- Mitglied seit
- 25 Jul 2019
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
ich habe ein Openstage 40 SIP welches ich gerade versuche zu reaktivieren, da hier nur noch mit Headsets über Softphones telefoniert wird. Dafür bin ich dann doch schon zu alt ;-)
Das Telefon läuft soweit problemlos. ich habe nur zwei Probleme, die ich hier zusammen poste, weil ich davon ausgehe dass dies beides die selbe Ursache hat. (wenn dem nicht so ist, passe ich das schnellstmöglich an.)
für meine unprofessionelle ausdrucksweise möchte ich mich im Vorfeld entschuldigen. Aber ich bin nur User mit erweiterteren Kenntnissen. Sollte der Post falsch abgelegt sein bitte ich auch das bei den Mods zu entschuldigen und bitte diesen zu verschieben.
Als TK-Anlage fungiert eine QSC-TK (was auch immer das heißen mag)
1. Die Funktionstaste "Umleitung aktivieren" ist ohne Funktion. das einzige was passiert wenn ich da draufdrücke ist, das das gedimmte Display zurückkehrt und sich aufghellt.
2. im Benutzer Menue (Unify-Webinterface) sind eine ganze Reihe von Befehlen für die Programmtasten ausgegraut, so das diese nicht auswählbar sind.
Edit Novize: Riesenbild auf Vorschau verkleinert und Riesentabelle in ein Quote gepackt - beides zuammen erhöht die Lesbarkeit doch erheblich]
Hier die Daten aus dem User access:
00 Terminal number 004921154203129 01 SIP server voip3.bmcag.com 02 SIP port 5060 03 SIP registrar voip3.bmcag.com 04 SIP registrar port 5060 05 SIP gateway voip3.bmcag.com 06 SIP gateway port 5060 07 SIP transport UDP 08 TLS renegotiation Insecure allowed 09 SIP local 5060 10 Server features No 11 DNS results The response contains :
1 Questions.
1 Answers.
0 Authoritative Servers.
0 Additional records.
Name : voip3.bmcag.com has IPv4 address : 212.202.32.82 TTL: 60012 Multiline No 13 Keyset lines None 14 Backup active No 15 Backup proxy None 16 Use secure calls Yes 17 SDES status Disabled 18 SIP server cert. check No certificate check 19 Software version V3R5.12.0 SIP 181001 20 Display message None 21 Last restart 2019-08-04T22:15:25 22 Memory free 27827K free 23 Protocol mode IPv4_IPv6 24 IP4 address 192.168.1.251 25 IP4 subnet mask 255.255.255.0 26 IP4 default route 192.168.1.200 27 Primary DNS 192.168.1.200 28 Secondary DNS None 29 IP4 route 1 IP None 30 IP4 route 1 gateway None 31 IP4 route 1 mask None 32 IP4 route 2 IP None 33 IP4 route 2 gateway None 34 IP4 route 2 mask None 35 IP6 address None 36 IP6 prefix length None 37 IP6 global gateway None 38 IP6 link local addr None 39 IP6 route 1 dest None 40 IP6 route 1 pref len None 41 IP6 route 1 gateway None 42 IP6 route 2 dest None 43 IP6 route 2 pref len None 44 IP6 route 2 gateway None 45 MAC address 001ae86bf91a 46 LLDP Yes 47 VLAN discovery LLDP-MED 48 DHCPv4 Yes 49 DHCPv4 re-use No 50 DHCPv6 Yes 51 DHCPv6 re-use No 52 LAN port type Automatic 53 PC port status Disabled 54 PC port type Automatic 55 PC port autoMDIX No 56 VLAN ID None 57 QoS Layer 2 Yes 58 QoS Layer 2 voice 5 59 QoS Layer 2 signalling 3 60 QoS Layer 2 default 0 61 QoS Layer 3 Yes 62 QoS Layer 3 voice EF / 46 63 QoS Layer 3 signalling AF31 / 26 64 LLDP-MED operation Sent: Thu Aug 8 17:46:54 2019
Chassis ID TLV Data
.Subtype = Network address
.IANA_TYPE = IPv4 Address
.ID = 192.168.1.251
Port ID TLV Data
.Subtype = MAC address
.ID = 00:1A:E8:6B:F9:1A
TTL TLV data
.seconds = 120
System Caps TLV Data
.Supported = Bridge, Telephone,
.Enabled = Telephone,
MAC_Phy config TLV data
.Auto-set supported = Yes
.Auto-set enabled = Yes
.PMD = 0x6c00
.PMD1 = 10BASE-T half duplex mode
.PMD2 = 10BASE-T full duplex mode
.PMD3 = 100BASE-TX half duplex mode
.PMD4 = 100BASE-TX full duplex mode
.MAU = 100BaseTXFD : 0x10
LLDP-MED Caps TLV Data
.Caps - LLDP-MED = Yes
.Caps - Network Policy = Yes
.Caps - Location ID = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = Yes
.Caps - Extended Power Mdi Pse = No
.Caps - Inventory = No
.Type = Endpoint Class III
Network policy (Voice) TLV data
.Policy unknown = Yes
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.Layer 2 priority = 0
.DSCP = 0
Network policy (Voice Signalling) TLV data
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.DSCP = 0
Network policy (Video conferencing) TLV data
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.DSCP = 0
Extended Power TLV data
.Type = PD
.Source = Unknown
.Priority = Critical
.Power value = 46
Received: Thu Aug 8 17:46:54 2019
Chassis ID TLV Data
.ID = 08:36:C9:21:4C:C6
Port ID TLV Data
.Subtype = Locally assigned
.ID = g9
TTL TLV data
.seconds = 120
.Supported = Other, Bridge, Router,
.Enabled = Other, Bridge,
.PMD = 0x1
.PMD1 = 1000BASE-T full duplex mode
.PMD2 =
.PMD3 =
.PMD4 =
.MAU = Undefined : 0x0
.Type = Network Connectivity
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.DSCP = 0
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.DSCP = 0
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.DSCP = 0
.Type = PSE
.Source = Unknown
.Priority = Unknown
.Power value = 0
Port description TLV data
.TLV not supported
System Description TLV data
.TLV not supported
Manage Address TLV data
.TLV not supported
System Name TLV data
.TLV not supported65 NG911 location Disabled 66 FIPS enabled No
