AVM FBF 7170 Auerswalt und Faxen über Festnetz
gironhimo
11 Feb 2006
Hallo liebe gemeinde,
auch auf die Gefahr hin, dass dieses Thema schon tausendmal diskutiert wurde möchte ich dennoch mein Problem schildern, da ich mittlerweile vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehe.
Ich habe eine FBF 7170 Wlan incl LCR 1.48, am S0 der Box hängt eine Auerswald 4308i und an dieser ein Fax.
Mein Fax hat eine eigene Festnetz MSN.
Problem,
ich möchte Faxe versenden ohne dabei über VoIP zu gehen, da es ja hier bekanntermaßen Probleme gibt.
Wie kann ich denn jetzt den LCR einstellen, das dieser für diese MSN die Wahlregeln ausser Kraft setzt bzw. direkt übers Festnetz geht, denn mein LCR ist standardmäßig so eingestellt, das alle Telefonate über VoIP gehen ausser Mobilfunknummern, die über CallbyCall gehen.
Die Lösung mit dem Fax direkt an den Fon1 und alle EInträge in der Auerswald löschen scheint mir nicht wirklich optimal zu sein, weil ich dann bei mir einiges umbauen müsste. Weil Fax steht in einem anderen Raum und Telefonanlage auch :noidea:
Die Fritzbox beherrscht kein nebenstellenabhängiges Routen, Wahlregeln haben Vorrang vor den Nebenstelleneinstellungen.
Die meines Erachtens einfachste Lösung:
- Für die Nebenstelle, an der das Fax an der Auerswald hängt, die automatische Amtsholung ausstellen
- Auerswald auf die Übertragung von Keypadsequenzen überprüfen (Handbuch)
- Beim Versenden von Faxen folgendes eingeben:
0 *11# [bei Bedarf cbc-Vorwahl] [Rufnummer]
0 wäre die Amtsholung, *11# erzwingt Festnetz unter Umgehung der Wahlregeln, cbc nach Wunsch oder auch nicht
noch einfachere Alternative:
wenn im LCR die Option "keine automatisch generierten Nummern verwenden" nicht angekreuzt ist, kannst Du beim Faxversand durch schlichtes Voranstellen einer cbc-Vorwahl über diesen Anbieter per Festnetz rausfaxen.
Ja genau das Funktioniert, ich glaube damit kann ich leben.
Herzlichen Dank
