[Gelöst] be.ip Plus nur bestimmten SIP zur Amtsholung nutzen
gadh
22 Aug 2009
ich habe merkwürde Probleme mit CLIP-no-Screening. Es wird scheinbar nicht immer die passende Rufnummer übermittelt. Eigentlich scheint alles richtig konfiguriert zu sein und der Fehler tritt auch nur sporadisch auf. Ich möchte nun gezielt nur einzelne SIP Accounts für die externe Wahl zu lassen um das Problem einzugrenzen. Kann ich das an der be.ip Plus irgendwo zentral für alle Benutzer gleich einstellen?
Gruß Matthias
unter VoIP / Benutzereinstellungen / Berechtigungsklassen kannst man einstellen, welche(r) Anschluss für ausgehende Gespräche verwendet werden soll.
Hilft dir das?
Vielen Dank. Es war unter Nummerierung/Benutzereinstellungen/Berechtigungsklassen und damit hab ich das Problem auch reproduzieren und schlussendlich auch beheben können.
