AVM Fritz Box Fon 5012 Und Kabelmodem
ReikD
2 Mai 2005
Hallo
Also ich habe ein Kabelmodem, das ständig mit dem Internet verbunden
ist und möchte die Fritz Box nutzen damit ich mein ISDN Telefon
anschließen kann und auch übers Internet zu telefonieren wenn der
rechner aus ist. Ich bin genau nach dieser Anleitung
AVM Anleitung
vorgegangen und habe alles genauso konfiguriert.
Wiegesagt das Kabelmodem muß sich nciht ins Internet einwählen es
hat ständige verbindung. Wenn ich alles angeschlossen habe kann ich
folgende ausgaben in der Konsole sehen:
route
Kernel IP Routentabelle
Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.178.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default fritz.fon.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
d.h. er findet ja die fritz box richtig...
und ein ifconfig gibt folgendes aus :
ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:B0:D0:E8:89:3C
inet Adresse:192.168.178.20 Bcast:192.168.178.255
Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::2b0:d0ff:fee8:893c/64
Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9854 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0
TX packets:1364 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:1302122 (1.2 MiB) TX bytes:103107 (100.6 KiB)
Interrupt:11 Basisadresse:0xec80
lo Protokoll:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2096 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2096 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:163762 (159.9 KiB) TX bytes:163762 (159.9 KiB)
Aber wenn ich die fritz box angeschlossen habe, komme ich nicht ins
Internet, nur eben auf die Fritz Box, weiter nicht. Auch leuchtete
bisher immer nur die Powerlampe, diese aber auch konstant. Ich weiß
echt nciht mehr was ich falsch gemacht haben kann, vielleicht habt ihr ja eine Idee?
Achja ich nutze Linux, aber das sollte ja wie unter Windows gehen, oder?
Ich wäre euch sehr dankbar
Lieben Gruß und schönes Weihnachtsfest
ReikD
Hallo
Ich habe mal noch einiges versucht und bin habe es geschafft die Fritz
Box online zu bekommen aber der angeschlossene Rechner kommt nicht ins
Netz! Das heißt ich habe die Fritz Box wiedre abhängen müssen um online
zu gehen.
Als erstes habe ich die neueste Firmware eingespielt für die Fritz Box
5012 die auf der AVM Seite war.
Um die Fritz Box online zu bekommen habe ich die IP der Box geändert:
Sie haben die IP-Einstellungen der FRITZ!Box geändert. FRITZ!Box
arbeitet jetzt mit der folgenden IP-Adresse:
IP-Adresse: 86.56.17.110
Subnetzmaske: 255.255.255.0
DHCP-Server: aktiviert
arbeitet jetzt mit den folgenden IP-Adressen:
LAN IP-Adresse: 86.56.17.110
LAN B IP-Adresse:
Subnetzmaske:
DHCP-Server: deaktiviert
Damit kommt die Karte online da sie Im IP Bereich des Kabelmodems liegt.
Dann habe ich gerebootet damit meine netzwerkkarte auch per dhcp die
richtige IP bekommt.
ifconfig gibt nach dem booten aus:
inet Adresse:86.56.17.20 Bcast:86.56.17.255 Maske:255.255.255.0
RX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0
TX packets:540 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
RX bytes:198506 (193.8 KiB) TX bytes:42737 (41.7 KiB)
RX packets:1946 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1946 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:151627 (148.0 KiB) TX bytes:151627 (148.0 KiB)
und route
route
Iface
86.56.17.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Wenn ich per fritz.box im Browser auf die Box gehe steht im Status fenster:
FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter.
Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.
Status Verbunden
IP-Adresse 86.56.17.128
Und in den erignissen steht folgendes:
Ereignisse:
23.12.05 02:23:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 86.56.17.128, DNS-Server: 86.56.17.110 und 86.56.17.110,
Gateway: 86.56.17.254
die DSL Lampe leuchtet
Wieso kann ich aber nicht per Computer ins Internet?
Danke für Ihre Hilfe!
Ps.: Ja ein reset habe ich schon gemacht, also vom Stromnetz getrennt und ne weile gewartet, leider hat das auch nciht geholfen
LG
Reikd
Netz!
Dann mag es dein Provider wohl nicht, wenn du ihm Adressen klauen willst. ;-)
Probier's mal mit:
Internetzugang über LAN A / WAN
Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
Verbindungseinstellungen
IP-Adresse: 86.56.17.110 (EDIT: bzw. 86.56.17.128 wohl doch nicht fest!?!)
Standard-Gateway: 86.56.17.254
Primärer DNS-Server: 86.56.17.110
Sekundärer DNS-Server: 86.56.17.110
(falls du eine feste IP hast, sonst "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen")
Die FRITZ!Box wieder auf 192.168.178.1 und DHCP an.
Wie bist du denn ohne die FBF ins Internet gegangen?
Manche Kabelanbieter speichern die MAC-Adressen und lassen dann keine anderen Adressen mehr zu! Aus dem Grund hat man auch die Möglichkeit der FBF eine Pseudo-MAC-Adresse zu vergeben!
Also solltest du mal schauen, welche MAC zuletzt den Zugang genutzt hat,
Und diese dann bei den Zugangsdaten in die FBF eingeben!?
Ist nur 'ne Idee! ;)
Hi
Danke für die hilfe ich werde es gleich mal ausprobieren!
LG
Reik
Hi
Danke schonmal für eure Hilfe, aber irgendwie bekomme ich es nciht hin
es ist so wie ich mitbekommen habe will mein anbieter umbedingt die subnetzmaske 255.255.255.128
leider kenne ich mich zuwenig mit ip bereichen aus um zu wissen was ich genau in die Fritz box eingeben muß das sie online geht... ich bin schon recht am verzweifeln
Hallo
Ich habe vor dem update auf die neueste Firmware die BOX zurückgesetzt. Also läuft sie jetzt wieder auf der original IP. Aber irgendwie ist die Möglichkeit die IP dre Box zu verändern jetzt auch nicht mehr vorhanden, auch wenn ich auf erweiterte Einstellungen gehe (da ist definitiv ein Haken drin)
Irgendwie bekomme ich es trotzdem nciht hin die BOX ins Netz zu bekommen , ich glaube das liegt an irgendwelchen IP einstellungen.
Also wenn ich meine Netzwerkkarte (DHCP)an das Kabelmodem anschließe bekommt sie folgende IP zugewiesen:
inet Adresse:86.56.17.133 Bcast:86.56.17.255 Maske:255.255.255.128
inet6 Adresse: fe80::2b0:d0ff:fee8:893c/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:187164 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0
TX packets:133614 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:69861577 (66.6 MiB) TX bytes:56015478 (53.4 MiB)
RX packets:14351 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14351 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1298217 (1.2 MiB) TX bytes:1298217 (1.2 MiB)
Hänge ich die Box dazwischen, gebe ich bei interneteinstellungen ein:
IP-Adresse 86.56.17.100
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 86.56.17.254
Primärer DNS-Server 86.56.17.100
Sekundärer DNS-Server 86.56.17.100
Wenn ich auf übernehmen gehe macht er das auch, und die meldung kommt:
Sie haben die IP-Einstellungen der FRITZ!Box geändert. FRITZ!Box arbeitet jetzt mit der folgenden IP-Adresse:
IP-Adresse: 86.56.17.100
Ich komme danach erst wieder auf die Fritz.box wenn ich meiner Netzwerkkarte die Subnetzmaske 255.255.255.0 gebe (vom Kabelmodem bekommt sie eine 255.255.255.128)
Ich komme so wieder auf die Fritz box aber diese noch immer nicht ins Internet.
Ich danke schon jetzt für eure Hilfe!
LG
Reik
Versuche...
Aaaalso... zunächst einmal ein paar generelle Hinweise:
Kabel-Provider geben i.a., nur EINEM Endgerät beim Subscriber eine IP-Adresse, d.h. es kann nur einen Client geben.
Kabel-Modems speichern typischerweise die MAC-Adresse (eine eindeutige Adresse der Form 11:22:33:44:55:66 eines Interfaces auf einem Netzwerk) und reagieren daher nicht, wenn ein zweiter Client mit einer anderen Adresse kommt. Daher ist typischweise ein Reset (Power Off/Power On) des Kabelmodems erforderlich, wenn sich das Endgerät ändert.
Willst Du nun zwei oder mehr Endgeräte (z.B. eine Fritz!Box und einen PC) anschließen, so verwendet man NAT, d.h. nur ein Gerät ist draußen sichtbar und alle anderen befinden sich dahinter. NUR DIESES EINE GERÄT (Fritz!Box oder Router) bezieht dann eine IP-Adresse vom Kabel-Provider via Modem. Nur dieses Gerät ist mit seinem WAN-Anschluß (LAN A) an dem Kabel-Modem angeschlossen. Nur dieses Gerät bekommt dann eine offizielle Internet-IP, DNS-Server, Netzmaske, Default-Gateway vom Provider per DHCP zugewiesen.
Intern auf dem anderen Port (LAN B) steckt entweder ein einziger PC oder ein Switch, an dem mehrere Geräte angeschlossen sind. Für dieses Netzwerk mußt Du SELBST Adressen vergeben. Das macht i.a. der DHCP-Server der FBF. Wenn er DHCP-Client auf LAN A ist, kann er meines Wissens nach jedoch nicht zugleich DHCP-Server auf LAN B sein... also mußt Du selbst ein Netzwerk erfinden: z.B. 192.168.178.1 für die FBF LAN B, 192.168.178.10 für Deinen PC, 192.168.178.11 für den zweiten PC, ... das ist Dein Netz hinter LAN B mit einer Netzmaske 255.255.255.0. Default-Gateway ist die 192.168.178.1, d.h. die FBF. DNS-Server ist dann wohl auch die FBF.
So, damit sollte die Konfiguration klappen, obwohl ich das selbst nie so umgesetzt habe. Ich verwende einen Router...
Na?
--gandalf.
hallo!
dann will ich mal noch etwas zu der guten erklärung meines vorredners ergänzen...
zunächst trennst du mal dein kabelmodem ca. 5 minuten vom strom. dann schliesst du es wieder an und steckst an dessen ethernet port mit einem lan kabel den lan a anschluss der fbf.
dann verbindest du deinen rechner mit einem zweiten lan kabel mit dem lan b anschluss der fbf.
du solltest nun von der box per dhcp eine ip zugewiesen bekommen. falls nicht, muss du deinem rechner eine feste in der form 192.168.178.5 mit dem Subnet 255.255.255.0 und dem Standardgateway 192.168.178.1 geben. nun solltest du im browser das fbf menü per 192.168.178.1 aufrufen können.
dort jetzt unter dem punkt internet --> zugangsdaten die folgenden eintstellungen vornehmen:
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
und einen Haken bei
jetzt sollte es mit dem internet klappen.
so long&greetz
JohnnyT
Hallo
ich habe das heute mal so gemacht wie es hier beschrieben wird, mit dem Ergebnis das die Box ins Netz geht:
Mit direkt über DHCP beziehen ging leider nicht also habe ich wieder alles eingegeben und dann gings ( ich hatte das Kabelmodem ne ganze weile vom Netz getrennt)
Der Internetzugang wird mit folgenden Einstellungen geprüft.
Anschluss: Internetzugang über LAN
Primärer DNS-Server 86.56.17.110
Sekundärer DNS-Server 0.0.0.0
Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.
Der Status gibt folgendes aus:
Status Verbunden
Die Power und DSL Lampe leuchten.
Aber bei Ereignisse kommt folgender Fehler und ich kann noch immer nich über den angeschlossenen PC ins Internet:
03.01.06 19:17:52 Anmeldung der Internetrufnummer 493641564240 ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
03.01.06 19:16:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 86.56.17.128, DNS-Server: 86.56.17.110 und 86.56.17.110, Gateway: 86.56.17.254
ein route gibt folgendes aus:
route
und ein ifconfig folgendes:
ifconfig
inet Adresse:192.168.178.20 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
RX packets:1700 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0
TX packets:1654 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1092315 (1.0 MiB) TX bytes:151267 (147.7 KiB)
Also bedeutet das doch das meine Netzwerkkarte die richtige IP per DHCP zugewiesen bekommt von der Box.
Aber wieso geht es denn trotzdem nicht?
Lieben Gruß und danke für die Hilfe
Reik
Ja
Vermutlich sperrt dein Provider deine IP weil er sie dir nicht zugeteilt hat.
Wie ja schon alle geschrieben haben ist der normale Weg:
da der nicht funktioniert, Plan B:
wie oben aber
Mac-Adresse der FRITZ!Box 00:B00:E8:89:3C (Ist die von deiner Netzwerkkarte)
falls das auch nicht klappt, Plan C:
den PC erfolgreich die Verbindung herstellen lassen und diese Daten (incl. Mac-Adresse) in der FB eintragen:
das waren mal:
86.56.17.133
255.255.255.128
86.56.17.254
86.56.17.110
217.237.148.65 (DNS-Server der T-Com)
ob die FB ein Problem damit hat, wenn ein PC mit "ihrer" Mac-Adresse auf sie zugreifen will, weiß ich nicht; sollte aber nicht so sein...
Mehr Ideen habe ich z.Zt. nicht.
Status Verbunden
03.01.06 19:16:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 86.56.17.128, DNS-Server: 86.56.17.110 und 86.56.17.110, Gateway: 86.56.17.254...
warum stellst du es nicht wie von mir vorgeschlagen ein?
glaub mir einfach, dass es dann funktionieren wird...
so long&greetz
JohnnyT
PS nimmst du die einstellungen eigentlich über einen internet browser vor?
Hallo
Also ich habe heute mal wieder alles probiert, nix ging.
Dann habe ich die Box mal komplett zurückgesetzt und das FW update nochmal drüber gebügelt und alles nochmal so gemacht wie ihr es hier gesagt habt. Auf einmal klappte sogar das mit DHCP und jetzt bin ich online und VOIP funktioniert, ich danke euch echt sehr für eure Hilfe!
Achja wichtig war auch das ich die Mac Adresse von der Netzwerkkarte in der Fritz Box angegeben habe, damit hat es dann geklappt. Aber ich habe das auch heute morgen schonmal probiert wo es nicht funktionierte, erst nach dem nochmaligen Update der FW ging es.
Also denke ich mal das er beim letzten FW update irgendwelche Fehler gemacht hat?!
Also danke nochmal
Reik
oli50
