[Problem] AVM Fritz!Box 7570 rebootet permanent!
Janni123
8 Okt 2014
meine Fritz!Box 7570 startet ständig neu. Ich habe mich schon auf die serielle Schnittstelle geklinkt und mehrere Recover und Firmware-Updates durchgeführt. Könnte es doch ein Hardware-Defekt des Atheros-Chip sein oder vllt. habt Ihr ja noch irgendwelche Ideen. Sind schon einige Fehler enthalten…besonders weiter unten. Zum Ende kommt "broken Pipe" und danach folgt kommentarlos der Reboot. Wlan, Telefon und Lan funktionieren nicht.
Schöne Grüße Jan
Dies ist der Log der Seriellen Ausgabe:
(AVM) EVA Revision: 1.704 Version: 1704
(C) Copyright 2005 AVM Date: Aug 3 2009 Time: 17:28:27 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
.............executeProgram on 0x942AF000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] fw_arg3 0x94643db0
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x9432a00c PFN_ALIGN(&_end)=0x9432b000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1432b000 memsize=0x4000000
[c55] membase = 0x14000000 memtop = 0x18000000 memsize = 0x4000000
[c55] memsegment1(size) = 0x40000 memsegment2(size) = 0x0
[c55] mdesc[0]: base = 0x14000000 size = 0x3fc0000
[c55] mdesc[1]: base = 0x17fc0000 size = 0x40000
[c55] mdesc[2]: base = 0x18000000 size = 0x0
[c55] mdesc[3]: base = 0x0 size = 0x0
Config serial console: console=ttyS0,38400n8r
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
Linux version 2.6.19.2 (2834) (gcc version 3.4.6) #1 Mon Feb 1 18:27:56 CET 2010
cpu-probe: Manufacturer MIPS
mips-config1: JTAG pressent
mips-config1: TLB size 16
mips-config3: Vectored interrupts implmented
CPU revision is: 00019068
[mips_clock] default 360000000 MHz
[ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
[ur8_pci_init]
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
PCI controller initialized
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Determined physical RAM map:
memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
[mem_map-hack]: move map base from 0x9432e000 to 0x940ae000
[request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
[request_resource] Kernel data: start 0x14209e50 < root->start 0x17fc0000
Built 1 zonelists. Total pages: 97473
Kernel command line: console=ttyS0,38400n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU frequency 360.00 MHz
Using 180.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 61056k/65280k available (2087k kernel code, 4160k reserved, 656k data, 140k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction... available.
NET: Registered protocol family 16
[ur8_mtd_init]
[ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
pktsched: using high resolution timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
fuse init (API version 7.8)
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Feb 1 2010 18:25:23)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
[cpmac] Version: 1.126 - Revision 790:955 - Mo 1.02.2010 18:26:26
[dectsync] inactive
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6843c
[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
[ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xc60000, size 3276800
[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6843c
[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x104800
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x00104800-0x00f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x00104800 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name kernel
[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader"
[ur8_mtd_add_notifier] name urlader
[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x00c60000-0x00f80000 : "jffs2"
[ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
MUSB UR8 pdev active!
PCI_STATUS_SET: 40000
PCI_STATUS_CLR: 40000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Time: MIPS clocksource has been installed.
mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 140k freed
[4294937503]maxrun: 1
init started: BusyBox v1.8.2 (2009-03-27 11:37:25 CET)
starting pid 107, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rc.S'
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table G
HWRevision 146
ProductID Fritz_Box_7570
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.704
bootserport tty0
cpufrequency 360000000
firstfreeaddress 0x946BDA1C
firmware_version avm
firmware_info 75.04.81
flashsize 0x01000000
jffs2_size 50
maca BC:05:43:CB:E9:E3
macb BC:05:43:CB:E9:E4
macwlan BC:05:43:CB:E9:E5
macdsl BC:05:43:CB:E9:E6
memsize 0x04000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90020000,0x90F80000
mtd2 0x90000000,0x90020000
mtd3 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4 0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
req_fullrate_freq 120000000
sysfrequency 120000000
tr069_passphrase meduef7oqqGM
tr069_serial 00040E-BC0543CBE9E3
urlader-version 1704
usb_board_mac BC:05:43:CB:E9:E7
usb_rndis_mac BC:05:43:CB:E9:E8
usb_device_id 0x0000
usb_revision_id 0x0000
usb_manufacturer_name AVM
wlan_key 8349254894418
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
P-Defaults: do nothing
starting AVM_LED_EVENTS
led_modul_Fritz_Box_7570: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taintskernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 name update
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 name dect
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name pppoe
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 name dual2
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
[LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
checkempty: : No such file or directory
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=30 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=30 regaddr=00000000 button_type=1
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=31 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=31 regaddr=00000000 button_type=0
patch_dectfw: patch_adress: 7536 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c0069000, datalen = 32717,
dect_loader(first): unknown 0 in state dect_wait_for_ack received
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
[4294938630]maxrun: 2
[piglet] Read 169297 bytes total from file
[piglet]TDM: FS: 7990 Hz CLK:2047745 Hz
[jffs2] xx=mtd5: 00320000 00020000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=00320000
[jffs2] jffs2_size=50
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 50
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Starting Vinax
DSL Mode=VB
VPI: 1
VCI: 32
▒VINAX Driver, Version 0.1.5.99
(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<VINAX COMPATIBILITY CHECK> interface version is 1
VINAX_DRV: VINAX_InitModuleRegCharDev: Registering device vinax, vinax (PROC_FS)DSL: start DSL daemon (pid 264).
using IRQ: 9
DSL: using firmware file - /lib/modules/vinax_fw_adsl_B.bin
DSL: using 2nd firmware file - /lib/modules/vinax_fw_vdsl.bin
DSL: DSL daemon running in background now! (pid=266)
DSL: loading firmware binary /lib/modules/vinax_fw_adsl_B.bin
DSL: firmware binary size 540916 bytes
DSL: Device granularity is 1
DSL: No 2nd firmware pointer
DSL: WHAT V_09.05.03.00.01.06(CPE)
DSL: Given warmstart memory will be analyzed...
DSL: using external memory
DSL: No mapping information (line -> device channel) provided. Taking internal default settings.
usedIrq: 9
VINAX: GOT INTERRUPT: startup
locking interrupts
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++init ATM OAM!!
unlocking interruptsDSL[00]: VINAXX[0] reset done - mask [0]0x00000001 [1]0x00000000 [2]0x00000000 [3]0x00000000
polling for dsl_daemon (attempt 1).
dsl_daemon not ready yet. Try again in 2 seconds
polling for dsl_daemon (attempt 2).
AVM: no response from Modem! Workaround...now!
1) SW reset
VINAX: GOT INTERRUPT: user reset
locking interrupts
reset done. wait for first modem response.
Done. Modem state= 0
workaround worked! (after 1 attempt(s))
exiting workaround.
na bitte geht doch
VINAX_DRV[00]: Start Download - DMA transfere
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[53] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[54] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[55] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <code> page[61] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[62] found - skipped
polling for dsl_daemon (attempt 3).
checked download state machine (= 4)
VINAX_DRV[00]: DL/CS - Wait for 1. Response
polling for dsl_daemon (attempt 4).
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[40] found - skipped
state has changed
VINAX_DRV[00]: DL/CS 1. response received - done
polling for dsl_daemon (attempt 5).
Wait for dsl_daemon: success after 5 attempts. Keep booting now.
[dsl_pipe] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f7820466f6e20574c414e2037424330353433434245394536"
nReturn=0
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=0
nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=1
nReturn=0 nLine=0
enabling ADSL AnnexB and VDSL2
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0
automode enabled
nReturn=0 nLine=0 nDirection=0
nReturn=0 nLine=0 nDirection=1
nReturn=1002 nLine=0
nReturn=0 nData="0049 0000 0001 "
nReturn=0 nData="0149 0000 0001 "
nReturn=0 nData="0249 0000 0001 "
nReturn=0 nData="2051 0000 0002 00000000 "
++++++++++++++++++++++++++++ OAM activate ++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++ OAM activated!!!! ++++++++++++++++++++++++
================== Short Packet Filter deactivated =============
================== ethernet OAM control =============
================== ADSL Detected ==================
================== packet filter configured =============
================== filter offset 1 configured =============, offset
================== filter offset 2 configured =============
================== packet filter activated =============
================== cell extraction configured 1 =============
================== cell extraction configured 2 =============
================== cell extraction configured 3 =============
================== cell extraction configured 4 =============
================== cell extraction configured 5 =============
================== cell extraction configured 6 =============
================== cell extraction configured 7 =============
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[41] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[12] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[13] found - skipped
nReturn=0 nData="0041 0000 0001 "
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000200
dsl_daemon: new modem state 512
nReturn=0
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x979E4C00
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
rtc-avm rtc-avm.1: rtc core: registered avm as rtc1
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x979E4A00
[pcmlink]svn: 874
[4294940736]maxrun: 1
[4294940762][isdn]svn:2665
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[pcmlink]c55:unhandled IRQ: state=1 cnt=1
[pcmlink]c55_isr: d=00003d9e r=00003d5c s=00003d74 m=000020e8
[4294940842]PCMLINK: Version 5.216 Slots=13 BChan=11(Analog=3) DChan=2 Fifo=128 DSP-EC: 4
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
avm_dect driver init
[DECTDRV] [avm_dect]:(success)
[DECTDRV] [avm_dect]avm_dect_thread: start
[DECTDRV] dect_os_init
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x03
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x04
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x05
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x01
[KSOCK_TCP] TCP: <Init port:42951
[KSOCK_TCP] TCP: conn 0, receive semaphore 971C9500 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 0, spinlock 971C9480 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 1, receive semaphore 971C9400 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 1, spinlock 971C9380 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 2, receive semaphore 971C9300 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 2, spinlock 971C9280 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 3, receive semaphore 971C9200 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 3, spinlock 971C9180 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 4, receive semaphore 971C9100 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 4, spinlock 97770F80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 5, receive semaphore 97770F00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 5, spinlock 97770E80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 6, receive semaphore 97770E00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 6, spinlock 97770D80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 7, receive semaphore 97770D00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 7, spinlock 97770C80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 8, receive semaphore 97770C00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 8, spinlock 97770B80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: create socket 9443D320 OK
[KSOCK_TCP] TCP: listen socket 9443D320 OK
[KSOCK_TCP] TCP: worker semaphore 97770B00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: worker thread 97770A80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: server wait queue 97770A00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: server thread 97770980 OK
[KSOCK_TCP] TCP: <Init 0
[DECT_PROTRACE] PROTRACE Init
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x10
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x14
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x06
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x0D
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x21
[DECTDRV] pcm_TaskInit
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x22
[KSOCK_TCP] TCP: server thread start
[KSOCK_TCP] TCP: server thread accept request
[dect_uicp_file_init] init()
[4294941117][DECTSTUB] ERROR: MESSAGE 1 lost
[4294941117][DECTDRV] CAP_IND, RFPI is: 01 8B 96 26 F8
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
musb_hdrc: version 2.2a/db-0.5.1, cppi-dma, host, debug=0
musb_hdrc: ConfigData=0x06 (UTMI-8, dyn FIFOs, SoftConn)
musb_hdrc: MHDRC RTL version 1.500
musb_hdrc: setup fifo_mode 2
musb_hdrc: 7/9 max ep, 2624/4096 memory
musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 3shared, max 256
musb_hdrc: hw_ep 4shared, max 256
musb_hdrc: USB Host mode controller at A3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detectedTI USB 2.0 Host started
/etc/init.d/rc.S: line 1517: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1519: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1521: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1523: cannot create /dev/new_led: No such device or address
kdsldmod: init start (Feb 17 2014 16:58:54) sizeof(struct sk_buff)=168
kdsldmod: init done
[avm_vinax] state request received.
[avm_vinax] event. < Size: 20 | Status: 1 | DS: 0 | US: 0 | dsl mode: ADSL>
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
[4294941841]DSP: XDU=1( D1) OVR=0 MIPS_OVR=0Jan 1 01:00:48 ctlmgr[448]: my_wlan_init
/etc/init.d/rc.wlan: line 1753: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.wlan: line 1774: cannot create /dev/new_led: No such device or address
wlan_eeprom: calibration data blocks found = 1
wlan_eeprom: Got calibration data version 2 for instance #1
wlan_eeprom: Loading "/lib/modules/wlan_eeprom_hw0.bin"
wlan_eeprom: Patching calibration data into eeprom
wlan_eeprom: Patching MAC address to BC:05:43:CB:E9:E5
wlan_eeprom: Customer data="7270_V5B25_Dualband"
wlanfw: Init.
ath_hal: 0.9.14.25 (AR5416, REGOPS_FUNC)
ath_dfs: Version 2.0.0
Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Registered for AVM event source.
ath_rate_atheros: Version 2.0.1
Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
ath_pci: CR-LSDK-1.3.1.146
cache line size: 16
ar5416AttachHwPlatform: AR_EMU is set
wlan_eeprom: EEPROM content 0x0200-0x0EB8 for instance 1 copied to driver
No MBSSID aggregation supportChan Freq RegPwr HT CTL CTL_U CTL_L DFS
1 2412n 20 HT20 1 0 1 N
2 2417n 20 HT20 1 0 1 N
3 2422n 20 HT40 1 0 1 N
4 2427n 20 HT40 1 0 1 N
5 2432n 20 HT40 1 1 1 N
6 2437n 20 HT40 1 1 1 N
7 2442n 20 HT40 1 1 1 N
8 2447n 20 HT40 1 1 1 N
9 2452n 20 HT40 1 1 1 N
10 2457n 20 HT40 1 1 0 N
11 2462n 20 HT40 1 1 0 N
12 2467n 20 HT20 1 1 0 N
13 2472n 20 HT20 1 1 0 N
36 5180n 30 HT20 1 0 1 N
38 5190n 20 HT40 1 0 0 N
40 5200n 30 HT20 1 1 0 N
44 5220n 30 HT20 1 0 1 N
46 5230n 20 HT40 1 0 0 N
48 5240n 30 HT20 1 1 0 N
52 5260n 20 HT20 1 0 1 Y
54 5270n 20 HT40 1 0 0 Y
56 5280n 20 HT20 1 1 0 Y
60 5300n 20 HT20 1 0 1 Y
62 5310n 20 HT40 1 0 0 Y
64 5320n 20 HT20 1 1 0 Y
100 5500n 27 HT20 1 0 1 Y
102 5510n 27 HT40 1 0 0 Y
104 5520n 27 HT20 1 1 0 Y
108 5540n 27 HT20 1 0 1 Y
110 5550n 27 HT40 1 0 0 Y
112 5560n 27 HT20 1 1 0 Y
116 5580n 27 HT20 1 0 1 Y
118 5590n 27 HT40 1 0 0 Y
120 5600n 27 HT20 1 1 0 Y
124 5620n 27 HT20 1 0 1 Y
126 5630n 27 HT40 1 0 0 Y
128 5640n 27 HT20 1 1 0 Y
132 5660n 27 HT20 1 0 1 Y
134 5670n 27 HT40 1 0 0 Y
136 5680n 27 HT20 1 1 0 Y
140 5700n 27 HT20 1 0 0 Y
dfs_init_radar_filters: dfs->dfs_rinfo.rn_numradars: 0
DFS min filter rssiThresh = 21
DFS max pulse dur = 131 ticks
wifi0: 11na rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11na MCS: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: 11ng rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11ng MCS: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: mac 13.2 phy 8.1 radio 12.0
wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
wifi0: Use hw queue 9 for beacons
wifi0: Use hw queue 7 for UAPSD
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN (wifi0)' registered with minor 128.
wifi0: Atheros 5416 PCI: mem=0x40000000, irq=80 hw_base=0xC0400000
wlan: mac acl policy registered
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN AP (athX, ' registered with minor 130.
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN AP (athX, ' registered with minor 131.
Sending event 32, info 0, status 0, rate 1 (mac: 00:00:00:00:00:00) (was event 25)
Force rf_pwd_icsyndiv to 1 on 2412 (1 0)
ar5416SetDma: AR_AHB_MODE=1f
ath_newstate: Resetting VAP dfswait_run
ar5416SetDma: AR_AHB_MODE=1f/etc/init.d/rc.wlan: line 1: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.wlan: line 1775: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.net: line 385: websrv: not found
[4294942569]maxrun: 1
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
Force rf_pwd_icsyndiv to 1 on 2417 (1 0)
userman: init ok
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2422 (1 0)
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device ath0 entered promiscuous mode
device wan entered promiscuous mode
lan: port 2(ath0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(ath0) entering forwarding state
Jan 1 01:00:54 dsld[975]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan 1 01:00:54 dsld[975]: get_queueindex: none: not found
Jan 1 01:00:55 multid[968]: DEBUG: upnpdev_start_usb
Jan 1 01:00:55 configd[981]: Succcessfully started!
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2427 (1 0)Jan 1 01:00:55 telefon[980]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan 1 01:00:55 telefon[980]: SIGCHLD received!
Jan 1 01:00:55 telefon[980]: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan 1 01:00:55 telefon[980]: WARNING No CG file '/var/flash/fx_cg' !
[capi_oslib] capi_installed -1758757336
[capi_oslib] capi_installed -1780728280
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2432 (1 0)create sema UPNPAPI_DATA_phonebook
run_clock demon started
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (185820 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=974 NormP=974 mW -> SumNormP=974 mW
Please press Enter to activate this console. Jan 1 01:00:57 telefon[988]: SIGCHLD received!
Jan 1 01:00:58 configd[981]: rpcGetConfig-OK
[4294943155][DECTSTUB] FP_MAC_STOP_REQcat: read error: Broken pipe
Jan 1 01:00:59 configd[981]: rpcGetConfig-OK
Statt so einen endlosen Post hier los zu lassen, hättest du besser erst einmal mit einem anderen Netzteil testen sollen.
Danke KunterBunter,
ja vllt. hab ich etwas vergessen zu sagen. Das Netzteil hatte ich schon gewechselt, aber ich werde es nochmals mit einem anderem testen und melde mich dann noch einmal.
Vielen Dank dennoch.
Schöne Grüße
[KLUGSCH***]
Statt so einen endlosen Post hier los zu lassen, ...
Ja, in Code-Tags (die haben tatsächlich ihre Daseinsberechtigung) wäre dies wesentlich erträglicher. Dieser kleine aber bedeutende Fehler lässt sich aber zum Glück vom TE noch korrigieren, mit einem Klick auf:
Bearbeiten
Anschließend einfach die Code-Tags einfügen:
[noparse][CODE]
... Log der seriellen Ausgabe ...
[/noparse][/CODE]
Ergebnis wäre dann dieses:
[prom_init] 0
LINUX started...
flashsize=16 MByte
(ur8_gpio_init)
(mips_reboot_setup)
[ur8_pci_init]
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[free_all_bootmem]
[ur8_mtd_init]
TCP reno registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email][email protected][/email]).
[dectsync] inactive
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS Name Table G
HWRevision      146
annex   B
autoload        yes
bootserport     tty0
jffs2_size      50
memsize 0x04000000
prompt  Eva_AVM
' taintskernel.
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=00320000
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] mount jffs
Starting Vinax
DSL Mode=VB
VPI: 1
VCI: 32
using IRQ: 9
usedIrq: 9
locking interrupts
1) SW reset
locking interrupts
 exiting workaround.
 na bitte geht doch
state has changed
nReturn=0
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0
automode enabled
nReturn=0
[pcmlink]svn: 874
capicodec_init()
kdsldmod: init done
wlanfw: Init.
cache line size: 16
userman: init ok
So lässt sich dann ein Beitrag mit langem Log gleich viel angenehmer lesen und regt auch mehr zur sinnvollen Kommunikation/Diskussion an anstatt zu so sinnlosen Beiträgen wie meinem... :kasper:
[/KLUGSCH***]
BTW bzw. BTT:
Die 2. klassische Frage (neben dem Netzteil): Elkos der 7570 schon begutachtet/ausgetauscht?
die Kondensatoren sehen noch sehr gut aus...Könnte diese aber testweise einmal gg. neue ersetzen.
Schöne Grüße
Jan
@Janni123: Führe bitte die von qwertz.asdfgh angegebene Maßnahme durch.
G., -#####o:
Eh ... es geht um eine 7570, richtig? Weil ...
wlanfw: Init.
"7270_V5B25_Dualband" ... paßt das zu ner 7570? Oder wurde die eigene SSID verändert? Die Einstellung sollte bei einem Recover aber nicht überleben.
ich habe nun endlich einmal alle Kondensatoren gewechselt und ein weiteres Netzteil getestet. Es hat nichts weiter gebracht. Die Fritz!Box gibt nur noch folgendes auf der seriellen Konsole aus:
[prom_init] 0
LINUX started...
flashsize=16 MByte
(ur8_gpio_init)
Also Ich gehe von einem Hardware-Defekt aus.
Schöne Grüße Jan
Mh, MuP's Frage hat mich daran erinnert, dass ich ein ähnliches Verhalten auf meiner 7390 hatte, wenn ich versucht habe von einer *deutschen* Firmware auf eine *internationale* umzustellen.
Es endete immer damit, daß ich auf die aktuelle *deutsche* Firmware recovern musste :( .
Vermutlich gibt's ein ähnliches Verhalten, wenn man einer "internationalen" Box ne *deutsche* Firmware aufzwingen will.
