Bin unfähig SOTClient zu installieren
regenbogenjungs
3 Feb 2007
habe schon die verschiedensten Möglichkeiten ausprobiert (Installation direkt auf CF), stehe mir aber anscheinend selbst im Weg dabei.
Kann mir jemand ein Backup einer vollständigen SOTClient Installation auf einer 64MB CF-Card zukommen lassen?
Wäre euch sehr dankbar!!;)
Wo liegt das Problem?
Die Beschreibung sollte doch ausreichen, um es drauf zu bekommen.
Gibt es eine Fehlermeldung?
Oje...wenn ich das jetzt aufzähle. Ich habe irgendwo einen Gedankenfehler drinne. Der Boot läuft, der Balken wächst es wird eine Unmenge geladen. Ich komme bis zu der Situation das der SOTClient gestartet werden soll und er dann zum Thompson-Bildschirm zurückspringt und die Pkfclient anklickbar auf dem Desktop liegt. Habe aber schon eine fehlerhafte loader.cfg ausgeschlossen und weiss nun auch nach mehreren Versuchen und etlichen Kopieraktionen definitiv nicht mehr weiter....
Ein komplettes Image eines Backups wird Dir niemand geben dürfen - dem steht das Copyright im Wege. Bitte respektiere das.
Eine komplette und imo auch verständliche Anleitung ist doch hier vielfach gegeben. Hast du trotzdem noch ein konkretes Problem, frage dieses hier an und Du wirst auch speziell dazu eine Hilfestellung erhalten.
PS: Willkommen im Forum!
welche SOT-version hast du denn versucht zu installieren?
läuft der balken durch, wenn oben drüber in feuriger schrift "SOT" steht?
Ich habe versucht die aktuelle version zu installieren. Der Balken läuft durch.
Letzte Meldung \SOTCleint.exe und dann springt es zum blauen Bildschirm mit Thompsonlogo. Habe schon x-mal die loader.cfg konfiguriert und der client startet einfach nicht...
Ich muss zugeben, das Problem habe ich "manchmal" auch.
Ich sag mal bei 5% der Systemstarts gibts "Desktop" - wenn eigentlich
die SOTClient.exe gestartet werden sollte.
Bei der neuen Version ist das nun etwas häufiger.
Ich vermute Speicherüberlauf.
MfG
bejot22
Habe nochmal alles überprüft: pfad in der loader.cfg stimmt mit dem tatsächlichen Pfad überein. Ich kann den Client auch starten...er startet bloss nicht automatisch...
in welchem pfad habt ihr den TCPMP?
der ist vermutlich im NetzwerkPfad unter \filesystem\programme\TCPMP
der musst auf die flash:)
Das hab ich schon immer.
Liegt sicherlich am begrenzten Arbeitsspeicher.
@tippfehler:
bei dir sieht es im debug-log so aus als ob du ein netztwerklaufwerk anbinden willst, aber keines eingetragen hast
schau da nochmal in der sot.ini nach ob da alles stimmt.
mfg
hans
Leider
muß ich zugeben, dass ich mit der neuen Version von gestern Abend vor dem selben Problem stehe.
Es gibt aber eine Menge Fehlermeldungen unter der Überschrift:
IOException.
Vermutlich ist die Datei SOTClient.exe defekt oder die SOT.ini hat bei mir einen ungültigen Eintrag.
Das Temp-Verzeichnis habe ich übrigens angelegt.
debug schrieb:
09:01:14->ActivateKonfig
10:01:14->CheckInternetFiles
10:01:14->ActivateMapDrives
10:01:14->Mounte -- Quelle=---Freigabe=--
10:01:14->Fehler bei MapDrive Quelle= Freigabe= Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
bei OpenNETCF.Net.Network.MapDrive()
bei SOTClient.ProgrammInit.ActivateMapDrives()
bei SOTClient.ProgrammInit.InitProgramm()
bei SOTClient.main.main_Load()
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad()
bei System.Windows.Forms.Form._SetVisibleNotify()
bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible()
bei System.Windows.Forms.Application.Run()
bei SOTClient.main.Main()
53
Nachdem ich SOT.ini und SOTClient.exe gegen die Vorgängerversionen ausgetauscht habe, funktioniert es wenigstens wieder.
Danke Hans:
Erfolgsmeldung:
Nachdem ich in der SOT.ini die letzten Zeilen in:
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(1)=
Freigabe(1)=
UserName(1)=
Password(1)=
Quelle(2)=
Freigabe(2)=
UserName(2)=
Password(2)=
geändert habe, startet er jetzt durch.
Übrigens war NumberOfMaps=0 vorher auch schon vorhanden.
@tippfehler deaktiviere mal den Networkkeepalive
Das ändert jetzt nichts mehr, weil es schon funktioniert.
Leider wird mir immer wieder die 1010 für das Mailprogramm aus der SOT.ini gelöscht. Gibt es dafür einen Trick?
an welche stelle hast DU die 1010 gestetzt ? hast Du die korrekte Anzahl Mailbuttons (+1) unter ButtonCount eingetragen?
Name(8)=E-Mail
Action(8)=1010
Option1(8)=
Option2(8)=
Passwort(8)=
Image(8)=
Count stand aber auf 10, ich stelle es jetzt mal auf 11.
komisch, übernimmt er sonst alle Änderungen an den Buttons?
Edit: auf was hast Du Style stehen?
Wenn ich die Box neu starte und wieder runterfahre, wird die SOT.ini geändert.
Aufgefallen ist mir:
Style=0
Count=10                                (obwohl vorher 11)
Name(8)=E-Mail
Action(8)=0                              (obwohl vorher 1010)
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=1                           (obwohl vorher 0)
Nach einem Neustart geht dann erstmal nichts mehr, Fehler, siehe oben.
Wenn ich dann noch einmal neu starte, ist das Menü wieder da.
@Tippfehler:
Also wenn Du was in der Rubrik Style ändern möchtest, dann musst Du Style=1 setzen!
