[Frage] Callmonitor listener Bildschirmausgabe ändern ?
reimundkon
15 Aug 2013
Gibt es eine Mögllichkeit die Bildschirmausgabe zu ändern beim callmonitor, dass mehrere Einträge gezeigt werden kann.
Habe folgendes.
in:request ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168. "${SOURCE_NAME} // ${SOURCE_ADDRESS} // Tel: ${SOURCE} ruft an."
out:connect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168. "Verbindung mit ${DEST} wurde Hergestellt"
out:disconnect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168. "Verbindung mit ${DEST} wurde Beendet"
in:connect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168.1
Moinsen
Meinst du vielleicht sowas?:
Als nützlich kann sich auch die Konstante $LF erweisen, die einen Zeilenumbruch enthält (line feed):
dboxmessage foo.bar "Zeile 1${LF}Zeile 2"
Quelle
Hmm danke bekomme es aber nicht hin.
in:request ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168xxxxxxx "${SOURCE_NAME} // ${SOURCE_ADDRESS} // Tel: ${SOURCE} ruft an."
Dann soll ja der Zeilenumbruch stattfinden damit die nächste Ausgabe kommt.
dboxmessage foo.bar "Zeile 1${LF}Zeile 2" kann ich aber nirgends im listener eintragen
Ich habe da noch eine anderre Frage.
Möchte die Meldung bekommen. Der Anruf wurde beendet und hat solange gedauert .
in:disconnect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168."Verbindung mit ${SOURCE} // ${SOURCE_NAME} wurde Beendet"
in:disconnect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168."Der Anruf dauerte ${f_duration $DURATION} "
Es wird aber nur angezeigt dass der Anruf beendet wurde.
Warum nicht die Dauer ?
Oder mache ich da was verkehrt.?
...weil nur ein in:disconnect ausgeführt werden kann.
Also solltest du alles in einer in:disconnect ausgeben lassen.
Ok danke also so...
in:disconnect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168."Verbindung mit ${SOURCE} // ${SOURCE_NAME} wurde Beendet. Der Anruf dauerte ${f_duration $DURATION}"
Leider funktioniert das nicht. es wird nur ausgegeben der Anruf wurde beendet.
...nimm runde (), statt geschweifter Klammern {}.
Habe da immer noch ein Problem
out:disconnect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168.178.4 "Verbindung mit $(DEST) wurde Beendet. ${LF}Der Anruf dauerte $($DURATION)"
es werden aber kein Name und keine Zeit ausgegeben.
Woran kann das liegen ?
Es sind übrigens doch die geschweiften Klammern.
...dann würde ich mal als Nächstes sowas probieren...
out:disconnect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168.178.4 "Verbindung mit ${DEST} wurde Beendet. ${LF}Der Anruf dauerte ${DURATION}"
..oder so..
out:disconnect ^ ^ dboxpopup --port=80 --user=root --pass=coolstream 192.168.178.4 "Verbindung mit "${DEST}" wurde Beendet."${LF}"Der Anruf dauerte "${DURATION}
..und testen, testen testen...
Getestet hab ichs so...
in:request ^ ^ echo "Anruf von:${LF}${SOURCE}${LF}auf${LF}${PROVIDER}" >> /var/media/NEW_LINK/callmonitor.log
...dann mich mal angerufen und ins callmonitor.log geguckt.
Danke funktioniert jetzt.
Noch eine Frage.
Wie lange dauert es bis die Rufnummer angezeigt wird bei Euch ?
Bei mir klingelt es 2 mal dann kommt die Anzeige.
Bei meiner Coolstream habe ich auch einen Callmonitor drinnen.
Der zeigt mir schon die Rufnummer an bevor das Telefon klingelt
MK34
