capifax beendet in Phase 6 mit nach "CAPI 0x3400 - Normal termination" mit "SENDING FAX (FAILED 48) " .
Kann mir jemand sagen, was die zweistelligen "FAILED errorcodes" (im Unterschied zu den 4-stelligen CAPI-Codes) bedeuten ? Sorry falls das eine FAQ ist!
Ich versteh nur soviel, daß eine Verbindung hergestellt aber nichts an die web.de- Fax/Voice-Box übertragen wurde.
Danke !
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
Danke !
(capifx 0.7.3, Fedora 8, Fritzbox 7170 (29.04.76 ), ext S0)
capifax -send kfax.tif 1 <MSN> <DST> -log level 3
capifax v0.7.3-jmb3 (c) Marco Zissen
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - libcapifax v0.7.3-jmb3 (c) 2008-2009 Marco Zi
ssen
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - Found controller #1 with 2 B-channel(s)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - Found controller #2 with 2 B-channel(s)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - Found controller #3 with 2 B-channel(s)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - -> skipping internal controller 3
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - Found controller #4 with 1 B-channel(s)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - Found controller #5 with 3 B-channel(s)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - Found 5 controllers!
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - Listen to controller #1 ...
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - capifax_init(ctrl: 1, loglevel: 2, ev_status:
b7f26674, ev_progress: b7f26678, ev_log: b7f26670)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - libcapifax successfully initialized!
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - capifax_send(tiff: kfax.tif, modem: 3, ecm: o
n, controller: 1, src: 18921594, trg: 032121034860, ident: +00 00 0000000, heade
r: (null), anonymous: 0)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - REQ: CONNECT (18921594 -> 032121034860)
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - CNF: CAPI_LISTEN
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:16 - CNF: CAPI_CONNECT - (PLCI: 513)
OUTGOING FAX
Phase: 1
Connection: 0
Src-No: <MSN>
Dst-No: <DST>
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:26 - IND: CAPI_CONNECT_ACTIVE - CON: 0, PLCI: 513,
NCCI: 0
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:26 - CNF: CAPI_CONNECT_B3
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:26 - IND: CAPI_CONNECT_B3_ACTIVE - CON: 0, PLCI: 5
13, NCCI: 66049
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:33 - Phase B handler (0x80) DIS
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:33 - Phase B: bit rate 9600
[libcapifax] 15.02.2010 23:15:33 - Phase B: ECM on
SENDING FAX (START)
Phase: 2
Connection: 0
Bitrate: 9600
Encoding: 0
Bad rows: 0
Page: 1 / 0
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - Phase E handler (0x30) Disconnected after per
mitted retries
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - Phase E: pages transferred 0
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - Phase E: image resolution 8031 x 7700
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - Phase E: compression type 1
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - Phase E: coding method T.4 1-D
SENDING FAX (END)
Phase: 4
Connection: 0
Bitrate: 2400
Encoding: 1
Bad rows: 0
Page: 0 / 1
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - CAPI 0x3400 - Normal termination, no reason a vailable
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - IND: CAPI_DISCONNECT - CON: 0, PLCI: 513, NCC I: 0
Phase: 6
Connection: 0
Bitrate: 2400
Encoding: 1
Bad rows: 0
Page: 0 / 1
[libcapifax] 15.02.2010 23:16:22 - libcapifax v0.7.3-jmb3 closed!
capifax exited!
