Brauche eine Kaufberatung für DSL-Modem...
Moench84
16 Dez 2009
Da mein Internetprovider 1&1 ist habe ich eine Fritzbox 7270.
Die Telekom hat mich auf einen ECI-Port geschalten.
Mittlerweile konnte ich im Internet in Erfahrung bringen, das die Fritzboxen wohl nich so mit den Ports von ECI klar kommen.
Deswegen möchte ich jetzt ein DSL-Modem vor die Fritzbox schalten, bevor ich noch x mal bei 1&1 anrufen muss bis die mal die Telekom beauftragen damit diese mich auf einen anderen Port schalten.
Dazu muss ich mir aber erst mal ein DSL-Modem kaufen.
Welches DSL-Modem könnt ihr mir empfehlen?
Der Preis sollte sich in einem Rahmen von 50 Euro befinden.
MFG
Moench84
Das war vor 1,5 Jahren, und auch nur mit einer ganz spezifischen Charge der ECI DSLAMs. Es gibt viele verschiedene davon, auch mit unterschiedlichen Chipsätzen. So verallgemeinern kann man das also nicht.
Womit wir beim Problem sind: Man kann dir kaum einen guten Rat geben. Es gibt ein paar Modems, die als recht gut bekannt sind, einige Thomsons, Sphairon AR870 und AR860, einige Siemens Modems. Die 7270 gehört mit den aktuellen Firmwares auf jeden Fall auch dazu, an meinem Anschluss macht sie sogar die beste Figur. Das ist aber an jedem Anschluss individuell unterschiedlich, bei einem geht ein Thomson gut, beim nächsten ein Sphairon und dafür Thomson gar nicht. Und eben deshalb kann man dir so schlecht einen Rat geben: Da kaufst du dir ein Modem, und stellst fest, dass es nicht gut funktioniert => Rausgeworfenes Geld.
Ich würde zunächst mal analysieren, was tatsächlich die Ursache für deine Probleme ist. Der DSLAM ist äußerst unwahrscheinlich. Und wenn es generell ein Problem an deinem Anschluss gibt, in Fragen der Installation oder so, dann rettet dich ein anderes Modem auch nicht.
Also mache mal Screenshots aller Seiten der DSL Informationen und hänge sie hier an, als JPG über den forumeigenen Dateimanager ("Anhänge verwalten" im Antwort Dialog). Dann sehen wir weiter.
Danke für deine schnelle Antwort, zu Grafiken werde ich euch mal noch ein paar Hintergrund Infos geben. Vieleicht helfen die euch auch noch weiter.
Es ist eine Resale-Anschluß von 1&1 DSL6000 mit Internet-Telefonie.
Die Telekom Techniker waren auch schon hier und haben die Leitung gemessen und sagen das diese in Ordnung ist.
Die Fritzbox wurde von 1&1 auch schon ausgetauscht, weil sie dachten das sie defekt wäre.
Gebssert hat sich aber nichts, deswegen mein Verdacht das die Fritzbox nicht mit dem Port zurecht kommt. :)
Vor 1&1 war ich bei T-Online mit DSL16000, da hatte ich keinerlei Probleme.
Am Anfang hatte ich auch bei 1&1 keine Probleme, die Probleme fingen an als mein Nachbar auch von DSL16000 bei T-Online zu 1&1 mit DSL6000 gewechselt ist.
Er hat keinerlei Probleme mit seiner DSL-Leitung, seine Dämpfung liegt bei 23db und in der Übersicht von der Fritzbox hat er bei der Vermittlungsstelle Infineon stehen.
Die ganzen anderen Werte in seiner DSL-Information sind auch anders wie bei mir.
Wenn ihr möchtet kann ich ihn ja mal fragen ob er mir ein paar Screenshots von seiner DSL-Information macht, die ich dann zum Vergleich auch noch hochladen kann.
MFG
Moench84
deine Leitungswerte sehen nicht erschreckend aus. Sie sind nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Mit solchen Werten bei Signal/Rauschabstand läuft meine Box über Monate stabil.
Die angezeigte Dämpfung ist übrigens ein reiner Schätzwert, u.a. abhängig vom Chipsatz im DSLAM. Die Box ist kein Messgerät. Von daher hat sie keine Aussagekraft.
Was mir aber auffällt: Die Box hat vor kurzem einen Reboot hingelegt, was die Statistik Seite leider einigermaßen wertlos macht. Das könnte aber auch bedeuten, dass deine Probleme gar keine DSL Sync Verluste sind, sondern Reboots der Box. Das würde die Situation völlig verändern.
Also: Sind es DSL Sync Verluste, oder Reboots? Kannst du das mal im Auge behalten? Hast du Ereignis-Logs und Screenshots, wenn die Box mindestens 24 Stunden am Stück online war?
Hast Du über die Feiertage etwas Zeit?
Dann versuche, dich mal hier durch zu arbeiten: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen. Vielleicht hast Du dann schon inhouse ein paar Probleme beseitigt.
Am einfachsten und schnellsten ist es, die Fritz, wenn möglich, direkt am Hausübergabepunkt anzuschließen., Dann siehst Du sofort, was überhaupt möglich ist.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht, siehe Forumregeln.]
Ich werd die Box mal bis Morgen durchlaufen lassen und dann nochmal die DSL-Infos und Logs hochladen.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Ich denke mal du meinst die Stelle, wo die Hausleiung auf die Telefonleitung übergeht. Ja, da komm ich ran, allerdings sind die Leitungen nicht über so einen Kasten angeschlossen. Sondern die Kabel sind direkt miteinander verbunden. Mit solchen komischen Klammern von der Telekomm.
In das HowTo werd ich mich über die Feiertage auch mal rein lesen.
bitte mäßige deine Zitat-Wut. Wir wissen schon, was wir geschrieben haben.
Hast du eine schlüssige Erklärung für die Neustarts? Sonst solltest du die auch im Auge behalten.
Die Fritzbox ist jetzt mal 24h durchgelaufen.
Hier ist mal das Ereignis-Protokol.
25.12.09 05:37:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.21.146, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
25.12.09 05:36:49 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 05:36:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 05:36:35 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 05:36:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 05:36:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
25.12.09 05:36:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.09 05:36:18 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 05:36:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.09 02:39:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.35.48, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
25.12.09 02:39:22 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:39:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 02:39:08 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:39:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 02:39:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
25.12.09 02:38:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.09 02:38:50 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:38:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.09 02:15:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.37.89, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
25.12.09 02:15:38 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:15:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 02:15:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
25.12.09 02:15:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.09 02:15:20 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:15:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.09 02:05:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.38.99, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
25.12.09 02:05:04 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:05:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 02:04:50 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:04:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 02:04:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
25.12.09 02:04:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.09 02:04:32 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 02:04:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.09 01:27:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.41.181, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
25.12.09 01:27:24 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 01:27:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 01:27:10 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 01:27:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 01:27:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
25.12.09 01:26:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.09 01:26:53 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 01:26:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.09 01:09:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.32.221, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
25.12.09 01:09:49 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 01:09:46 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
25.12.09 00:25:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.35.130, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
25.12.09 00:24:54 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 00:24:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 00:24:40 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 00:24:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
25.12.09 00:24:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
25.12.09 00:24:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.09 00:24:22 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.09 00:24:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.09 23:32:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.37.225, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
24.12.09 23:32:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
24.12.09 23:32:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.12.09 23:32:35 Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.09 23:32:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.09 23:25:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.37.158, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
24.12.09 23:25:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
24.12.09 23:25:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.12.09 23:25:33 Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.09 23:25:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.09 20:21:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.0.191, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
24.12.09 20:21:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
24.12.09 20:21:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.12.09 20:20:57 Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.09 20:20:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.09 19:53:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.0.24, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
24.12.09 19:53:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
24.12.09 19:53:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.12.09 19:53:05 Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.09 19:53:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.09 18:41:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.2.126, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
24.12.09 18:41:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
24.12.09 18:41:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.12.09 18:41:28 Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.09 18:41:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.09 17:22:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.132.4.173, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.116.120, Breitband-PoP: LEEX41-erx
24.12.09 17:22:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
24.12.09 17:22:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.12.09 17:22:21 Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.09 17:22:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
die Anzahl der Resyncs ist ungewöhnlich für die restlichen Parameter.
Klemme mal alle Geräte und Kabel von der Fritzbox ab, bis auf das DSL Kabel und das Netzteil. Am besten für 24 Stunden. Beobachte, ob in der Zeit Resyncs auftreten. Die können nämlich auch durch die angeschlossenen Geräte verursacht werden, wie PCs, Drucker oder Telefone. Drahtlose Geräte (WLAN, DECT) kannst du dran lassen. Aber alle Kabel sind gefährlich.
Kann ich das LAN-Kabel auch dran lassen,
weil mein PC über LAN-Kabel in Internet geht.
