Cisco 7970G (SIP) - IP Addressing Mode ändern
[Arnold]
6 Dez 2010
ich betreibe zwei Cisco 7970G (SIP) an einem LANCOM Router. Diese laden per TFTP ihre Konfiguration (SEP im XML-Format) herunter. Ich möchte nun, dass die Telefone sich neben einer IPv4- (über DHCP) auch eine IPv6-Adresse (über DHCPv6) besorgen. DHCPv6 und IPv6 Autoconf sind ja standardmäßig angeschaltet, so dass z.B. der IPv6 (fe80-Adresse) schon bekannt ist, das funktioniert also. Das Problem ist die Option "IP Addressing Mode", welche auf "IPv4 Only" steht. Ich habe aber keine Ahnung welchen XML-String ich in der SEP-Datei verwenden muss, um hier den Dual Stack Modus zu aktivieren.
Kann mir da jemand helfen? Ergänzend vielleicht: Gibt es irgendwo eine Übersicht der XML-Variable für solche SEP-Dateien?
Danke!
Danke für den Hinweis. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass sich diese Einstellung über die folgenden beiden Variablen innerhalb der "device" Sektion der gerätespezifischen SEP-Datei einstellen lässt:
<ipAddressMode>2</ipAddressMode>
<ipPreferenceModeControl>0</ipPreferenceModeControl>
Die oben gezeigte Konfiguration setzt zuerst den Modus auf Dual Stack (IPv4/IPv6) und präferiert dann IPv4.
@Theo Tintensich: Ich habe auch mal versucht IPv6 zu präferieren (habe einen entsprechenden Anschluss mit globalen IPv6-Adressen im LAN), auch das war kein Problem bei der Telefonie. Vielleicht ist die Dokumentation mittlerweile überholt?
Das sollte Cisco wissen
