FantasticN
- Mitglied seit
- 14 Jul 2005
- Beiträge
- 114
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Hy Mike,
ist natürlich richtig, dass Du das Programm zunächst um die Dinge erweiterst, die Du selbst vordringlich benötigst. Denn wenn Du es nichts selbst nutzten würdest, hättest Du es gar nicht erst entwickelt und wir hätten nichts davon
Ich kann auch nicht sagen, dass ich momentan irgendeine Funktion wirklich "schmerzlich vermissen" würde. Das Tool läuft schon recht rund. Außerdem hat Stabilität und einwandfreie Lauffähigkeit m.E. auch immer Priorität vor Feature-Erweiterung.
Die Sachen mit den Shortcuts und auch mit der "automatischen Amtsholung" hatte ich eigentlich nur vorgeschlagen, weil es vielleicht einige andere Leute gebrauchen könnten. Ich selbst würde es vermutlich gar nicht nutzen (d.h. die Amtsholung habe ich in der FritzbBox nicht deaktiviert, die Shortcuts müssen für mich auch nicht unbedingt sein).
Welchem Feature ich selbst allerdings schon sehr nutzen würde, wäre die Sache mit der Auswahl der abgehenden MSN und der Rufnummernunterdrückung. Das ist nämlich momentan mit Bitfbdialer leider gar nicht zu realisieren, weil er die Nummer aus der Zwischenablage, aus Outlook oder auch dem Telefonbuch bzw. der Rufliste immer übernimmt, ohne dass man noch manuell etwas davor stellen könnte. So muss man also, wenn man mal die eigene Rufnummer für einen Anruf nicht übertragen will bzw. die abgehende MSN bzw. das Netz (Festnetz oder VoIP) auswählen möchte, nur einen manuellen Anruf vom Telefon aus tätigen. Dabei wäre es ja gerade schön, wenn man sich die dämlichen Codes (*121#, * 112, usw.) nicht merken müsste, sondern einfach per "Häkchen" oder ähnliches für den nächsten Anruf einfach setzten könnte. Dabei sollte das m.E. programmiertechnisch gar nicht mal so aufwendig sein, weil man nur die entsprechenden Punkte in das Kontextmenü aufnehmen muss und je nach Auswahl Bitfbdialer einfach noch den entsprechenden Code vor die Telefonnummer setzen muss (Anm.: Man müsste lediglich Komplikationen bei der Kombination von zwei Codes ausschließen). Diesem Feature würde ich persönlich daher vom "Aufwand/Nutzen"-Verhältnis eine höhere Prioriät einräumen, als dem anderen "Krempel", den ich vorgschlagen hatte.
Aber mach das natürlich so, wie Du denkst. Vermutlich hagelt es ohnehin gleich von anderen Nutzern Kritik an dem Vorschlag oder auch noch eine Menge anderer Vorschläge, was man noch einbauen könnte.
FantasticN
PS: Ich bin schon gespannt, welche Funktionen später mal in Version 4.6c Build 2289 Beta 3 enthalten sein werden
FantasticN
