[Frage] CH-Festnetznummer verifizieren
Jimbambuli
12 Jan 2021
Hallo Zusammen
Ich habe kürzlich mein erstes VOIP Gerät gekauft (Gigaset S850A) und schon das erste Problem. :)
Ich schaffe es einfach nicht meine Schweizer Festnetznummer bei VoipCaptain zu verifizieren.
Die Mobilenummer +41 79 .... ging ohne Probleme per SMS.
Bei der Festnetznumer +41 41 ... wähle ich Home aus. Verifizierung über Anruf wird mir nicht angeboten und über SMS geht nicht.
Gibt es da einen Trick?
Das kann ja nicht funktionieren, da es in der Schweiz keine Ortsvorwahl mit 041 gibt.
Wozu musst du denn bei einer nationalen Registrierung überhaupt die internationale Landeskennung eingeben?
Gib dort doch einfach deine ganz normale Festnetznummer an (ohne irgendwelche Sonderzeichen oder Landesvorwahlen).
Das +41 kommt automatisch sobald die Schweiz als Land ausgewählt wird. Ist ja auch nicht das Problem.
Das Problem ist das ich die Nummer nicht via Anruf verifizieren kann und die Verifizierung mit SMS auf eine Festnetznummer verweigert wird.
Vielleicht ist so mehr zu sehen was ich meine...
Einstellungen:
Nach click auf Verify now:
Hatte mal das selbe Problem mit einem Betamaxen.
Schuld war der Firefox.
Mit dem Microsoft Edge hat die Verifizierung dann geklappt.
Seltsam, aber wahr.
Mit Opera versuchen. Dabei integriertes VPN einschalten. Nach Möglichkeit Server in der Schweiz auswählen.
Geht auch nicht. Sehe den sinn darin auch nicht, da ich ja aus der Schweiz komme und auch eine IP aus der Schweiz habe. Kann es sein das CH-Festnetznummern generell nicht verifiziert werden können? Mobile hat ja tadellos geklappt.
ich hatte dasselbe Problem mit voipalot. Bei der Mobilnummer werden Anruf und SMS angeboten. Bei der Festnummer wird zunächst nur SMS angeboten; Anruf wird nicht angezeigt. Wählt man SMS (was natürlich nicht ginge) wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ich fragte beim Kundendienst nach und erhielt folgende (offnsichtlich falsche) Antwort:
Helpdesk
18-12-2020
Dear customer,
Unfortunately Swiss operators no longer accept calls fromoutside of Switzerland, with a Swiss caller id. Please use a different callerid. Mobile numbers can still be used. We are sorry for the inconvenience but wehave no influence on this matter.
Kind regards,
Customer Service
Offensichtlich falsch ist das, weil ich selber von grauen Vorzeiten her bei zwei anderen Clones 2 Eingangsnummern mit der Vorwahl 043 besitze (solche Nummern bietet Dellmont nicht mehr an, die Bestandesnummern funktionieren aber immer noch), welche auch heute noch problemlos aus dem Ausland erreicht werden können. Bis ca. vor 1-2 Jahren funktionierte die Verifizierung von CH Festnetznummern bei Clones von Dellmont mittels Anruf (es wurde dann eine vierstellige Nummer vorgelesen) boch problemlos. So z.B,. kann ich bei den durch mich verwendeten Clones meine 044er Nummer anzeigen lassen. Innder Schweiz wurden zwischenzeitlich auch keine diesbezüglichen Vorschriften geändert, wie eine Nachprüfung meinerseits ergab. Die nächste Aenderung steht mit der Revision des Fernmeldegesetzes nämlich insofern erst noch bevor, als dass die bereist beschlossene Revision erst per 01.07.2021 in Kraft treten wird. Auf diesen Vorhalt hin hüllte sich der Helpdesk bezeichnenderweise in Schweigen, übertrug aber immerhin das auf dem im Dezember 2020 neu registrierten Clone aufgeladene Guthaben von € 10.00 wunschgemäss auf einen anderen, durch mich genutzten Clone, auf dem nach wie vor meine 044er Nummer angezeigt wird. Vergleichsweise vermochte ich eine ebenfalls mir gehörende deutsche Festnetznummer problemlos zu verifizieren, was darauf hindeutet, dass Dellmont nur die Schweizer benachteiligt und zwar ohne dass bei uns bereits etwas in dieser Richtung geändert worden wäre.
Also nutzt Ihr Dellmont auf für Festnetz eben als anonym oder lasst es es. Eine Ausweichlösung wäre allenfalls noch die Angabe einer Schweizer Mobilnummer, welche dann ja problemlos verifiziert werden kann. Wer glücklicher Besitzer eine Fritzbox ist, kann auf dieser Mobilnummer mit einem der im Forum unter "Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a. 736x, 7390, 7490) als telefoniefähig genannten Sticks Anrufe abnehmen. Angezeigt wird das unter Mobilfunk, wo ich unter Internet > Mobilfunk "Internetzugang über Mobilfunk" inaktiv gesetzt habe (also keine Daten) und dann ganz unten bei "Telefonie über Mobilfunk" die Mobilnummer sowie einen beliebigen Anzeigenamen eingegeben habe. Darauf erscheint diese Nummer in der Rubrik "Telefonie > Eigene Rufnummern" als Mobilnetz mit der Vorauswahl *13#. Auf den entsprechenden Telefoniegeräten kann diese Nummer dann wie eine Festnetznummer abgenommen werden. Abgesehen davon kann man daraüber auch eigene Anrufe tätigen, was in der Rufbehandlung bei den Wahlregeln sogar automatisiert werden kann.
Reaktionen: Jimbambuli
Danke viel Mal! Jetzt weiss ich wenigstens Bescheid. Ich werde also eine Mobile Nummer nutzen.
KLappt es dann dass wenigstens die Mobile Nummer beim empfänger angezeigt wird? Ist echt Schade dass die Registrierung von Festnetznummer nicht mehr geht. Die MobileNumme habe ich registriert, aber egal was ich einstelle in der Fritzbox der Empäfnger zeigt immer nur "Private Nummer" an....
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Also scheinbar muss man unter "Interne Rufnummer in der Fitz!Box" die Natelnummer angeben "07XXXXXXXX". Dann klappt des mit der Rufnummeranzeige beim Empfänger. Wenn jemand einen Workaround weiss, damit man trotz nicht registrierter Festnetznummer diese anzeigen kann, wäre dies aber eine viel bessere Lösung
@Morphin: einen Workaround für die Fritz!Box dürfte es nicht geben. Das grundsätzliche Problem hatte ich am 16.01.2021 beschrieben. Bisher fand ich landesintern noch keinen rechtlichen Grund, weshalb Dellmont das nicht mehr anbieten dürfte. Dass die Schweiz keine internationalen, eingehenden Anrufe zuliesse, wie der Helpdesk Glauben machen will, ist technisch Quatsch. Und das mit der Natelnummer funktioniert m.E. schon etwas anders. In der Fritzbox gabe ich eine beliebige Teilnehmernummer an, damit ich diesen Account den Geräten zuordnen kann. Die Schaltung der Nummer, die beim Angerufen angezeigt werden soll, erfolgt bei Dellmont im Benutzerkonto des betreffenden Klons unter Settings > Phone Numbers, wo Du nebst "No Caller-ID" eine Auswahlliste der bei Dellmont verifizierten Nummern (eben per Anruf bei Festnetzummern bzw. SMS bei Natelnummern) angezeigt wird. Dort die gewünschte, verifizierte Caller-ID (also Deine Natelnummer) aktivieren und schon geht ab dann diese raus. Ich verwende dort die früher verifizierten Festnetznummern, wie auch CH-Natelnummern und sogar Mobilnummern aus DE, IT und früher auch AT. Die in guten, alten Zeiten verifizierten CH-Festnetznummern funktionieren genauso weiter, wie übrigens auch jene aus längst vergangenen Dellmontzeiten angebotenen Eingangsnummern, bei mir mit der Vorwahl 043. Träfe das zu, was der Helpdesk behaupten will, wäre zumindest letzteres nicht mehr möglich, ist es aber. Also liegt das Problem schlicht bei Dellmont, weil ich z.B. eine DE-Festnetznummer auch jetzt problemlos per Rückruf verifizieren lassen kann, wie ein Test zeigte. @henry90: damals funktionierte die Verifizierung bei mir auch mit Edge nich
Am 25.10.2021 versuchte ich es aus purer Neugier zuerst mit Rynga, anschliessend mit voipalot, bei welchem Clone ich seinerzeit die üble Ueberraschung mit zitierter Antwort von Dellmont machte: ebenso wie damals, als es nicht mehr funktionierte, am 25.10.2021 aus heiterem Himmel gelang die Verifizierung meiner Festzunummer mit der Vorwahl 044 mittels Firefox und Rückrufansage von voipalot. Ich musste den 4-stelligen Ansagecode im Brwoser eintippen, auf NEXT clicken und die Schweizer Festnetznummer war in beiden Clones umgehend verifiziert und wird dem Angerufenen auch angezeigt. @henry90 bei mit funktioniertes damals auch mit Edge nicht. Schweizer Natelnummern hatten bei der Verifizierung übrigens nie ein Problem, sowohl mit Rückruf wie auch per SMS. Auf jeden Fall läuft's jetzt wieder wie früher.
"Unfortunately Swiss operators no longer accept"
Hier wird nicht gesagt, dass es technisch nicht geht oder gewollt ist, sondern dass die Schweizer Provider es nicht akzeptieren, dass Dellmont ihre Kunden aus dem Ausland kontaktiert. Simple: sie wollen keine Einnahmen verlieren. Ob sie hierzu technisch unterbinden oder .... bleibt offen
@Nili: Mein Beitrag vom 19.02.2021 mit Update vom 25.10.2021, wonach am 25.10.2021 die telefonische Verifikation auch für CH-Festnetzmummern nun gehe, trifft weiterhin zu, wie ich soeben mit einer weiteren 044xxx-Nummer bei voipalot verifiziert habe. Wären die CH-Provider die Bösen, wie Du meinst, wäre im Kundenkonto des Bellmont-Clones das Icon "telefonische Verfifikation" (nebst natürlich SMS für Natel) weder (plötzlich) im Oktober 2021 und eben auch heute im Dezember 2021 nicht angezeigt worden. Im Februar 2021 fehlte es, was seinerzeit zur in meinem Beitrag erwähnten Auskunft des Dellmont-Supports führte. Wenns mit einem anderen Clone nicht funktioniert, eröffne auf voipalot ein Konto und verifiziere noch vor dem Aufladen eine CH-Festnetzummer. Auch das funktioniert nämlich.
