Bekomme keine IP W900V
Floh22964
18 Jul 2008
Hallo
Ich bekome seit geraumer Zeit erst sehr spät eine IP Adresse vom Speedport zugewiesen. Das kann bis zu 10 Minuten dauern. Angeschlossen ist der PC am LAN.
Woran kann das leigen?
Oder sollte villeicht mein PC schuld sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kay
Hallo Kay, Willkommen im Forum! :)
Dann erzähl uns doch mal:
Welches Betriebssystem/SP?
Alle Updates gemacht (Treiber, etc.)?
Direkt an dem Speed oder über Switch?
Starte dann mal eine Konsole (cmd), gib folgende Befehle ein:
ipconfig /all
arp -a
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
und poste den Output hier mit oben dem "#"-Zeichen für Code. ;)
Hallo und danke für die schnelle Antwort
Auf meinem PC läuft XP mit SP2
Die Treiber sind mehr oder weniger aktuell.
Der PC ist direkt mit dem Speedport verbunden.
Es ist ja auch so, das es Monate lang funktioniert hat und erst seit ein paar Tagen habe ich die Problem.
Seitdem habe ich keine neue Software oder Treiber geladen und auch sonst nichts am System geändert.
Leider weis ich nicht was Du mit # für code meinst, also habe ich es einfach kopiert und eingefügt.
Danke Kay
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Kay>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : meiner
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernetadapte
r
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-E6-A7-58-7F
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 19. Juli 2008 16:39:01
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 29. Juli 2008 16:39:01
C:\Dokumente und Einstellungen\Kay>arp -a
Schnittstelle: 192.168.2.100 --- 0x2
Internetadresse Physikal. Adresse Typ
192.168.2.1 00-1a-4f-79-08-76 dynamisch
C:\Dokumente und Einstellungen\Kay>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0a e6 a7 58 7f ...... VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernetadapter - Paketpla
ner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.100 192.168.2.100 20
192.168.2.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.100 192.168.2.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.100 192.168.2.100 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.100 192.168.2.100 1
Standardgateway: 192.168.2.1
Ständige Routen:
Keine
C:\Dokumente und Einstellungen\Kay>nslookup www.ebay.de
Server: speedport.ip
Address: 192.168.2.1
Nicht autorisierte Antwort:
Addresses: 66.135.210.64, 66.135.200.146
Aliases: www.ebay.de
C:\Dokumente und Einstellungen\Kay>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 49 ms 48 ms 49 ms 87.186.242.134
4 58 ms 59 ms 57 ms d-ec1.D.DE.net.DTAG.DE [62.154.43.130]
5 60 ms 58 ms 58 ms 193.159.226.134
6 60 ms 59 ms 60 ms heise1.f.de.plusline.net [213.83.46.131]
7 60 ms 61 ms 60 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
Hmmm, sieht eigentlich alles in Ordnung aus, was ich so überflogen habe...
Also vielleicht das Kabel defekt? Prüf das mal und nimm ein Anderes/Neues.
BtW, spiel dir mal das SP3 drauf und schau nach dem Treiber für die onboard Via...
Gibt's beim W900V auch eine Energiesparfunktion wie bei den FRITZ!Boxen?
Wenn ich den LAN-Port, an dem mein PC hängt, auf "automatische Erkennung" stelle, habe ich ähnliches Verhalten meines PCs wie Floh22964 beschrieben hat. Bei Einstellung "immer aktivieren" ist das nicht so.
@pcccc, in der Tat, und was noch interessant sein könnte ist Mediasensing in Windows...
Hallo und erst einmal ein entschuldigung das ich mich jetzt erst wieder melde.
Ich habe einmal im Speedport nachgesehen und keine Energiesparfunktion gefunden.
Als nächtes habe ich alle updates inkl. SP3 ausgeführt die es so gab bei Microsoft und siehe da es geht auf einmal wieder.
Allerdings hat Microsoft auch einen neuen Treiber für die Souzndkarte installiert, wonach ersteinmal kein Ton mehr vorhanden war. Erst als ich wieder einen älteren Treiber installiert hatte ging es wieder.
Also noch einmal vielen Dank
