Betrieb einer Mitel (Aastra) DECT Basisstation an einer anderen TK Anlage
Awacon
2 Okt 2023
ich habe vielleicht ein etwas ungewöhnliches Anliegen:
Ein Kunde von uns hat seine Mitel TK Anlage gegen eine andere TK Anlage von einem anderen Hersteller ausgetauscht
und ist auch damit sehr zufrieden. Die Mitel DECT Lösung (OMM) hat der Kunde behalten und erfolgreich an die neue
TK Anlage angebunden, d.h. Anrufe (rein, raus sowie Transfers) funktionieren. Was leider nicht funktioniert sind:
- Anrufliste
- Wahlwiederholungsliste
- Telefonbuch
Hier war die Hoffnung des Kunden, dass es auf den DECT Handsets (wie bei anderen Herstellen z.B. Ascom oder RTX)
auch lokale Listen gibt und nicht zwingend eine Mitel TK Anlage als Server im Hintergrund notwendig ist.
Wir konnten soetwas leider nicht finden. Wir sind immer nur auf die XML Applications gestoßen.
Gibt es vielleicht so etwas bzw. haben wir vielleicht nur etwas übersehen?
Kann ma vielleicht in den Basisstationen oder auf den Handsets etwas umstellen, so dass
die oben genannten Listen rudimentär lokal wieder funktionieren?
Kind regards
Sebastian Dreier
Vielemn Dank für die schnelle Antwort.
Gibt es bezüglich der XML Application irgendwo eine Dokumentation?
Wir haben leider das grundsätzliche Problem, dass die einzelnen Menüpunkte wie z.B. Anrufliste nicht mehr eingeblendet werden können. Auch nicht wenn man die original Mitel XML Apllikationen wieder aktiviert. Ein Neustart der DECT Handsets hat leider auch nicht geholfen. Die Menüpunkte tauchen einfach nicht mehr auf.
Hat jemand zufällig eine Idee woran dies liegen könnte?
Wir haben die Mitel nur für die XML Applikationen wieder aktiviert. Wir wollen die Basisstationen aber weiter an der neuen TK betreiben.
Wir wollen damit erreichen, dass zumindest das Telefonbuch wieder auf den Handsets verfügbar ist.
Wie soll das denn funktionieren? Ihr müsst dann die SIP DECT RFP über die Mitel provisionieren lassen, dann fliegt euch aber die Anbindung an die Fremdanlage raus.
Wir haben unser Problem leider nur durch einen Teilrückbau lösen können, d.h. die
alte Mitel ist jetzt im Parallelbetrieb mit der neuen TK Anlage. Über die Mitel läuft das
DECT System und dort befinden sich dementsprechend auch nur DECT Benutzer.
Dies läuft inzwischen auch einwandfrei.
Danke auch an dieser Stelle an chrsto.
garabucziz
