Bluescreens mit FRITZ!Box WLAN 3170 [gelöst]
Prise
6 Mrz 2008
nachdem mein alter D-Link-Router den Geist aufgegeben hat, habe ich letzte Woche ein neues WLAN-Netzwerk konfiguriert.
Mein Router ist die FRITZ!Box WLAN 3170 mit der Firmware-Version 49.04.52.
Verbunden bin ich über einen Fritz!WLAN USB Stick mit der Treiberversion 05.04.19 [Komischerweise steht im Gerätemanager unter "Netzwerkadapter" Treiberversion 2.0.6.1647] im Eco (Energiesparmodus).
Des weiteren befinden sich im Netzwerk noch ein Laptop verbunden mit dem Fritz!WLAN USB Stick und ein zweiter Laptop verbunden mit Onboard-WLAN.
Die beiden Rechner mit USB Stick laufen mit Windows XP und ich benutze den FRITZ WLAN Client Version 01.04.08 zur Konfiguration, bei dem zweiten Laptop läuft die Konfiguration über Windows Vista.
Ansonsten ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ich das Netzwerk mit WPA2 verschlüsselt habe.
Nun zu meinem Problem: Mein PC hängt sich seitdem in unregelmäßigen Abständen mit folgendem Bluescreen auf:
Aus einer DPC-Routine heraus wurde ein Wartevorgang , Attach-Process oder der Aufruf einer Yield-Funktion versucht.
0x000000B8 (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Kann mir jemand weiterhelfen? Ist der Fehler (im Zusammenhang mit AVM) bekannt? Gibt es eine Lösung?
Kann es an meiner Routerkonfiguration liegen? Oder hängt es vielleicht gar nicht mit AVM zusammen, sondern mit der Grafikkarte (Nvidia GeForce 4 Ti 4200 mit Forcewaretreiberversion 93.71)?
Was kann ich tun?
Ich bin wirklich ratlos und für jede Hilfe dankbar!
Jonas
Moin,
@ponk, ist ja eigentlich ein W2K-Fehler. (klick)
Hier würde ich eher auf einen Fehler in Zusammenhang mit DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL tippen...
Ja, ich schaue immer auf diese Seite. Aber richtig schlau wird man bei diesem Problem auch nicht.
@doc, das könnte auch sein, aber windows ist ja ein Fehlerbehaftetes Programm, vondaher sollte man keine möglichkeit ausser acht lassen... Besonders da w2k und xp recht ähnlich sind.
Das ist klar, wenn du dir aber das hier
durchliest, ist meine Vermutung nahe liegend! ;)
Stimmt auch wieder, aber meiner meinung nach steht das XP bei Windows XP für ""Xperiment""
Sorry, das ich mich so spät erst wieder melde.
Erklärung ist: Ich hab, wie auf der von ponk verlinkten Seite geraten, meinen TCP/IP Treiber gelöscht und dabei irgendwie mein ganzes System zerlegt.
Ich habs erst jetzt geschafft, meinen PC neu zu formatieren.
Ich hab also ein komplett neu aufgesetztes, einwandfrei laufendes System.
Dann habe ich vor einigen Minuten meinen Fritz!Wlan USB Stick neu installiert. Bin folgendermaßen vorgegangen:
1. In den Router gesteckt um neueste Einstellungen zu übertragen
2. Dann in den PC gesteckt. Treiberinstallation beginnt automatisch
ERSTER FEHLER: Die Treiberinstallation bricht ab: "Treiberinstallation fehlgeschlagen"
3. Ich also manuell die neuste Treiberversion von der Homepage installiert. Die funktioniert komischerweise.
4. Den Stick noch mal in den Router gesteckt.
Fazit: Internet läuft erst einmal vollkommen problemlos.
Doch keine 5 Minuten später derselbe Bluescreen, wie oben beschrieben. Und das trotz meines frisch formatierten PCs.
Warum dieser Bluescreen?? Es muss an Fritz liegen. Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Weiß vielleicht noch jemand Rat?
Prise
Ich schon wieder.
Zu dem eben beschriebenen Problem gesellt sich ein zweites: Die Internetverbindung bricht nach einigen Minuten ab. Fritz!WLAN Client sagt zwar: Alles wunderbar. Verbunden mit 54MBit/s + Turbo und WPA2, aber es lässt sich keine Seite mehr öffnen und wenn ich die "Drahtlose Netzwerkverbindung" öffne, sendet er zwar fleißig Bytes, empfängt aber keine mehr.
Das tolle ist, ziehe ich den Stick raus und stecke ihn wieder rein, ist wieder alles wunderbar, zumindest für ein paar Minuten.
An dem Laptop, an dem ich gerade sitze und der auch mit dem Fritz!Wlan USB Stick läuft, taucht das Problem übrigens nicht auf.
Langsam werd ich irgendwie sauer auf AVM...
Was mir noch einfällt ist, schon mal nen Biosupdate beim Board gemacht ? Vllt hat das irgendein Problem mit dem USB. Treiber von der Herstellerhomepage des Boardherstellers installiert ?
@Ponk, sehe ich auch so. Wenn ein Onboard-Wlan drin ist, sollte dieses bei Nutzung des Sticks im Bios abgeschaltet werden.
BtW, sind denn alle Patches drauf?
@ponk
Ja, ich hatte die gleiche Idee wie du. Ich hab mich schlauf gemacht und rausgefunden, dass der VIA-Chipsatz meines Boards wohl ziemliche Probleme mit USB hat. Bios ist zwar auf dem neuesten Stand und USB-Treiber auch, aber das ist wohl ein grundsätzliches VIA-Problem.
Ich hab meinen USB-Stick also zurückgebracht und meine gute alte PCI-WLAN-Karte wieder entstaubt.
Bis jetzt läufts ohne Probleme. Das Problem scheint gelöst. Wer kann schon ahnen, dass so etwas Grundsätzliches wie die Mainboard-Hardware meinen USB-Träumen einen Strich durch die Rechnung macht? ;)
Vielen Dank auf jeden Fall für all eure Tips.
Prise
Na prima! Dann geh noch in deinen 1. Post - Ändern - Erweitert und schreib unten in den Titel [gelöst] rein, dann haben alle was davon... ;)
