Be.IP plus V2 und Dect160
ichwarz2
31 Mrz 2017
Hey zusammen,
Ich habe eine be.ip plus v2 an der ich 2 DECT160 eingerichtet habe. Die 2 DECT160 sind als Multizelle (bis zu 3 gehen ja als mini Multizelle) eingerichtet. Welche auch synchron laufen. Als Mobilteile sind 4x das D131 und 3x das D132 eingerichtet. Die Mobilteile waren vorher an 2 DECT150 Basen angemeldet und haben einwandfrei funktioniert. Bei der Einrichtung wurde die Mobilteile erst von der alten Basis abgemeldet und dann zurückgesetzt. Seit Einrichtung tritt nun das Problem auf das Gespräche teilweise nicht aufgebaut (ein und ausgehend) werden können. Es kommt immer die Meldung "nicht möglich". Auch ein Reset der Basisstationen brachte keinen Erfolg. Softwareseitig ist alles auf dem neusten Stand.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
MfG
IchWarZ
Gibt es die Probleme auch wenn intern (ohne Amt) telefoniert wird?
Audio Codec Profil angelegt und zugeordnet?
Das Problem wurde mitlerweile lokalisiert. Leider war hier eine Basis defekt. Nach austausch dieser läuft alles... trotzdem Danke.
