Büro mit Gigaset und Speedport bzw. Go-Box ausstatten
joern_1988
28 Sep 2023
Hallöchen
Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet...
Ich bin in 2 Wochen bei Freunden bzw. Verwandten zu Besuch und die haben mich gebeten ihr neues Büro/Homeoffice mit Telefonen auszustatten. So weit so gut, ich hab aber keine Ahnung wie das mit Speedport und co läuft. Ich bin eher der FritzBox- Mensch. Deshalb habe ich da einige Fragen dazu.
Es gibt ein Speedport-Smart 4 mit 4 Rufnummern, alle 4 Rufnummern werden genutzt und sollen einem Mobilteil zugewiesen werden.
Es gibt folgende Bedingungen:
  • Jede Nummer soll einen eigenen Anrufbeantworter bekommen
  • Handsets (zumindest 1) sollen Bluetooth für ein Headset haben
Es gilt 2 Etagen abzudecken, über die Wanddicke etc. weiß ich aber (noch) nichts.
Ich habe momentan 2 Varianten im Auge:
1. 4 Gigasets direkt via Dect am Speedport anmelden und die Nummern zuweisen
Fragen dazu:
  • Wie läuft das mit den abgehenden Gesprächen? Können im Zweifel alle 4 gleichzeitig Telefonieren? (also wenn die Geräte direkt über Dect und nicht mit einer TAE-Dect-Basis-Station verbunden sind)
  • Anrufbeantworter: das Smart4 hat keine integrierte Anrufbeantworter, richtig?
  • Wie funktioniert das mit den SprachBoxen bei der Telekom? Ich kann exakt eine Sprachbox für eine Rufnummer festlegen? Nicht für alle 4 richtig?
Variante 2: Gigasets (Gigaset SL450A GO) mit der GoBox 100 über LAN am Speedport
Wie schließe ich die Go-Box an? Einfach nur per Lan am Speedport? Laut diesem Bild (https://m.media-amazon.com/images/I/617c5G8-glL._AC_SL1500_.jpg) muss noch ein extra Telefonkabel angeschlossen werden?
Wenn ich richtig recherchiert habe, kann die GoBox zumidnest 3 Anrufbeantworter? Kann ich diese also jeder Nummer zuweisen?
Konfiguration der GoBox: welche Zugangsdaten für die Telefonie muss ich eingeben und wo finde ich diese? Ich hab da leider widersprüchliche Angaben in diversen Foren gefunden…
Sorry für die vielen Fragen!
Welche Variante würdet ihr favorisieren? Und wenn ihr andere Lösungsvorschläge habt, dann nur gerne her damit.
Vielen Dank!
Bei MagentaZuhause hast du 4 Leitungen, die sich wie folgt aufteilen:
4x eingehend
3x eingehend, 1x abgehend
2x eingehend, 2x abgehend.
Ob der Speedport 4 gleichzeitige Gespräche unterstützt, kann ich dir nicht sagen.
korrekt
Du kannst für jede Rufnummer einen eigene Sprachbox einrichten.
korrekt. Das Telefonkabel ist eine alternative Anschlussmöglichkeit. Dann arbeitet die Box als analoges Gerät.
korrekt.
Werden für die Telefonie am eigenen Anschluss nicht benötigt, gibt es auch so erstmal nicht. Die Go Box bietet einen Assistenten für die Telekom. Da sollte nur die jew. Rufnummer abgefragt werden.
Grundsätzlich setzen sich die Anmeldedaten aus der Rufnummer im internationalen Format, der E-Mail Adresse [email protected] und einem beliebigen Kennwort, z.B. ein Punkt (.) zusammen. Es muss nur etwas im Feld für das Kennwort drin stehen.
Sofern die Rufnummer an einem anderen Anschluss der Telekom genutzt werden sollen, muss das vorhab im Kundencenter freigeschaltet werden, inkl. anlegen einer E-Mail Adresse. Hier ist dann auch die Vergabe eines "richtigen" Kennworts notwendig.
Welche Variante ich favorisiere oder ob ich etwas ganz anderes mache, würde ich von der Empfangssituation (2 Etagen) vor Ort abhängig machen.
Bei einem Speedport Smart 4 könntest Du die GO-Box 100 wie an einer FRITZ!Box auch als IP-Telefon(e) direkt in den Speedport anmelden, folglich hast Du sogar drei Varianten.
2 Etagen abzudecken
Sollte der Speedport schaffen.
Theoretisch könntest Du auch Telekom Speedphones nehmen, die 50er-Serie (51 und 52) hatte Bluetooth.
FRITZ!Box 7520 in Kleinanzeigen.de oder eBay-Auktion ergattern und dann die Miete (?) für den Speedport Smart 4 sparen.
