Bootloader (Flash Partition mtd2) verändern
Spezifisch abgestimmt.
Wenn man bspw. (mit einem HEX-Editor) die spezifischen Daten aus dem zu überschreibenden Bootloader in den alten Bootloader-Dump, mit dem der neuere überschrieben werden soll, korrekt übernimmt, geht es vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Den von dir erwähnten Bootloader-Versionen nach könnte es sich in deinem Fall um zwei 7490er handeln. Und da sollen ja bei den neueren Modellen (Gerüchten nach) auch andere Speicher-Chips verbaut worden sein. Kann dann also durchaus sein, dass nach dem flashen eines alten 7490er-Bootloader auf eine neue 7490 (selbst wenn man die spezifischen Daten angepasst hat) diese zum Briefbeschwerer degradiert wird.
Vielen Dank für die wichtige Info - dann hat sich das erledigt bis der FTDI Adapter FT232RL USB da ist.
... bis der FTDI Adapter FT232RL USB da ist.
In welcher Weißse kann der dabei behilflich sein?
Hängt das etwa mit dem folgenden Thema/Problem zusammen?
In welcher Weiße kann der dabei behilflich sein?
Ich dächte gelesen zu haben (ich finde es leider nicht mehr), das man damit den bootloader neu draufsetzen kann, wenn er z.B. beschädigt ist. Oder ich habe es falsch interpretiert.
Ja genau.
Irgendwie läst mich diese Fritzbox nicht in Ruhe.
Ich glaube nicht, dass bei dieser Box der Bootloader kaputt ist, es sind wohl eher ein paar Ethernet-PHYs defekt. Und die meiner Ansicht nach sinnvollste Vorgehensweise wäre in einem solchen Fall eine Firmware entspr. zu modifizieren welche defekte PHYs beim starten quasi ignoriert.
Nein ist er auch nicht. Es war nur ein Beispie,l für was ich den Adapter brauche.
Genau. Über diff schau ich mir die Unterschiede der 2 Versionen (6.30 & 6.50) an. Mal sehen ob ich was finde.
Zum sichern oder überschrieben des Bootloader braucht man jedoch keinen solchen RS232-Adapter. Er wäre dagegen bspw. hilfreich, wenn man der Box beim starten "zuschauen" möchte. Wenn der Bootloader bereits beschädigt ist, hilft auch die RS232-Schnittstelle nicht mehr weiter. Da müsste man dann wohl schon auf die (E)JTAG-Schnittstelle ausweichen.
Meiner Erinnerung nach sind die relevanten Unterschiede im Kernel zu finden. Bzw. im Kernel-Quelltext. Und da dabei auch noch ein Kernel-Wechsel von Ver. 2.6.32 zu Ver. 3.10 stattfand, dürfte man mit diff vermutlich lange suchen...
Man müsste also im Kernel-Quelltext schon etwas gezielter bzgl. der Zuordnung und Initialisierung der Ethernet-Ports suchen.
b0041920
