[Gelöst] Cisco SPA112 mit Telekom - zwar verbunden aber keine Telefonie möglich
samweis78
4 Jun 2021
ich hab hier noch den ein oder anderen SPA112 V04 rumliegen, die wir mal mit NFON genutzt haben. Jetzt brauche ich einen davon, um ein Fax an einem Telekom IP-Anschluss zu betreiben. Ich hab mir also einen geschnappt und die Firmware aktualisiert (1.4.1 (SR5) Oct 14 2019) und teste das jetzt erst einmal im Homeoffice mit einer meiner eigenen Nummern.
Nachdem ich spakonfig.de gefunden hatte, ging die Einrichtung dann auch einigermaßen schnell vonstatten, allerdings will das Telefon nicht klingeln.
Ich habe Line 1 eingerichtet und die Registrierung der Nummer als internes Fax in meiner FritzBox unter Eigene Rufnummern deaktiviert, damit die nicht dazwischenfunkt.
Nun ist es aber so, dass die Line-LED am SPA grün leuchtet und ich die Nummer auch anrufen kann und es klingelt anscheinend, aber das angeschlossene Endgerät reagiert nicht.
Ich hab jetzt hier zwei Kabel und 3 Endgeräte (2x DECT-Telefon mit eigener Basis und einmal Brother MFC) getestet und keins klingelt und ich kann nicht raustelefonieren. Das Panasonic Telefon sagt mir sogar "Telefonverbindung prüfen", scheint also zu merken, dass keine Verbindung besteht.
Das seltsame ist aber: Schaue ich auf die Oberfläche des Cisco unter Voice->Information, sehe ich unter Line 1 Status, dass dort mein Anruf eingeht (Infos siehe unten).
Beim Versuch rauszutelefonieren passiert hier aber nichts.
Was meint ihr, sind all meine Testgeräte und Kabel im Eimer oder kann irgendeine falsche Einstellung dieses seltsame Verhalten auslösen?
Danke schonmal im Voraus für eure Tipps!
-Sam
Line 1 Status
Hook State:​
On
Registration State:​
Registered
Last Registration At:​
6/4/2021 02:31:12
Next Registration In:​
40 s
Message Waiting:​
No
Mapped SIP Port:​
5061
Call Back Active:​
No
Last Called Number:​
Last Caller Number:​
+49xxxxxxxxxxx
Call 1 State:​
Ringing
Call 2 State:​
Idle
Call 1 Tone:​
Ring - Hold
Call 2 Tone:​
None
Call 1 Encoder:​
G711u
Call 2 Encoder:​
Call 1 Decoder:​
G711u
Call 2 Decoder:​
Call 1 FAX:​
No
Call 2 FAX:​
Call 1 Type:​
Inbound
Call 2 Type:​
Call 1 Remote Hold:​
No
Call 2 Remote Hold:​
Call 1 Callback:​
No
Call 2 Callback:​
Call 1 Peer Name:​
Call 2 Peer Name:​
Call 1 Peer Phone:​
+49xxxxxxxxxxxx
Call 2 Peer Phone:​
Call 1 Duration:​
Call 2 Duration:​
Call 1 Packets Sent:​
234
Call 2 Packets Sent:​
Call 1 Packets Recv:​
Call 2 Packets Recv:​
Call 1 Bytes Sent:​
37440
Call 2 Bytes Sent:​
Call 1 Bytes Recv:​
Call 2 Bytes Recv:​
Call 1 Decode Latency:​
0 ms
Call 2 Decode Latency:​
Call 1 Jitter:​
0 ms
Call 2 Jitter:​
Call 1 Round Trip Delay:​
0 ms
Call 2 Round Trip Delay:​
Call 1 Packets Lost:​
Call 2 Packets Lost:​
Call 1 Packet Error:​
Call 2 Packet Error:​
Schaue nach, ob die Leitung Spa->Endgerät die richtige Pinbelegung aufweist und/ oder defekt ist.
LG
Hey Micha, danke für Deinen Tipp,
ja, da bin ich noch nicht drauf gekommen...
Also ich hab beide Kabel mit meinem Netzwerktester getestet. Bei dem Einen sind die Pins 2, 3 und 4 jeweils aufeinander geschaltet und bei dem Anderen 4 und 5 (jeweils im RJ45 Port getestet).
scheint beides nicht richtig zu sein.... was brauche ich für eine Belegung? Brauche ich alle 4 Adern 1:1 verbunden? Ich hätte vermutet, dass die beiden Mittleren (4 und 5) genügen...
Reaktionen: Micha0815
Die a/b-Adern liegen entweder auf den beiden mittleren (4 und 5, internationale PIN-Belegung) oder auf den davon benachbarten (3 und 6, alte Siemens PIN-Belegung).
ok, danke... dann verfolge ich den Kabelverdacht erstmal weiter und begebe mich auf die Jagd nach weiteren Kabeln...
Hallo nochmal,
nachdem meine gesamte Kabelsammlung nur noch weitere RJ11 auf TAE Kabel enthalten hat, habe ich mir daraus zum Testen ein RJ11 auf RJ11 Kabel zusammengelötet, das zwar auch nur Pins 4 und 5 belegt hat, aber funktioniert.
Für den Realbetrieb werde ich dann mal ein paar Euro in neue Kabel investieren :)
Danke für die Denkanstöße
sunburstc
