mit dem im Freetz enthaltenen netcat 0.7.1 empfange ich von zwei Arduinoplatinchen UDP Pakete die an die IP der Fritzbox mit jeweils einer UDP-Port-Nr. geschickt werden.
Diese werden dan in eine Datei geschrieben. Das funktioniert.
Nun habe ich auf den Arduinos die Zieladresse (FritzBox) durch ein Broadcast (192.xxx.xxx.255) ersetzt. Jetzt funktioniert es nicht mehr.
Pakete (die ich testweise mit vom PC aus schicke) kommen nur an, wenn an die IP der FritzBox geschickt wird. Schicke ich an die Broadcast, kommt nur das erste Paket an.
Nach dem Googeln sieht es so aus, als könne netcat kein Broadcast
Hat jemand eine Idee wie ich es trotzdem realisieren könnte, Pakete die Netz per UDP-Broadcast geschickt werden in eine Datei umzuleiten (auf der FritzBox, is ja klar) ?
