Bei Wahl der 10000 wird eine andere Rufnummer gewählt.
TweetyB
17 Aug 2004
Hallo Leute,
heute früh wollte ich meinen Anschluss testen. Bei der Wahl der 10000 wurde eine Rufnummer vom Kumpel gewählt, der um 2 Uhr morgens mit ganz was anderem beschäftigt war ;-) und natürlich stinkig wurde.
Nur hatte ich diese Rufnummer seit ca. 4 Wochen nicht mehr gewählt.
Nun stellt sich mir die Frage, wie dieses möglich ist.
Jetzt stellt sich dieses Phänomen immer noch ein. Es wird immer die Nummer vom Kumpel angewählt.
Tweety *komisch das ist*
ich schätze du hast nicht die 10000 von Hand gewählt, sondern
über die Kurzwahl? Evtl. ist die defekt ?
Klaro, manuell getippelt.
Bei Kurzwahl wäre es ja eine mögliche Erklärung... aber so ? :oops:
Edit 13:05 Uhr:
Jetzt werde ich irre.
Bei der Wahl einer 0800 Nummer wird irgendein Anschluss einer lange nicht gewählten Rufnummer gewählt... weia...
Tweety *früher war es nicht so*
...hmm die rufnummer deines kumpels als kurzwahl nr "10" in sipgate gespeichert?
edit und die "08"
Vermute mal eher eine Fehlkonfiguration vom ATA.
Ich kann ganz normal telefonieren.
edit und die "08"
Cool... stimmt. Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Also muss ich die Kurzwahl deaktivieren?
Tweety *wer kommt denn schon auf die Idee, dass die Nummer mit der User-HP abgeglichen wird*
oder schneller wählen, die gewählte rufnummer wird als "block" übertragen. so 2-3sek. nach dem letzeten druck auf einer nummertaste, geht die ruffnummer an sipogate.
@tweety
1. Tipp: probiere mal im ATA "early Dial" abzustellen
2. Tipp: probiere mal nach der eingetippten Nummer noch eine Raute # zu wählen
betateilchen schrieb:
@tweety
Ja, mach ich. *ganz brav :D *
Und danke für die Nachricht, werde ich nachher mal gleich testen ;-)
was bringt die #(sipgate nennt diese taste die "speed" taste)in diesem problem, wenn die nummer (10,08 ) als kurwahl schon raus ist?
die #beendet die rufnummereingabe und die rufnummer geht dann schneller raus.
