- Mitglied seit
- 4 Jul 2005
- Beiträge
- 245
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Nach den Problemen mit dem letzten Maxdome-Update bin ich jetzt dran die CF-Card von außen zugänglich zu machen. Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Versuche unternommen und kann hier mal das seine dazu beitragen.
Das Beste wäre natürlich ein Reader mit Anschlusskabel und CF-Stecker, habe ich aber nirgends gefunden.
Also habe ich einen CF-Cardreader geschlachtet und die Kontaktiereinheit freigelegt, dazu noch an einer CF-Card den Stecker extrahiert. Soweit so gut, das Problem besteht darin diese Beiden durch ein Kabel zu verbinden. Die CF-Card hat immerhin 50 Kontakte und vermutlich wird es nicht viele geben die nicht gebraucht werden. Dazu kommt noch, daß die Kontaktiereinheit in SMD-Bauweise auf die Platine aufgelötet ist. Diese wird aber noch gebraucht um eine, wie auch immer geartete, Befestigung für die Gehäusewand aufzunehmen. Jedenfalls ist das Rastermaß der Lötkontakte so eng, daß man echte Probleme bekommt. Ein UDMA-100-Kabel, auf 50 Kontakte gekürzt, hat zwar genau die richtige Teilung, aber sobald man mit dem Lötkolben rankommt verflüchtigt sich die Isolierung.
Deshalb habe ich die obere Reihe der Lötkontakte abgetrennt, so daß quasi erstmal nur jeder zweite zum Anlöten verfügbar ist. Dazu will ich ein normales IDE-Kabel verwenden. Die oberen Kontakte werden dann an ein zweites Kabel angebracht, das über dem ersten zu liegen kommt. Dadurch hat man den doppelten Abstand zwischen den Lötstellen.
Wenn man das IDE-Kabel schön lang abisoliert (ca 1cm) kann man die Adern ganz gut verdrillen und verzinnen. Danach kann man sie auf die erforderliche Länge einkürzen (ca 3mm ?).
So, weiter bin ich noch nicht. Mehr dazu später.
cu
wynn
cu
wynn
