[Problem] Clip no Screening mit dem Anbieter Global Connect aus Dänemark
loosenix
5 Dez 2024
moin zusammen, ich Verzweifel an der Einstellung an einer X5 mit neuster Firmware. Gibt es eine Template für GC, Global Connect aus Dänemark?, es gibt eines unter Provider, aber das ist veraltet, oder hat jemand die Einstellungen für mich?. keine Einstellung die ich vorgenommen habe hat zum durchreichen der Nummer geführt. vielleicht gibt es jemand der das schon mit GC eingerichtet hat. danke vorab lg
Da gibts viele Optionen und es hängt davon ab, wie der Provider die SIP Felder denn befüllt haben will.
Gibt's eine Dokumentation vom Provider?
Ist CLIP no Screening denn überhaupt gebucht/aktiv auf dem Anschluss?
Beispielkonfig eines Telekom SIP Trunk:
Diversion: From contains original CallingPartyNumber: aktiv
CLIP outgoing in P-Asserted-Id header - user part: call number
CLIP outgoing in P-Preferred-Id header - user part: call number
CLIP no Screening support: CLIP in From / Trusted Number in PAI
moin, danke für deine schnelle antwort, ja, ist gebucht beim provider
ich habe mal die schnittstellenbeschreibung als datei angehängt.
kurzinfo :
3.1.3 Anzeige einer anderen Nummer (CLIP No Screening)
Wenn bei einem Kunden auch Rufnummern angezeigt werden sollen, die keinem SIP-Trunk zugeordnet sind, muss das Dienstmerkmal „CLIP No Screening“ im Trunk aktiviert sein.
GlobalConnect muss die Kennung des Pilotbenutzers in der Kopfzeile „P-Asserted-Identity“ und die anzuzeigende Rufnummer in der From-Kopfzeile erhalten.
Die Nummer des Pilotbenutzers wird zur Identifizierung des SIP-Trunks benötigt.
Beispiel:
• INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
• To: sip:[email protected];user=phone
• From: sip:[email protected];user=phone;tag=d7654eb33463b
• P-Asserted-Identity: sip:[email protected];user=phone
  • SIP Trunk Schnittstellenbeschreibung V2.2 -I.pdf
Dann müsste das funktionieren mit den Parametern, wie ich sie beschrieben habe.
Vielleicht noch als Ergänzung, da oft falsch gemacht:
Diversion: PAI contains original CallingPartyNumber: darf nicht aktiv sein.
Nur
Diversion: From contains original CallingPartyNumber: muss aktiv sein
hi, vielen dank dir!!! das probiere ich nächste woche gleich mal aus!.
