce="c02cc29ac02cc29a925dab70dab4f866ca3993048a24c51db09edfa2d0b8224c", realm="tel.t-online.de"
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
set_destination: Parsing <sip:[email protected]> for address/port to send to
set_destination: set destination to 217.0.17.170:5060
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
Audio is at 12042
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;branch=z9hG4bK707a7a78;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 INVITE
Authorization: Digest username="XXXXXX", realm="tel.t-online.de", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]", nonce="c02cc29ac02cc29a925dab70dab4f866ca3993048a24c51db09edfa2d0b8224c", response="b2ca43c92296215a69c49bdc3bf0cf37"
Content-Length: 193
v=0
o=root 1372972980 1372972981 IN IP4 192.168.0.1
t=0 0
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;rport=61005;received=91.10.15.29;branch=z9hG4bK707a7a78
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 0
--- (7 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 404 Not Found
To: <sip:[email protected]>;tag=40d7806c
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 0
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 6400 ms (Method: INVITE)
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/sipgatebn-00000002' status is 'CONGESTION'
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.79.9:5060 --->
SIP/2.0 503 Service Unavailable
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;branch=z9hG4bKe01d.25d61c35.0;received=217.10.79.9;rport=5060
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.2;branch=z9hG4bKe01d.25d61c35.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9:5060;received=217.10.68.6;branch=z9hG4bK13d928e2
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.69.2:5060;received=217.10.69.2;branch=z9hG4bK13d928e2;rport=5060
From: "0160XXXXXXXX" <sip:[email protected]>;tag=as3dadf1c2
To: <sip:[email protected]>;tag=as27a37587
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX
X-Asterisk-HangupCause: Circuit/channel congestion
X-Asterisk-HangupCauseCode: 34
Content-Length: 0
<--- SIP read from UDP:217.10.79.9:5060 --->
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 69
Content-Length: 0
X-hint: rr-enforced
Das Gespräch kommt per sipgate rein und soll an eine Telekom-Nummer (CLIR) geleitet werden.
Hier die extensions.conf für obiges SIP-Debug:
Set(CALLERID(num)=0228XXXXXX)
Dial(SIP/0228XXXXXX@telekom,90,wW)
Bei folgender Extension klappt alles einwandfrei, allerdings ohne CLIR:
Set(CALLERID(name)=0228XXXXXX)
Bitte code-Tags verwenden!
Ansonsten: Das sieht doch gar nicht schlecht aus und erst jetzt verrätst Du uns auch, dass Du hier eine Weiterleitung von SIPGATE machen willst. Deutlich wird das Problem hier:
Die 0160XXX kommt von SIPGATE (das dürfte ja Dein Handy sein als "Testanrufer" und steht bei denen in CALLERID(name). Damit kommt die Telekom am VoIP-Anschluß nicht klar.
Daher mußt Du in diesem Fall tatsächlich
Nein, leider keine Lösung. Beides (num und name) zu setzen hatte ich auch schon probiert. Ohne Erfolg.
Und an der Sipgate-Weiterleitung liegt es auch nicht: identischer Fehler wenn ich per SIP-Phone über Telekom-SIP
raus telefonieren will: 0228X ruf 0160XXX an. Sobald ich Set(CALLERPRES()=prohib) wegnehme geht alles.
extensions.conf
exten => _X.,1,Set(CALLERID(name)=0228XXXXXX)
exten => _X.,2,Set(CALLERID(num)=0228XXXXXX)
exten => _X.,3,Set(CALLERPRES()=prohib)
exten => _X.,4,Dial(SIP/${EXTEN}@telekom,90,wW)
 CSeq: 103 INVITE
 Authorization: Digest username="XXXXXX", realm="tel.t-online.de", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]", nonce="04bb927904bb927956ca11f21e5e08fee7fdd1157cee82dcbd21427281f68e04", response="75897cf4ec88512ebc157e033a90ac4f"
 Date: Wed, 30 Oct 2013 22:09:13 GMT
 Content-Length: 191
 v=0
 o=root 821829882 821829883 IN IP4 192.168.0.1
 t=0 0
 m=audio 17986 RTP/AVP 8
 a=ptime:20
 a=sendrecv
 <--- SIP read from UDP:192.168.0.7:5060 --->
 SUBSCRIBE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-oin2otzqlecv;rport
 To: <sip:[email protected];user=phone>
 Call-ID: 5271838ad5a5-0ebwixd1k7ue
 CSeq: 2 SUBSCRIBE
 Max-Forwards: 70
 Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
 Event: dialog;purpose=call-completion
 Accept: application/dialog-info+xml
 User-Agent: snom360/8.7.3.19
 Authorization: Digest username="201",realm="asterisk",nonce="2dad9da9",uri="sip:[email protected];user=phone",response="353cb5e05ebbb4dca229caef8caaf157",algorithm=MD5
 Expires: 60
 Content-Length: 0
 --- (14 headers 0 lines) ---
 Creating new subscription
 Sending to 192.168.0.7:5060 (NAT)
 Found peer '201' for '201' from 192.168.0.7:5060
 Looking for 0160XXXXXXXX in default (domain 192.168.0.1)
 <--- Transmitting (NAT) to 192.168.0.7:5060 --->
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-oin2otzqlecv;received=192.168.0.7;rport=5060
 To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=as6acf6066
 CSeq: 2 SUBSCRIBE
 Content-Length: 0
 Really destroying SIP dialog '5271838ad5a5-0ebwixd1k7ue' Method: SUBSCRIBE
 SIP/2.0 100 Trying
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;rport=61005;received=91.10.15.29;branch=z9hG4bK48781371
 From: Anonymous <sip:[email protected]>;tag=as19de8e99
 CSeq: 103 INVITE
 Content-Length: 0
 To: <sip:[email protected]>;tag=dfa156ff
 CSeq: 103 INVITE
 Content-Length: 0
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;branch=z9hG4bK48781371;rport
 Max-Forwards: 70
 From: "Anonymous" <sip:[email protected]>;tag=as19de8e99
 CSeq: 103 ACK
 Content-Length: 0
     -- Auto fallthrough, channel 'SIP/201-00000006' status is 'CONGESTION'
 <--- Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.0.7:5060 --->
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-26grsg5nx7ka;received=192.168.0.7;rport=5060
 From: "0228/XXXXXX" <sip:[email protected]>;tag=jc1po8hw3f
 To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=as797be1e1
 Call-ID: 52718384d0d0-8crenmdr9org
 CSeq: 2 INVITE
 Session-Expires: 1800;refresher=uas
 Content-Length: 0
 ACK sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-26grsg5nx7ka;rport
 CSeq: 2 ACK
 Max-Forwards: 70
 Content-Length: 0
 --- (9 headers 0 lines) ---
 Really destroying SIP dialog '52718384d0d0-8crenmdr9org' Method: ACK
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-s2lbs7po2x8d;rport
 Call-ID: 5271838b3a3a-8krhn3kd4vpk
 CSeq: 3 SUBSCRIBE
 Max-Forwards: 70
 Expires: 0
 Content-Length: 0
 --- (13 headers 0 lines) ---
 list_route: hop: <sip:[email protected]:5060>
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-s2lbs7po2x8d;received=192.168.0.7;rport=5060
 To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=as5de10b58
 CSeq: 3 SUBSCRIBE
 WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="12d4aca7"
 Content-Length: 0
 Scheduling destruction of SIP dialog '5271838b3a3a-8krhn3kd4vpk' in 32000 ms (Method: SUBSCRIBE)
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-f13s5i19nxb0;rport
 CSeq: 4 SUBSCRIBE
 Max-Forwards: 70
 Authorization: Digest username="201",realm="asterisk",nonce="12d4aca7",uri="sip:[email protected];user=phone",response="69fbddb5e54609df1fadb7afabb333ec",algorithm=MD5
 Expires: 0
 Content-Length: 0
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.7:5060;branch=z9hG4bK-f13s5i19nxb0;received=192.168.0
 CSeq: 4 SUBSCRIBE
 Content-Length: 0
Ist noch irgendwas in der extensions.conf oder sip.conf nötig???
Sorry, aber der Debug ist unvollständig: Entscheidend ist das INVITE-Paket an die Telekom, das entscheidet alles und fehlt hier.
Wie dem auch sei: Was passiert bei
anstatt des
Wie gesagt, das INVITE-Paket ist entscheidend, es muß im Kern so aussehen wie das von mir weiter oben gepostete (je nach Variante), dann klappt das auch ...
Jetzt klappt es. Ausschließlich in dieser Kombination:
sip.conf
sendrpid=yes
extensions.conf
exten => _X.,3,SIPAddHeader(Privacy:id)
