ich muss mich zuerst entschuldigen, dass ich die Spezialisten hier in diesem Forum nochmals mit diesem Thema bemühen oder gar langweilen muss, da wahrscheinlich schon alles irgendwo einmal gesagt ist. Aber ich habe mir gestern die Augen im Forum "wundgelesen" und weiß nicht sicher, wie ich weiter vorgehen soll. Und bevor ich noch ein paar Tage oder Abende zubringe, das Problem zu lösen, frage ich lieber erst einmal hier, ob mir jemand schneller aus der Patsche helfen kann.
Zunächst die Situation. In einer Arztpraxis hatten wir bisher erfolgreich Fritzfax im LAN zum Empfangen und Versenden verwendet. Der "Fritzfax-Server" war ein 32-bit Win7 PC mit einer Fritzkarte direkt am ISDN-S0-Bus.
Die Telekom zwang uns zum Umstieg auf IP-Telefonie. In diesem Zusammenhang ersetzten wir den Speedport-Router durch eine Fritz!Box 7490.
Der Faxeingang wird jetzt direkt von der FB abgehandelt. Die abgelegten Faxe sind auf allen PCs als Netzlaufwerk zu sehen und werden an einem Arbeitsplatz archiviert.
Der Faxausgang sollte wie bisher erfolgen, nur mit dem "Fritzfax für Fritzbox".
Die Installation umfasste folgende Schritte am "Fritzfax-Server":
Aber wenn ich das Programm beende, oder gar den PC neu starte, verändert sich die Einstellung bei jedem 2., 3. oder 4. Mal. Dann kommt der Fehler 1009 und der Button "Fritz!Box Internet" ist ausgegraut und nichts geht mehr. Danach muss ich erst wieder einmal das Fax-Programm mit dem Parameter -c5 starten, damit ich die Konfiguration wieder richtig einstellen kann.
Als Umgehung lassen wir den Faxserver-PC jetzt erst einmal an, auch bei Nacht. Aber ich hätte das Problem schon gerne gelöst, dass es so stabil läuft wie bei mir daheim, wo ich allerdings die 64-bit Version von Fax4Box an einer 7390 im Einsatz habe.
Ich hänge Auszüge der Ergebnisse der Pickachu-Tools dran. Vielleicht kann jemand ja gleich erkennen, wo bei mir der Hund begraben liegt, bzw. wie ich hier weiterkomme. Im Voraus schon einmal meinen besten Dank! Der CapiToTCP-Status fehlt, da ich mit dem Virenchecker damit Problem bekam, aber da das Faxen ja teilweise geht, nehme ich nicht an, dass dort das Problem liegt.
Gerhard
- Deinstallation des alten Fritzfax-Programms über die Systemsteuerung.
- Deaktivierung der noch eingebauten Fritzcard in Win7 (Hatte wohl keinen Einfluss. Ich habe sie später wieder aktiviert.)
- Herunterladen und installieren der 32-Bit-Version von Fritzfax für FritzBox. Dabei blieb das Setup-Programm im letzten Schritt beim Aktivieren der CAPI in der Fritzbox hängen. Ich brach das Programm ab und aktivierte das CAPI in der FB mit einem FB-Adressbuch Eintrag, der die #96*3* anwählte, da ich kein Telefon an der FB hatte und habe. (Die Telefone hängen alle an einer Auerswald am internen S0-Bus der FB.)
- Beim ersten Start des FritzFax-Servers bekam ich den Fehler 1009, aber nach einem Start mit dem Parameter -c5 startete das Programm ohne Fehler und ich konnte in den Einstellungen auf dem ISDN-Reiter den Button "Fritz!Box Internet" als ISDN-Controller aktivieren.
- Damit lief der Faxversand erst einmal wie gewohnt.
Gerhard
