Bei aktiviertem WLAN hat PC kein Zugriff mehr aufs Internet
black-storm
15 Feb 2006
habe Probleme mit Fritz-Box.
Habe 2 PC an jeweils LAN A (PC1) und LAN B (PC2) angeschlossen, alles läuft wunderbar.
Aktiviere ich jetzt W-LAN bekomme ich mit PC2 keinen Zugriff mehr auf Internet.
Deaktiviere ich W-LAN ist wieder alles i.O.
Ok dachte ich wird wohl LAN B beim abtivieren von W-LAN deaktiviert. Also hab ich mir einen Netzwerkhub zugelegt und PC1 und PC2 an LAN A geklemmt.
Bei deaktiviertem W-LAN klappt wieder alles, aktiviere ich W-LAN hat PC1 weiterhin zugriff aufs Internet jedoch PC2 wieder nicht mehr.
Jetzt habe ich die Fritzbox 7050 gegen die 7170 getauscht, aber die Probleme sind geblieben.
Wer hat eine Idee hierzu, bin echt am Verzweifeln :noidea:
Vielen Dank
Andree
Das scheint mir ein IP Adresse Problem zu sein. Hast du DHCP an? Dann gebe mal allen PCs eine feste IP Adresse.
z.B.:
PC 1:
IP:192.168.178.2
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
DNS Server: 192.168.178.1
PC 1:
IP:192.168.178.3
PC 3 (WLAN):
IP:192.168.178.4
Sonst wüßte ich keine logische Erklärung dafür!
Edit: Andere Frage,hat PC 2 der nicht mehr geht eine WLAN Karte eingebaut?
ja alle meine Rechner haben feste IP´s:
PC 1:
IP:192.168.0.101
Gateway: 192.168.0.1
DNS Server: 194.25.2.129
PC 2:
IP:192.168.0.102
PC 3 (WLAN):
IP:192.168.0.103
Eine W-LAN-Karte ist in PC2 nicht vorhanden.
Und nu ???? :noidea:
Andree
Dann bin ich überfragt, sorry. Mir fällt kein Grund ein warum PC 2 der ja über ein LAN Kabel verbunden ist nicht mehr in das Internet kommt. Kann er denn die anderen PCs im Lan anpingen wenn das WLAN an ist?
Das mit dem Anpingen werde ich jetzt mal ausprobieren.
Wo kann ich denn sehen ob ich das DHCP eingeschaltet habe ??
Andree
Auch nur eine Idee:
PC3 hat nicht zufällig noch eine normale Netzwerkkarte eingebaut, der noch die ...102 als Adresse zugewiesen ist?
Wenn du feste IP Adressen an hast ist DHCP eigentlich nebensächlich. Brauchst du erst mal nicht zu beachten.
Marsupilami schrieb:
Auch nur eine Idee:
Nö, nicht wirklich
Also, ich kann vom PC1 den PC2 anpingen und auch andersrum, komme aber nicht mit PC2 ins I-Net.
Vom PC1 aus kann ich auch die Fritz!Box anpingen aber nicht vom PC2 aus :noidea:
Werd jetzt mal mein NB per LAN am Netzkabel vom PC2 hängen.
Hört sich seltsam an! Und ohne WLAN läuft es wirklich richtig und du kannst die Box anpingen? Und ist die Lampe am Hub an wenn der Pc in das Netz will?
Ich würde noch mal genau hinsehen ob due Gateway und vor allem Subnetmask richtig eingetragen hast.
Also wenn ich den, bei aktivem W-LAN, nicht I-Net fähigen PC2 das Netzwerkkabel ausstecke und dieses in mein NB stecke komme ich problemlos ins I-Net :rolleyes:
D.h. es muss am PC2 liegen :confused:
Der PC2 ist ein 2,4 Ghz HP pavillion mit einer 10/100 onboard LAN-Karte.
Werde morgen wohl mal die onboard Karte deaktivieren und eine ext. Netwerkkarte einbauen.
Aber schon komisch, dass ich durch aktivieren der W-LAN mal eben den kompl. Zugriff (incl. I-Net) auf die Fritz blocke.
Übrigens neuen Browser installieren und neue Firewall haben auch nichts gebracht.
Windoof mag es nicht, wenn 2 gleichartige Netzwerkverbindungen da sind, entweder WLAN oder LAN, das war mir auch schon mal aufgefallen, als ich mit WLAN experimentiert habe.
Mag ja sein, aber in PC2 ist definitiv nur LAN
Ja, ich habe es gerade noch mal beim Durchlesen gemerkt. Ich war der Meinung der PC hat beides. Steht er denn in der Nähe der Box, nicht daß die Netzwerkkarte irgendwie empfindlich auf die Funkfrequenz reagiert? Die Idee mit einer anderen Netzwerkkarte ist auf jedenfall gut, denn an der Kabelverbindung oder im Port kann es nicht liegen, wenn es mit einem anderen Gerät geht.
Der PC ist sicherlich gute 20-30m und 2 Etagen tiefer von der Box entfehrnt.
