AVM Fritzbox Fax Software nutzen, wenn die Fritzbox hinter einen Router steckt ?
ProjektSky
7 Mai 2011
eine Arzt Praxis hat einen Speziellen VPN Router mit der verschiedene Außenstelle angeschlossen sind.
An diesem VPN Router dürfen wir nicht dran, und darf auch nichts verändert werden.
Die Praxis wollte bis jetzt nur Faxe empfangen und diese als Netzlaufwerk als PDF erhalten.
Im Grunde ist eine 7390 dran, diese hängt wie andere PCs am VPN Router dran und bekommt über ISDN am NTBA die Faxe und speichert die im Internen Speicher ab.
Soweit geht alles.
Nun möchte er allerdings auch rausfaxen können.
Tja, da stehe ich nun vor einen Problem.
Die Fritz4Fax Software erkennt die Fritzbox nicht, da im DNS natürlich ein anderer VPN Router steht.
Die Installation bricht ab, das keine Fritzbox gefunden wurde.
Habe schon in der Host Datei vom PC den Fritzbox Namen eingegeben inkl der IP Adresse.
Auch in der TCP IP Einstellung wenn ich die Fritzbox als zweiten DNS eintrage, er mag es nicht bzw. findet keine Fritzbox.
Ich könnte natürlich diese im DNS als erstes eintragen, die Installation machen und danach die vom VPN Router wieder eintragen.
Ob das allerdings sauber geht, bzw überhaupt geht ist eine andere Sache, will da Vorort nicht Experimentieren.
Hat das jemand von hier sauber am laufen, wenn ja wie ?
bye
ProjektSky
Bei Wichtig: [HowTo] Installation Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box) steht gleich am Anfang:
Wird die Box nicht gefunden, so ist die Installation abzubrechen und mit dem Parameter -ip
FRITZ!fax_3.07.04.exe -ip:192.168.178.1
bei Start/Ausführen erneut anzustoßen, wobei die IP der jeweiligen Fritz!Box einzutragen ist.
An einer Fritzbox mit ISDN-Anschluss funktioniert FritzFax tadellos, auch wenn die Fritzbox "hinter einem Router steckt".
LaceyJerome
