Brauche eine ISDN TK Anlage
SN88
18 Sep 2009
Hi
ich brauche eine ISDN TK-Anlage für:
2 x ISDN (4 Sprachkanäle) (Anbieter Telekom)
8 x System Telefone (Muss noch kaufen, Welche könnt ihr Empfehlen)
2 x Faxgeräte (schon vorhanden)
1 x schnurloses Telefon (schon vorhanden)
Wenn möglich mit LCR (autom. update) und Wartemusik.
Welche Anlage könnt Ihr (von Auerswald) empfehlen?
Wieviel würde das ganze kosten?
Vielen Dank im Voraus!
2 x ISDN extern und 8 ISDN Geräte = 4 ISDN Ports intern macht sechs S0-Ports plus ein paar analoge Ports...
Es gibt hier im Prinzip zwei Varianten, je nachdem welche Erweiterungen später noch vorzusehen sind.
[1] Die COMpact 5020 unterstützt 10 analoge Ports, 1 S0 intern, 1 S0 extern. Dazu kämen zwei 2ISDN-Module für die zusätzlichen Ports. Zwei VoIP-Kanäle wären noch als Bonus verfügbar. Als Systemtelefon könnten ein COMfortel 2500 plus ein paar COMfortel 1100 dienen. Überschlagsmäßig wären das EUR 340 (5020), EUR 140 (COMfortel 2500), EUR 230 (2 x 2ISDN) plus EUR 490 (7 x COMfortel 1100) = ca. EUR 1200 incl. Mwst.
[2] Die COMmander Basic.2 unterstützt deutlich mehr Modulvarianten und Erweiterungen. Sie kommt im Auslieferzustand allerdings ohne Module. Überschlagsmäßig wären dies EUR 300 (COMmander Basic.2), EUR 160 (8 ab Modul für analoge Endgeräte), EUR 320 (8S0-Modul), plus die Telefone zu EUR 630, d.h. in Summe ca. EUR 1410. Man könnte hier das 8ab-Modul sein lassen und dafür die Fax-Geräte mit einem günstigen Terminaladapter an einen freien ISDN-Port hängen. Das schnurlose Telefon sollte auch eine ISDN-Basis haben. Damit käme man dann auf ca. EUR 1250, also die gleiche Größenordnung, jedoch deutlich flexibler von der Anlage her. Die COMmander Basic.2 verfügt ebenfalls über zwei VoIP-Kanäle.
Ein paar Euros kannst Du günstiger kommen, wenn anstelle des COMfortel 2500 nur ein COMfortel 1500 eingesetzt wird. Die COMfortel 1100 sind ggf. durch einfache ISDN-Telefone ersetzbar. Das kommt auf die Anwendung an. Warum benötigst Du acht Systemtelefone?
Interessant ist auch die Option für VoIP intern, d.h. die Anbindung entfernter Standorte ist einfach möglich. Mit einem COMfortel 2500 VoIP kann man sogar Systemtelefonfunktionen remote nutzen. Das gilt für beide Anlagen.
LCR kannst Du von telefonsparbuch.de verwenden, das deutlich besser funktioniert als SoftLCR easy. Wartemusik ist kein Problem. Ebenso Text-vor-Melden und andere Features... siehe www.auerswald.de
--gandalf.
....und dann war es still in der Kiste... war es das schon oder gibt es noch Fragen?
--gandalf.
Vielen Dank für deine Antwort.
Na klar und zwar würde ich mich jetzt für COMmander Basic.2 variante entscheiden.
1. Brauch ich nur die zwei Module (8 S0-Modul und 8 ab Modul) ?
- 8 ab Modul für Analog Telefone(Wieviele kann ich da anschließen, 8?)
- 8S0 -Modul für die System-Telefone?
2a. Wann macht es sinn Systemtelefone zu nehmen, ISDN?
2b. Was soll ich statt Systemtelefone nehmen und brauch ich dann noch das 8S0 Modul?
3. Was würdest du mir noch empfehlen zu kaufen? Welchen Shop kannst du mir empfehlen? Wenns geht würde ich alles im einem Shop
kaufen?
Wenns geht könntest du mir genau Artikel bezeichungen geben, nicht das ich am ende was falsches kaufe :D
hab zwei ISDN Anlagenanschlüsse, sind es dann 4 sprachkanäle (2 x BusinessBasic Complete von der dt. TAG)?
Kann ich das als "leihe" alles selber konfigurieren/einrichten?
Alles klar :) Zu den Fragen:
ad 1) das 8 S0-Modul hat 8 interne/externe S0-Ports, d.h. Du kannst je Port einen externen S0-Amtsanschluss oder zwei interne ISDN-/Systemtelefone anschließen. Das 8ab-Modul hat (wie der Name schon sagt) 8 analoge Ports.
ad 2a) Die Signalisierung über ISDN-Telefone bzw. Systemtelefone ist umfangreicher als bei gewöhnlichen Analogtelefonen. Es empfiehlt sich also, an einer solchen Anlage zumindest ein Systemtelefon (z.B. für eine Zentrale oder ein Home Office) zu haben, damit man dort Konfigurationen umschalten, Anrufweiterschaltungen einrichten, Raumüberwachung nutzen und andere Sonderfunktionen nutzen kann. Man kann außerdem die Belegung von Amtsleitungen per LEDs signalisieren lassen und ein paar andere Scherze nur an Systemtelefonen nutzen. ISDN-Telefone kann man auch an manchen Stellen nutzen. Hier besteht der Vorteil darin, daß man die Signalisierung von CallerIDs digital erfolgt, man auch Konferenzen mit zwei Kanälen durchführen kann, ... eben die Vorteile von ISDN. Analoge Endgeräte reichen an manchen Stellen jedoch aus, wenn es "nur um das Telefonieren" geht.
ad 2b. Das COMfortel 1100 kostet um die EUR 70 und ist damit recht günstig als digitales Telefon zu haben. Ich denke, damit stellt sich die Frage nach analogen Endgeräten eigentlich (aus meiner Sicht) nur für Anrufbeantworter, Faxgeräte, schnurlose Telefone mit analoger DECT-Basis.
ad 3. Ich habe an meiner Anlage noch ein Türmodul 2TSM dran, um die Sprechanlagen an Einfahrtstor und Haustür mit je zwei Klingeln zu bedienen. Ob das bei Dir sinnvoll ist, musst Du selbst entscheiden.
Es gibt anstelle von ISDN-Technologie bei Auerwald auch die Option, UP0 zu nutzen. Das ist anstelle der Vierdraht-Verbindungen bei ISDN nur eine Zweidraht-Verbindung bei jedoch gleichem Funktionsumfang. Die neuen Auerswald-Telefone unterstützen auch UP0 (siehe Website www.auerswald.de ).
Für VoIP gibt es noch das 8VoIP-Modul, das 8 VoIP-Kanäle bereitstellt, wenn man stark VoIP eingehend oder ausgehend oder für interne VoIP-Telefone nutzen möchte.
Zu guter Letzt: es gibt die COMmander Basic.2 nicht nur in der Kompaktbauweise, sondern auch als 19"-Einbaurahmen. Dieser kostet aufgrund der anderen Ausführung etwas mehr (so um die EUR 700 für das Basisgerät ohne Module). Außerdem benötigt man für manche Module noch passende Frontplatten (kosten so jeweils um die EUR 30-40).
Was Du nun genau kaufen solltest, hängt natürlich von den Komfortanforderungen der Nutzer ab, d.h. ob es ein COMfortel 1100 oder 1500 oder 2500 sein soll... Für das ursprüngliche Posting wäre die Shoppinglist dann in der einfachen Variante
- COMmander Basic.2
- COMmander Basic 8S0-Modul (für 2xextern und 12xintern)
- COMmander 8ab-Modul (für 2xFax und 1xschnurlos analog)
- COMfortel 1100 (7x)
- COMfortel 1500 (1x)
Am 8ab-Modul wären auch noch fünf Ports frei, d.h. man könnte ein paar Systemtelefone durch analoge Geräte ersetzen, wenn dies sinnvoll ist. Dann wäre statt 8S0 nur 4S0 (2xextern, 4xintern) erforderlich und vier Endgeräte wären an dem 8ab-Modul analog anzuschließen. Die Kostenersparnis wären ggf. EUR 130 für das Modul und ein paar EUR für die Telefone, wenn sie günstiger als EUR 70 sind. Das ist jedoch ggf. zu einschränkend und auch mit Blick in die Zukunft nicht unbedingt sinnvoll, d.h. ich würde hier schon klar zum 8S0-Modul mit COMfortel 1100 tendieren.
Vergiss auch nicht eine USV für die Gesamtanlage und für Geräte mit eigener Stromversorgung, die an der Anlage angeschlossen werden.
Die Konfiguration der Anlage sollte als Laie zu machen sein, wenn es Fragen gibt, dann findest Du hier im Forum Hilfe. Ich habe hier bei mir selbst eine COMmander Basic.2 stehen.
Nun kommen wir zur Frage des Bezugs. Preisvergleichsmaschinen wie www.idealo.de oder die Google Produktsuche geben einen guten Überblick über die einzelnen Shops, die zum Teil zu drastischen Preisunterschieden die gleichen Produkte anbieten. Bei eBay bekommt man die Teile im wesentlichen auch, jedoch war meine Erfahrung bisher, daß die Vergleichsmaschinen erstens eBay oft einbeziehen und zweitens eBay typischerweise in diesem Bereich nicht günstiger ist. Achte auch auf die Lieferbarkeitsaussagen, da manche Händler die Geräte vorrätig haben (da häufiger verkaufen) und andere diese erst bestellen müssen (kann 2-4 Wochen mehr dauern).
Ich würde empfehlen, hier mal die Komponenten dort einzutippen und dann die jeweils besten 5-7 Shops zu jedem Produkt mit Preisen in einer großen Excel-Tabelle zu notieren. Summe darüber und dann ist klar, welcher Shop das günstigste Gesamtangebot bietet. Der Vergleich lohnt sich, denn Preisunterschiede von 70% und mehr sind durchaus für das genau gleichen Equipment drin.
--gandalf.
Würde das hier gehen: Belkin Akku-Notstromversorgung Superior Serie 350 VA (F6H350deUNV) - Kostet ca. 70 euro
Also kann ich mit dieser anlage meine 2 ISDN-Anlagenanschlüsse verwalten und 4 gespräche gleichzeit führen.
Yep... mit dieser Anlage ließen sich sogar deutlich mehr externe Gespräche führen, wenn man mehr externe Ports angeschlossen hätte. Es lassen sich mit der Anlage auch Anlagenanschlüsse und Mehrgeräteanschlüsse und externe VoIP-Kanäle parallel betreiben...
Die Belkin USV wäre geeignet - zu beachten ist nur, daß Belkin inzwischen keine USV mehr verkauft, d.h. das sind Restbestände bei Händlern. Ich habe die Belkin USV jedoch auch schon seit langer Zeit im Einsatz (insbes. die 350 VA zur Absicherung von Home Office Arbeitsplätzen) und gute Erfahrungen. Alternativ würde ich die USV-Geräte von APC empfehlen, wenn "Auslaufmodell" für Dich ein negatives Kriterium ist.
--gandalf.
6 Stk. Auerswald COMfortel 1100, schwarz 434,28 ¤
1 Stk. Auerswald COMmander Basic 2 Wand 312,90 ¤
1 Stk. Auerswald COMmander 8S0-Modul für COMmander Basic.2 und COMmander Busine 328,00 ¤
1 Stk. Auerswald COMmander 8 a/b Modul 165,90 ¤
Gesamt inkl. MwSt. 1.241,08 ¤
Hab alles in einem Shop bestellt.
Welche analog telefone Kannst du mir empfehlen?
Brauch ich noch was zb. kabel oder sonstwas?
Wie funktioniert eigentlich das updaten der LCR-Tabelle. Kann ich die anlage mit meinem Router verbinden um.....??
Perfekt... dann sollte das alles nun soweit funktionieren. Anschlusskabel sind bei den Telefonen dabei. Ggf. werden für die bestehenden Geräte noch Anschlußkabel benötigt, wenn diese beispielsweise mit TAE-Stecker kommen. Ansonsten müsste alles vorhanden sein, um innerhalb eines halben Tages oder so mit der Konfiguration von Null an die Anlage in Betrieb zu nehmen.
Zum Thema analoger Telefone kommen wir in einen Bereich, der religiöse Ausmaße annehmen kann :) Ich habe bei mir bisher analoge Telefone nur für den Zweck des reinen Telefonierens ohne Mehrwertfunktionen genutzt - sprich: Audioline TEL 5 CLIP mit großen Tasten und auch ohne Batterie als No-Frills-Telefon an der Anlage nutzbar... Mehr Komfort versprechen natürlich diverse T-Concept und Siemens Euroset Telefone, die im Bereich unter EUR 50 oder so zu haben sein sollten.
Ein Punkt, der in Deiner Liste nicht auftauchte: Anrufbeantworter... hier könnte ein COMfortel 2500 AB genutzt werden oder ein gewöhnlicher, analoger AB - bei mir ist das z.B. ein Zetcom 135.
Das Updaten der LCR-Tabelle ist auf www.telefonsparbuch.de beschrieben. Es läuft über eine separaten Rechner, der dann den Upload auf die Anlage durchführt. Alternativ kann man das auch manuell durchführen. Den Internetzugang über einen Router benötigt die Anlage nur für VoIP und bestimmte Lookups bei Auerswald, um Vorkonfigurationen zu laden (z.B. für Online-Nummernlookup).
--gandalf.
Die Bestellung ist heute eingetroffen! Der Anschluss wird auch in den nächsten Tagen eingerichtet.
noch ne Frage:
Ist das Automatische Updaten der LCR list Kostenpflichtig?
Welchen Preselection Tarif soll ich wählen? ich hab die Business Basic Complete(inkl. Flatrate 18 Länder-Festnetz)?
Wenn ich jetzt zb. für polen bei Zusätzlicher Flatrate Tarif die vorwahl angebe und ich auf Handy (nach Polen) telefonieren will geht das dann auch über flat(das wäre dann nicht gut)!
Zunächst mal würde ich ein manuelles Update empfehlen, um festzustellen, ob alles funktioniert. Das automatische Updatetool gibt es dann von Harald gegen einen Spende (idealerweise jährlich wiederholend). Es dürfte jedoch akkurater und besser als das SoftLCR easy sein. Siehe auch hier: http://www.telefonsparbuch.de/tmpl/calc/telephone/lcr/info/autoupdate.htm
Hmm... die Frage nach dem Preselection Tarif stellst Du am besten mal im LCR-Unterforum, denn dort hört auch Harald mit.
--gandalf.
Hallo gandalf94305,
jetzt ist noch ein ISDN-Anschluss hinzugekommen, kann ich mit der momentanen Zusamenstellung auch 3 (oder 4) ISDN-Anlagenschlüsse betreiben?
Wenn Du noch weitere ISDN-Ports (von den 8 der 8S0-Karte) frei hast, dann können diese als extern definiert werden (Achtung: ggf. ist auf dem Modul noch ein Stecker umzudrehen - siehe Anleitung) und Du hast mehr externe Ämter.
--gandalf.
