chan_mISDN will nur eine HFC Karte, mISDN erkennt aber 4
miadams
5 Mrz 2006
Jo, Topic sagt eigentlich alles. Ich hab meinen * über das Beronet Script neu aufgesetzt - bisher hatte alles wunderbar funktioniert, jetzt will er (der Channel) aber nicht mehr meine 4 HFC Karten erkennen.
lspci:
00:0d.0 Network controller: SiteCom Europe BV ISDN PCI DC-105V2 (rev 02)
00:0e.0 Network controller: SiteCom Europe BV ISDN PCI DC-105V2 (rev 02)
00:0f.0 Network controller: SiteCom Europe BV ISDN PCI DC-105V2 (rev 02)
00:10.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
asterisk:/etc/asterisk # misdn-init scan
[OK] found the following devices:
card=1,hfcpci
card=2,hfcpci
card=3,hfcpci
card=4,hfcpci
chan_mISDN will aber nur eine Karte akzeptieren:
asterisk*CLI> misdn show stacks
BEGIN STACK_LIST:
* Port 1 Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:DOWN Blocked:0 Debug:1
asterisk*CLI>
Wenn ich Ports 2,3 oder 4 belegen will, haut * mir die misdn.conf um die Ohren (ports=(null) out of range ;))
Erstmal vorweg - wenn Du Ausgaben postest - pack die bitte in einen "code" und nicht in ein "quote" ;)
Aber das nur nebenbei.
Erstmal vorweg, kannst Du ausschliessen das die Karten nicht richtig erkannt wurden ?! (dmesg)
Ich habe selbiges hier damals auch probiert, allerdings hatte ich nur 3 x versucht, das kam laufend zu überschneidungen (obwohl lspci ja gut aussieht).
Hast Du das ganze Schritt für Schritt versucht, s.h. eine Karte nach der anderen verbaut und integriert, oder all-in-one ?
Lass uns erst einmal schauen ob wir da Basisfehler ausschliessen können, dabei könnte ich Dir ggf. auch schon helfen, ansonsten ist das eher was für die Cracks wie crich.
Grüsse, Stefan
Interessant. misdn-init erkennt die drei Sitecom Karten anhand der ID (das ist ja nur ein grep), mISDN aber nicht.
inithfcpci: entered
HFC PCI: IRQ 11 count 34
HFC card c28fc800 dch c28fc85c bch1 c28fc9cc bch2 c28fcb3c
mISDN: HFC-PCI driver Rev. 1.47
HFC-PCI: No more PCI cards found
HFC 1 cards installed
dementsprechend
# ./misdnportinfo
Port  1: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
 -> Protocol: DSS1 (Euro ISDN)
 -> childcnt: 2
mISDN_close: fid(3) isize(131072) inbuf(0x804c060) irp(0x804c060) iend(0x804c060)
Vermutlich kennt mISDN die Sitecom Karte 182d:3069 nicht mehr. *hmmm*
Das kann gut sein. poste doch mal bitte diese PCI Ids auf der isdn4linux mailingliste, dort wird sie jemand in den Treiber mit aufnehmen.
Hallo, ich habe genau die gleiche Kartenkombination in meinem System
05:07.0 Network controller: SiteCom Europe BV ISDN PCI DC-105V2 (rev 02)
05:08.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
Seltsam ist nur, dass wenn ich nur eine Karte jeweils eingebaut haben (egal welche - abwechseln probiert) jede der beiden Karten einzeln immer erkannt wird. Wenn beide Karten drin sind, sieht es wie oben aus nur dass mir dmesg folgendes liefert:
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (no capifs)
Modular ISDN Stack core $Revision: 1.37 $
mISDNd: kernel daemon started (current:ffff81001f56f180)
mISDNd: test event done
ISDN L1 driver version 1.17
ISDN L2 driver version 1.30
mISDN: DSS1 Rev. 1.40
mISDN Capi 2.0 driver file version 1.20
HFC card ffff81001d2da800 dch ffff81001d2da8a0 bch1 ffff81001d2dab00 bch2 ffff81001d2dad60
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
GSI 20 sharing vector 0x3A and IRQ 20
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:08.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 58
mISDN: HFC-PCI card manufacturer: CCD/Billion/Asuscom card name: 2BD0
HFC-PCI: defined at mem 0xffffc20000030000 fifo 0xffff81001cee8000(0x1cee8000) IRQ 58 HZ 250
reset_hfcpci: entered
HFC_PCI: resetting HFC ChipId(30)
HFC-PCI status(4) before reset
HFC-PCI status(2) after reset
HFC-PCI status(4) after 5us
init_card: entered
inithfcpci: entered
layer2: Windowsize 1
l1_manager prim f1482 not handled
mISDNStackd started for id(00000100)
mISDNStackd started for id(10010100)
mISDNStackd started for id(10020100)
HFC PCI: IRQ 58 count 36
HFC card ffff81001e775000 dch ffff81001e7750a0 bch1 ffff81001e775300 bch2 ffff81001e775560
mISDN_dsp: Audio DSP Rev. 1.24 (debug=0x0) EchoCancellor MG2 dtmftreshold(100)
mISDN_dsp: DSP clocks every 128 samples. This equals 4 jiffies.
Es wird als nur eine Karte erkannt.
Hat jemand eine Idee?
