ich habe zwei Boxen per VPN verbunden und möchte gern den Zugriff auf das VPN beschränken.
Bestimmten Geräten (im WLAN) den Zugriff zu gewähren wäre schön. Es würde notfalls aber reichen wenn nur die Box selbst das VPN nutzen kann. Die benötigt es nämlich für die Telefonie:
FB4060 192.168.10.1 --> in diesem Netz hängt die Telefonanlage
FB7580 192.168.5.1 --> diese Box meldet sich als Nebenstelle über die VPN-Verbindung an der Telefonanlage 192.168.10.17 an
Konfig der FB7580:
Nun habe ich das Problem dass, wenn ich "Nur bestimmte Geräte nutzen die VPN-Verbindung" auswähle, die Box das mit "Fehlercode: 1" quittiert und die Änderung nicht übernimmt.
In der Hilfe findet man dazu nur etwas was mit der Telefonie zu tun hat. Das scheint schon daruf hinzudeuten, dass die Box selbst dann nicht mehr in das fremde Netz kommen würde. Man kann die Box selbst ja auch nicht bei den "bestimmten Geräten" auswählen...
Mache ich es über "VPN-Tunnel ist nur an den ausgewählten LAN-Anschlüssen der FRITZ!Box verfügbar", kann man die Änderung speichern. Aber die Telefonie ist trotzdem weg.
Ich habe dann auch keinen Zugriff mehr über VPN auf die Oberfläche (192.168.10.x --> 192.168.5.1).
Gibt es hierfür eine Lösung oder geht das mit Bordmitteln einfach nicht?
Konfig der FB7580:
