[Problem] Boot Loop FB 7490
neuer_polo
27 Nov 2010
Hallo liebe Community,
meine FB 7490 befindet sich in einem Loop.
Wenn ich diese eingeschaltet habe leuchten nach ein paar Sekunden alle Lampen und die FB startet dann neu.
Ich habe dies wohl durch mein experimentelles Handeln verursacht und würde eure Hilfe benötigen.
Ich habe vor ein paar Monaten mit freetz versucht den Kernel zu replacen. Leider ist mir nicht mehr bekannt welche Version dies war.
Ich habe versucht mit ruKernelTool versucht das OriginalImage einzuspielen. Leider wird die FB 7490 durch ruKernelTool nicht unterstützt.
Ich habe dann mit (freetz) make push_firmware versucht ein Image einzuspielen. Die FB wird nicht gefunden.
Ich habe gelesen das die FB direkt nach dem Einschalten eigentlich erreichbar sein sollte.
Ich habe den IP range der FB auf 192.168.1.0 geändert, bevor ich das Image mit dem neuen Kernel eingespielt hatte.
Der FB habe ich die IP 192.168.1.1 gegeben (DHCP 192.168.1.20 - .200).
Meinem Laptop habe ich die static IP 192.168.1.2 gegeben.
Ich versuchte mit einem Dauerping auf 192.168.1.1 ein reply von der FB zu erhalten. Leider ohne Erfolg.
Ich habe dann die static IP 192.168.178.2 auf meinem Laptop eingestellt und versucht 192.168.178.1 anzupingen. Ohne Erfolg.
Nun zu meiner Frage:
Besteht die Chance die FB über Netzwerk durch irgendeinen Trick vielleicht zu erreichen?
Ich habe mir als Lösung überlegt die original Firmware FRITZ.Box_7490.113.06.30.image einzuspielen. Hier habe ich mit freetz mir ein Image erstellt und möchte diese per make push_firmware einspielen.
Ich habe als OS auf meinem Laptop Ubuntu und bin über die Lösung http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=242984 im Forum gestoßen
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Die FB 7490 ist vom Provider 1und1.
Die alten Anleitungen zum Firmware-Update über EVA funktionieren bei NAND-Boxen nicht mehr.
Ich werde aus der o.a. Aufzählung nicht wirklich schlau, es ist mir einfach zu mühsam, das nachzuvollziehen und mir die Satzzeichen selbst zu setzen.
Daher ein eher abstrakter Tipp:
Wenn es keine zwei erfolgreichen Updates nacheinander gab, enthält das derzeit inaktive Partition-Set noch ein älteres - vermutlich funktionierendes - System und man kann über den FTP-Zugriff auf EVA mit der Variablen "linux_fs_start" auf dieses alternative System umschalten.
Das erläutere ich jetzt aber nicht noch einmal ausführlich, für den Zugriff auf den Bootloader per FTP gibt es genug Anleitungen, der Variablenname steht oben und mit etwas Suchen findet man auch mehrere Threads, in denen der Zusammenhang von "dual boot" und "linux_fs_start" erläutert ist.
Sollten dann noch konkrete Fragen offen bleiben, können wir ja weitersehen ... die ganzen Update-Versuche vom Linux aus kannst Du jedenfalls getrost vergessen. Auch dazu, wie so ein Update bzw. Recovery bei der 7490 abläuft, gibt es genug Threads (und die sind nicht vier Jahre alt, da gab es die 7490 (und andere NAND-Modelle) noch gar nicht so richtig) und etwas mehr und genaueres Suchen (nicht immer ist der erste Treffer auch der richtige) bringt Dich da sicherlich weiter und wir müssen keine zusätzlichen Dupes erzeugen.
BTW: Ein ganz simples Ausführen des Recovery-Programms von AVM würde auch helfen ... aber wenn ich mal anhand der verzweifelten Versuche, das von Linux aus zu regeln, spekulieren sollte, würde ich sagen, Du hast keine passende Maschine dafür, oder? Wenn das falsch ist, bleibt Dir (neben der EVA-FTP-Umschaltung, womit Du dann wieder Dein vorheriges System hättest) die Verwendung des AVM-Recovery-Programms als mit höchster Wahrscheinlichkeit funktionierende Lösung. Ob das aktuelle Recovery-Programm auch aus einer Windows-Emulation wie Wine funktionieren würde, hat m.W. auch niemand mehr seit langem getestet (oder zumindest nichts zum Ergebnis geschrieben).
Den Versuch mit dem Recovery-Programm hatte ich zu dem Zeitpunkt, als das Einspielen des Images schief lief, bereits erfolgslos versucht.
Gestern Abend startete ich nochmal ein Versuch.
Und es ging. Die FB konnte wiederhergestellt werden.
Ich habe es mit wine-1.6.2 versucht.
Ich werde mir den genauen Update bzw. Recovery Prozess anschauen. Welche Schritte da genau durchgeführt werden.
Ich möchte mich für dein Worte bedanken.
Vielen Dank!
phili2025
