automatisches abschalten des WLAN-Netzes
ikke
24 Jan 2006
Hallo zusammen, gibt es eine zusatzfunktion, die das Wlan abschaltet sobald kein Rechner mehr auf das Netz zugreift?
Gruss und Danke
Ikke
Es gibt hier 2 Funktionen, die etwas ähnliches tun, aber keine WLAN Abschaltung nach dem letzen Benutzer. Das wird es auch nciht geben, denn wenn das WLAN abgeschlatet ist, wie kommt dann der erste wieder dran?
Die neue Firmware hat aber eine Absenkung nach Bedarf, wenn z.B. grade niemand dran ist oder die WLAN-Geräte in der Nähe sind und mit schwachen Signalen auskomen.
Zudem gibt es eine zeitgesteuerte Abschaltung, die erst abschaltet, wenn niemand mehr dran ist.
Besten Dank!
zu Punkt 2 wüßte ich gerne, ob der dann auch die Telefone die an der Box hängen (7170) nicht mehr nutzbar sind?
Gruss Ikke
Schaltet die Nachtabschaltung auch WDS ab?
... ob ... die Telefone die an der Box hängen (7170) nicht mehr nutzbar sind? ...
IMHO wird WDS Slave nicht von der Nachtabschaltung am Master betroffen. Also bleiben die Telefone an der WDS - Slave verfügbar.
Klingelsperre ist ein anderes Thema und wird extra definiert pro Telefon.
Hast Du die Beschreibung im Handbuch schon mal gelesen oder nutzt Du uns als Lesehilfe?
Moin,
Solange kein Client dranhängt, geht die Box auf die eingestellte maximale Sendeleistung, um das Neuanmelden von Clients zu vereinfachen / ermöglichen.
Erst, wenn wieder ein Client dran ist, regelt die Box auf das gerade erforderliche Minimum runter.
cproft
... Solange kein Client dranhängt, geht die Box auf die eingestellte maximale Sendeleistung ...
Solange kein Client dranhängt, geht die Box periodisch auf die eingestellte maximale Sendeleistung.
Daher kann die erste Anmeldung ein paar Sekunden länger dauern.
