Auf FBF WLAN kann nicht mehr über LAN zugegriffen werden, DSL/Voip läuft aber!
nixgegendenise
Aktives Mitglied
6 Okt 2005
Hallo!
Es ist bei meiner Mutter ein "unerklärliches" Problem vorgefallen: Obwohl sich die Fritz!Box Fon WLAN ins DSL einwählt und VoIP funktioniert, gibt es urplötzlich keine Verbindung der Box zu einem PC über LAN!
Wenn man IP-Adresse und DNS automatisch zuordnen lassen will, kommt nur "eingeschränkte Konnektivität" und dann kann man weder auf die Box zugreifen noch ins Internet!
Wenn ich als Adresse 192.168.178.250 eingeben und als Gateway und DNS-Server 192.168.178.254, findet scheinbar eine Verbindung FBF->PC statt, aber man kommt weder über fritz.box noch über 192.168.178.254.
Wie geht ein Hard Reset der FBF? Oder wie kann man mir sonst helfen? Ich muss das entweder über Telefon lösen oder hinfahren (400 km :( ). Vielen Dank für Hilfe!
Habe das Reset inzwischen durchgeführt, aber dennoch ist kein Zugriff auch die Box per LAN möglich :(
Was muss ich für IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server einstellen, dass ich auf JEDEN fall per LAN auf die Box zugreifen können müsste?
Novize schrieb:
Warum suchst Du das im Subforum Firmware?
Weil ich vermute, dass die FBF WLAN "per LAN tot" ist :(
Trotzdem ist das kein "Firmware"- sondern ein "Internet"-Problem ;)
Ich verschiebe mal...
Weiterhin zur Frage:
IP: 192.168.178.2 (..19)
SN 255.255.255.0
GW: 192.168.178.1
DNS-Server 192.168.178.1
Besser aber: mache DHCP am PC an und lasse den PC nach dem Start der Fritz neu starten. Dann sollte alles alleine gehen...
SN 255.255.255.0
GW: 192.168.178.1
geht nicht
hi,
192.168.178.254 ist die notadresse der FBF, da solltest du die immer erreichen können, wenn der pc im gleichen netz (subnetz 255.255.255.0)
mach doch mal ein ipconfig /all und poste den eintrag vom pc.
ping doch mal die box mit namen an (ping fritz.box).
