Hä, ein Router ohne NAT?
Das ist mir neu das so was geht!
Was willst du?
Das du auf einem(!) PC alle Port von außen hast geht.
(vieleicht fehlen die von VoIP)
NAT ist dafür zuständig das du mit einer eizigen IP-Adresse die du von deinem Provider bekommen hast mehrere Rechner geleichzeitig ins Netz bekommst.
Wenn du z.B. die Fritz-Box als Moden betreibst und auf dem PC ein Einwahlprogramm laufen lässt brauchst du so was nicht.
Aber dann kann halt nur ein Rechner gleichzeitig ins Netz.
Ich habe mehrere Offizielle IP Adressen und Netze.
Ich möchte die 5012 als ersten Router hinter mein Modem setzen damit diese das Trafficshaping übernehmen kann.
(Hoffentlich kann sie das auch vernünftig :wink: )
Hinter der 5012 wäre dann unteranderem der Router, der für mein privates Netz, NAT macht.
Die Fritzbox kann m.W. sein TrafficShaping nur wenn sie als Router arbeitet und mit den entsprechenden IP-Adressen machen. Die Box ist ein SOHO-Router und da geht das nur via NAT. Und dieses ist nicht abschaltbar. Man kann aber z.B. mit der aktuellen Firmware der 7050 das Portforwarding entsprechend anpassen (exposed host), um einen weiteren Router dahinter zu betreiben. Ob das bei der 5012 implementiert ist, weiß ich nicht. Dieses wäre eine Möglichkeit für Dich (wobei mit mehreren öffentlichen Adressen??? Ich weiß nicht, ob die FBF dafür geeignet ist.).
Theoretisch müsste es möglich sein die FBF 5012 entsprechend zu betreiben, allerdings wäre der konfiugurationsaufwand imens. Du müsstest für jede öffentliche IP ein eigenes Interface erstellen, dann müsstest Du der FBF noch irgendwie klarmachen, dass sie diese Interfaces alle für ein- und ausgehend WAN nutzen soll. Das geht nur mit massiven Eingriffen in die Konfiguration ggf. sogar in die Firmware. Ohne tiefgreifende Kenntnisse würde ich die Finger davon lassen.
