Ausdrucken von Emails mit ifax auf einem Brother Drucker funktioniert nicht
vincentvega4
27 Jul 2006
Hallo Leute,
leider ist Google Cloud Print endgültig tot und über VPN ist bei einer Fritzbox kein Druck möglich. Deswegen hab ich versucht, ifax bei meinem Brother MFC-L5750DW zu aktivieren.
Mit ifax, sollte es möglich sein die empfangenen Emails automatisch drucken zu lassen. Im Webinterface werden meine Emaileinstellung von meiner WEB.de Adresse erfolgreich übernommen, Emails ruft es aber keine ab.
Hat einer von euch die Funktion erfolgreich zum Laufen bekommen?
Die Anleitung trifft zwar nicht auf mein Gerät zu aber die Funktion ist anscheinend ähnlich. Kannst du mir erklären, wie das mit dem ifax zu verstehen ist? In der Anleitung steht doch, das es Emails ausdrucken kann?
Ich versteht trotzdem noch nicht ganz, wozu die Software die empfangenen Emails abrufen muss, wenn diese dann nicht gedruckt werden?
Gibt es eine Möglichkeit das im Sinn von Google Cloud Print zu nutzen?
Ich habe gelesen, das VPN kein Multicast unterstützt, deswegen geht es nicht.
Multicast geht nur lokal im Netz, nicht ins fremde Netz, dass stimmt.
Wozu brauchst dass beim Drucker? IP manuell angeben und gut ist.
Hast dort auch schon mit IPP oder LPD probiert in der Auswahl?
Bonjour geht ebenfalls nur lokal, ja. Und AirPrint, AirPlay usw. läuft ja alles über Bonjour.
Super, mit IPP der Drucker IP und einem Generic Postscript Printer geht es. Problem unter Big Sur im Moment ist, das Apple den Brother Treiber und viele andere noch nicht signiert hat und die Drucker mit eigenen Treibern nicht gehen. Ein Problem hab ich jedoch noch mit einem alten HP Laserdrucker unter Big Sur, dieser hängt per Usb/LPT Kabel an der Fritzbox. Der Gutenprint HP-Treiber ist auch nicht signiert, in diesem Fall hat der Drucker aber keine IP.
Wenn die FB der Printserver ist, ist die IP die FB. Wenn USB Fernzugriff verwendest, geht es nur mit dem extra Programm was USB durchschleift.
ok, kann ich nächste Woche mal testen. Bleibt nur die Sache mit dem ifax Problem. Vielleicht kann das HabneFritzbox nochmal erläutern.
Ok war vielleicht etwas missverständlich. Dieses ifax kann im Webinface meines Brotherdruckers eingestellt werden. Es wurde kein App aufgespielt, die Funktion ist bereits in der Firmware enthalten. Was sich mir nicht erschließt, wieso das ifax Emails abrufen will um dann nichts zu drucken?
Der Drucker braucht die Daten deines EMail-Accounts um dir selbst die Faxe zuzusenden.
Es werden ja explizit die SMTP-Daten engetragen.
Das ist bei jedem Fax2Mail Programm notwendig.
Ausgang und Eingang.
Mach mal bitte die Bilder kleiner (Voransicht auswählen) und fasse deine beiden letzten Beiträge zusammen.
Hast du dein MFC-L5750DW schon auf den neuen Firmware-Stand (vom 04.02.2021) gebracht?
Vielleicht klärt sich dein Problem dann.
Ja, neuste Firmware ist aufgespielt. Leider sieht man ja nirgends, was die Software macht.
Ich habe nur den "kleinen Bruder" MFC-L2710DW mit komlett deutscher Menüführung unter Win10.
Da ist in der Brother iPrint&Scan-App (auch komplett auf deutsch) unter Fax nur der Fax-Abschnitt sichtbar.
Der untere Teil (bei dir iFax) fehlt wohl, weil bei mir kein Apfel-Gerät vorhanden ist.
Trotzdem beziehen sich alle Einstellungen auf Fax. Von automatischem Ausdruck beliebiger EMails kann ich da nix erkennen.
brainkennedy
