Ausgehende Anrufe immer mit Hauptnummer
EagleIJoe
23 Nov 2007
Moinsen alle zusammen,
nutze die Tage "zwischen den Jahren" um eine klassische Asterisk-in-the-middle Konfiguration herzustellen. Soll heissen, die Octopus Anlage soll langsam auf VoIP migriert werden und Asterisk klemmt zwischen Anlage und Anlagenanschluss.
Es ist zur Zeit eine BeroNet 4SO drin mit 2x TE an Anlagenanschluss und 2x NT an Octopus. Telefonieren klappt auch ohne Probleme.
Nun die eigentliche Problematik: Ausgehende Anrufe haben immer die Anlagenanschlusskennung (also 123456-0) als CallerID-Kennung beim Angerufenen. In asterisk sehe ich davon nichts. Dort wird korrekt die CallerID von der Anlage weitergegeben. Ich kann auch versuchen und via:
exten => _X.,1,Dial(mISDN/g:AnlagenAnschluss/${EXTEN}/:d${CALLERID(num)},60)
versuchen die CallerID zu erzwingen. Bringt leider alles nichts.
Hat jemand eine Idee?
Hier noch mal den Output von "misdn show config":
voipgw*CLI> misdn show config
Misdn General-Config:
 -> misdn_init: /etc/asterisk/misdn-init.conf -> debug: 3
 -> tracefile: /var/log/asterisk/misdn.log -> bridging: yes
 -> stop_tone_after_first_digit: yes -> append_digits2exten: yes
 -> dynamic_crypt: no                -> crypt_prefix: **
 -> crypt_keys: test,muh             -> ntkeepcalls: no
 -> ntdebugflags: 0                  -> ntdebugfile: /var/log/misdn-nt.log
[PORT 1]
 -> name: AnlagenAnschluss           -> allowed_bearers: all
 -> far_alerting: no                 -> rxgain: 0
 -> txgain: 0                        -> te_choose_channel: no
 -> pmp_l1_check: no                 -> reject_cause: 16
 -> block_on_alarm: no               -> hdlc: no
 -> context: isdn-in                 -> language: de
 -> musicclass: default              -> callerid:
 -> method: standard                 -> dialplan: 0
 -> localdialplan: 0                 -> cpndialplan: 0
 -> nationalprefix: 0                -> internationalprefix: 00
 -> presentation: -1                 -> screen: -1
 -> always_immediate: no             -> nodialtone: no
 -> immediate: no                    -> senddtmf: yes
 -> astdtmf: no                      -> hold_allowed: no
 -> early_bconnect: yes              -> incoming_early_audio: no
 -> echocancel: 0                    -> need_more_infos: no
 -> noautorespond_on_setup: no       -> nttimeout: no
 -> bridging: yes                    -> jitterbuffer: 4000
 -> jitterbuffer_upper_threshold: 0  -> callgroup:
 -> pickupgroup:                     -> max_incoming: -1
 -> max_outgoing: -1                 -> l1watcher_timeout: 0
 -> overlapdial: 0                   -> msns: *
 -> faxdetect: no                    -> faxdetect_context:
 -> faxdetect_timeout: 5             -> ptp: no
[PORT 2]
[PORT 3]
 -> name: Anlage                     -> allowed_bearers: all
 -> context: anlage-in               -> language: de
 -> faxdetect_timeout: 5             -> ptp: yes
[PORT 4]
Die Lösung ist recht einfach:
localdialplan=2 innerhalb der [default] Sektion in der Asterisk misdn.conf.
Die genannte Lösung funktioniert zwar in sofern, dass nun mit der richtigen MSN rausgerufen wird, doch leider bekommen nun die ankommenden Anrufe eine 0 zuviel angehängt. D.h. eine Handynummer ala 017x steht im Display nun als 00017x.
Das ist nicht gerade optimal, da ein unbedachter Rückruf direkt in die USA führt.
Hat jemand die optimale Lösung für mich?
Martin
UPDATE: die optimale Lösung ist, die localdialplan=2 Zeile nur innerhalb des DialOut (bei mir Anlagenanschluss) zu definieren.
eventuell so?
Set(CALLERID(number)=${CALLERID(number):1})
grdex
