AVM 7141 Probleme Multy-Fragen
Kiba06
23 Apr 2007
boar habe das board mir angeschaut was hier für themen abgehen
habe jetzt 2 Stunden geschaut aber nix gefunden zu mein Problem.
Frage:
1:ist es möglich zu meine Fritz!Box 7141 ein FTP Server einzurichten ???
habe schon so viel sachen probiert aber nix auch mit No-IP adresse auch nix.
habe mein USB-Stick 512MB/Byte dranne auch Formatiert.
PLS:eine einfache anleitung(habe schon kopfschmerzen vom Board lessen.)^^
2:ist es möglich ein TS Server zu erstellen Ja/NEIN.
3:können andere dann vom FTP Runterladen habe die 16000er also 126KB UPStream.
4:Ist es möglich auf den Stick oder anderweitiges ein Game-Server
zu erstellen.
bin dankbar für jede hilfreiche Antwort
PS bin bei den Router einstellung noch ein NOOP.
kann mir den keiner weiterhelfen ?????:heul: :heul: :heul: :heul:
Kiba06 schrieb:
1:ist es möglich zu meine Fritz!Box 7141 ein FTP Server einzurichten ???habe schon so viel sachen probiert aber nix auch mit No-IP adresse auch nix.
Das geht schon mit Bordmitteln. Sprich: wenn du den Stick ansteckst und eine verwendbare Partition gefunden wird, dann wird ein FTP Dienst gestartet. Diesen kannst du auch von Außen zugänglich machen (findest du alles im Menü USB - Massenspeicher (vorher Expetenansicht unter System-Ansicht aktivieren)
TeamSpeak? Nein
Ja
Kiba06 schrieb:
4:Ist es möglich auf den Stick oder anderweitiges ein Game-Server zu erstellen.
Rein theorethisch, wenn es für das Spiel einen dedizierten Server für Linux gibt, welcher entweder OpenSource vorliegt oder für MIPSEL vorkompilliert ist. Allerdings: Die Fritzbox hat dafür einfach nicht geung ressourcen (nur 32MB RAM!), so dass ein Spiel kaum Zustande kommen würde
