[Gelöst] ausgender Ruf per callfile geht nicht durch
tobirobi
15 Aug 2012
Hallo Gemeinschaft,
ich habe ein Problem mit meinem Asterisk und der Nutzung von Callfiles. Ich bin ein wenig Ratlos in der Fehleranalyse. Der fehler ist neu, bis vor einer Woche funktioniert es noch, jetzt gefühlt ohne Änderung auf einmal nicht mehr.
Ich habe Asterisk 1.8.15 im Einsatz, in Verbindung mit SIP über easybell.de
sip,con fist konfiguriert und extensions.conf auch. Ich nutze ausschließlich ausgehenden Telefonverkehr. Ich kann ausgehend auch telefonieren. Wenn ich aber versuche ein callfile zu nutzen bekomme ich eine fehlermeldung im SIP Debug.
[Apr 23 16:42:02] NOTICE[20136]: chan_sip.c:20854 handle_response_invite: Failed to authenticate on INVITE to '"Durchsage" <sip:asterisk@[ip-Adresse]>;tag=as6e46a01d'
was mich dabei wundert ist dieses <sip:asterisk@....>
im Sip.debug sieht die From-zeile dann auch so aus: From: "Durchsage" <sip:asterisk@IP-Adresse>;tag=as6e46a01d
wenn ich einen Anruf tätige, dann ist im Sip.debug die Zeile allerdings so: From: "Tobias" <sip:[email protected]>;tag=as2d6b5436
und damit geht es dann.
Ich vermute jetzt, dass daher das problem kommt. Aber warum ist das auf einmal so? Ich bin gerade ziehlich fraglos, bzw. antwortenlos.
Könnt Ihr mir helfen?
Viele Grüße,
Tobias
Wie sehen denn Call-File und sip.conf aus?
sip:asterisk@IP-Adresse ist die Standard Callerid, die Asterisk verwendet wenn sonst nichts gesetzt ist.
also Callfile sieht so aus: was ich in eckigen Klammern schreibe, ist anonymisiert.
Channel: SIP/[zielrufnummer]@easybell.de
Callerid:
Context: speechtts
Extension: "Es liegt eine Stoerung vor"
RetryTime: 2
MaxRetries: 30
Archive: yes
SIP.conf sieht so aus
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=[IP-AdresseA]
srvlookup=yes
tcpenable=no
language=de
transport=udp
disallow=all
allow=all
sipdebug=yes
externip=[IP-AdresseB]
localnet=[IP-AdresseC]/255.255.255.0
localnet=[IP-AdresseD]/255.255.255.0
localnet=[IP-AdresseE]/255.255.255.0
;externrefresh=50
maxexpirey=3602
defaultexpirey=600
directmedia=nonat
directrtpsetup=yes
;Registrierung SIP
register =>[User]:[Kennwort]@easybell.de/[User]
[easybell-out]
; das ist der Context, den wir zum raustelefonieren verwenden
type=peer
username=[User]
fromuser=[User]
defaultuser=[User]
secret=[Kennwort]
host=easybell.de
fromdomain=easybell.de
insecure=invite
canreinvite=no
nat=never
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode=auto
ignoresdpversion=yes
; ab hier alle internen Rufnummern
[40]
callerid=umleitung <40>
host=dynamic
domain=[IP-AddresseA]
user=40
secret=secret
type=friend
mailbox=40
nat=no
canreinvite=no
Wir haben es jetzt im Callfile mit CallerID: ohne Inhalt und mit Inhalt versucht
wenn ich da bewusst was reinschreibe, dann kommt folgendes:
From: "umleitung" <sip:asterisk@[IP-AdresseB]>;tag=as2c400ed8
Hilft das weiter?
Ändere das in
Channel: SIP/[zielrufnummer]@easybell-out
Damit wird auch über das Call-File die Peer-Konfiguration (Benutzername, Kennwort, ...) aus der sip.conf verwendet, wie beim Rausrufen über den Dialplan.
[gelöst] ausgender Ruf per callfile geht nicht durch
Hi, ja das hat damit funktioniert.
Komischerweise hatte ich mit der anderen variante bereits eine voll funktionsfähige Lösung. Aber mit Deinem Hinweis kann ich mein Konfiguration deutlich verschlanken.
Tobias
