[Gelöst] be.ip plus hinter Vodafone Gigacube als Internetzugang möglich?
StephanVo
4 Aug 2020
Hallo miteinander,
  1. Problem:
    1. Telefonleitung ist defekt und muss gegen eine neue ausgetauscht werden. Wann die neue Leitung gelegt wird kann noch nicht terminlich bestimmt werden.
    2. Telefonie läuft über Rufumleitung auf private Handys
    3. Internet läuft durch WLan der einzelnen PC mithilfe von Gigacube
  2. Frage:
    1. Kann die be.ip plus per Lan-Kabel an den Gigacube angeschlossen werden mit dem Ziel Internet und Telefon wieder über die be.ip plus laufen zu lassen? Quasi Gigacube als externes Modem?
Falls hier jemand in der Lage ist zu helfen, würde ich mich freuen.
Stephan
Bei welchem Anbieter liegen denn die Rufnummern?
Bei Vodafone. Es handelt sich um einen IP Anlagenanschluss.
Hast du von Vodafone SBC IP Adressen erhalten, die deine Telefonanlage nutzen soll? Sofern das öffentliche IP Adressen sind, besteht zumindest die Möglichkeit. Sollte es sich um private IP Adressen handeln, wohl eher nicht.
So verstehe ich zumindest die Schnittstellenbeschreibung von Vodafone.
Erst einmal danke für die Antworten. Lösung: LAN Kabel an LAN Port des Giga Cube angeschlossen und an den Wan-Port der be.ip plus angeschlossen. In der be.ip plus eine neue Route erstellt. Internet Zugang funktioniert jetzt wieder. Telefonie läuft durch Rufumleitung zu einer Cloud-Telefonanlage von easybell.
Reaktionen: Kalle2006
