Cisco 6961 umschießen zu SIP... ich kriegs nicht hin.
chrisil
7 Okt 2009
Hallo Forum,
nachdem was ich hier alles gesucht und schon gefunden hab, bin ich schon um Welten weiter als am Anfang... großes Kino... danke schonmal.
Ich hab hier ein doofes 6961, was ich gern an die FirtzBox hängen würde. Was ich rausgefunden hab, ich muss die Firmware umschießen als SIP.
Gut.. bei Cisco runtergeladen.
Dann einen TFTPD64 Server installiert... dort das Zeug hin gepackt.
XMLDefault.cnf.xml sieht so aus:
<Default>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<analogAccessPort>2002</analogAccessPort>
<digitalAccessPort>2001</digitalAccessPort>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<mgcpPorts>
<listen>2427</listen>
<keepAlive>2428</keepAlive>
</mgcpPorts>
</ports>
<processNodeName></processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
<loadInformation60 model=”IP Phone 6961">SIP69xx.9-4-1-3</loadInformation60>
<loadInformation70 model=”IP Phone 7970">SIP70.8-5-4S</loadInformation70>
</Default>
Der Name in der loadInformation wurde entsprechend angepasst
Dann hab ich ein SEP***.cnf.xml aus dem Cisco Portal gefischt (https://supportforums.cisco.com/discussion/12248366/converting-cp-6961-sip-without-callmanager) und auch dort die Load Info angepasst und das File hat auch den richtigen Namen bekommen.
Wenn ich nun alles in ein Verzeichnis packe, bei dem jeder User FULL Control hat, dann sieht das im TFTP so aus:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:11:21:FF:88:71 [25/10 12:44:07.611]
DHCP: proposed address 192.168.1.180 [25/10 12:44:10.815]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:11:21:FF:88:71 [25/10 12:44:11.815]
Previously allocated address 192.168.1.180 acked [25/10 12:44:11.815]
Connection received from 192.168.1.180 on port 49152 [25/10 12:44:15.220]
Read request for file <SEP001121ff8871.cnf.xml>. Mode octet [25/10 12:44:15.220]
Using local port 51872 [25/10 12:44:15.220]
<SEP001121ff8871.cnf.xml>: sent 18 blks, 9146 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/10 12:44:15.251]
Connection received from 192.168.1.180 on port 49153 [25/10 12:44:15.893]
Read request for file <dialplan.xml>. Mode octet [25/10 12:44:15.893]
File <dialplan.xml> : error 2 in system call CreateFile The system cannot find the file specified. [25/10 12:44:15.893]
Connection received from 192.168.1.180 on port 49154 [25/10 12:44:15.923]
Read request for file <English_United_States/rtl-sccp.jar>. Mode octet [25/10 12:44:15.923]
File <English_United_States\rtl-sccp.jar> : error 3 in system call CreateFile The system cannot find the path specified. [25/10 12:44:15.923]
Connection received from 192.168.1.180 on port 49155 [25/10 12:44:15.939]
Read request for file <United_States/g3-tones.xml>. Mode octet [25/10 12:44:15.939]
File <United_States\g3-tones.xml> : error 3 in system call CreateFile The system cannot find the path specified. [25/10 12:44:15.955]
Connection received from 192.168.1.180 on port 49156 [25/10 12:44:15.955]
Read request for file <SIP69xx.9-4-1-3.loads>. Mode octet [25/10 12:44:15.955]
Using local port 51876 [25/10 12:44:15.955]
<SIP69xx.9-4-1-3.loads>: sent 1 blk, 491 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/10 12:44:15.970]
Connection received from 192.168.1.180 on port 49157 [25/10 12:44:16.127]
Read request for file <>. Mode octet [25/10 12:44:16.127]
File <> : error 123 in system call CreateFile The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. [25/10 12:44:16.127]
Was mach ich falsch??? ich komm echt nicht weiter und bin über jede Hilfe dankbar.
